土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 如何计算每延米一根钢梁的重量?
如何计算每延米一根钢梁的重量?
全部回答(1 )
  • c0103
    这个问题很实用,每延米钢梁重量的核心计算逻辑是 “截面面积 × 钢材密度”。
    核心计算公式
    每延米重量(kg/m)= 钢梁截面面积(m?)× 钢材密度(7850 kg/m?)注:钢材密度为通用值,适用于 Q235、Q355 等常见建筑钢材。
    关键计算步骤
    1. 确定钢梁截面类型,常见的有 H 型钢、工字钢、槽钢、矩形钢管等。
    2. 查找或计算截面面积,可通过型钢规格表查询标准截面面积,非标准截面需按几何公式计算(如矩形截面面积 = 宽度 × 厚度)。
    3. 代入公式计算,用截面面积(单位转换为 m?)乘以 7850 kg/m?,直接得出每延米重量。
    示例说明
    以 H 型钢 H400×200×8×12 为例,查型钢表得截面面积 A=84.1 cm?=0.00841 m?。每延米重量 = 0.00841×7850≈66.0 kg/m。
    2025-11-04 10:32:04 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
