正在加载...
全部回答(1 )
地基均匀性的判别是岩土工程中的重要环节,直接影响建筑物的安全性和稳定性。以下是判别标准及常用方法的系统总结:
### **一、判别标准**1. **物理力学性质指标** - **压缩模量差异**:当土层压缩模量变化幅度超过20%时,可能判定为不均匀。 - **承载力差异**:地基不同部位承载力特征值相差超过30%时,视为不均匀。 - **密实度与孔隙比**:如砂土层的相对密实度或黏性土的孔隙比差异显著(如>15%)。
2. **土层分布特征** - **厚度变化**:同一土层厚度在水平方向变化率超过50%。 - **坡度判断**:岩层或硬土层面坡度>10%(高层建筑要求更严,如>5%)。 - **软弱夹层**:存在厚度不均的软弱夹层(如淤泥质土)。
3. **变形特性** - **差异沉降预测**:基础倾斜率超过0.003(砌体结构)或0.004(框架结构)。 - **不均匀系数**:通过载荷试验或计算,沉降差与基础宽度比超过限值。
### **二、判别方法**1. **地质勘察与试验** - **钻孔与取样**:通过密集钻孔(间距≤20m,复杂地层加密)获取土层剖面。 - **原位测试**: - **静力触探(CPT)**:对比锥尖阻力(qc)和侧摩阻力(fs)的横向变化。 - **标准贯入试验(SPT)**:通过击数(N值)差异判断密实度变化。 - **平板载荷试验**:直接测定不同位置的地基承载力。
2. **物理力学试验** - **室内土工试验**:测定压缩性(e-p曲线)、抗剪强度(c、φ值)等,分析数据离散性。 - **波速测试**:利用剪切波速(Vs)反映土层刚度分布。
3. **数值分析与计算** - **沉降差计算**:采用分层总和法或有限元分析,计算不同位置的沉降量。 - **有限元模型**:模拟荷载下的应力分布和变形,识别不均匀区域。
4. **现场观测与经验判断** - **地貌与地质构造**:分析断层、滑坡、岩溶等不良地质作用的影响。 - **已有建筑调查**:周边建筑物的裂缝或倾斜情况可间接反映地基均匀性。
### **三、规范依据**- **《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)**:明确差异沉降控制值及地基处理要求。- **《岩土工程勘察规范》(GB 50021)**:规定勘探点间距和测试方法。
### **四、工程应对措施**若判定为不均匀地基,需采取:- **地基处理**:换填、强夯、桩基等。- **结构调整**:设置沉降缝、加强基础刚度(如筏基)。- **长期监测**:布置沉降观测点,动态跟踪变形。
通过综合地质勘察、试验数据和计算分析,可系统评估地基均匀性,为设计提供可靠依据。实际工程中需结合具体地质条件和建筑要求灵活应用标准。
主题
粉丝
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
### **一、判别标准**
1. **物理力学性质指标**
2. **土层分布特征**
3. **变形特性**
### **二、判别方法**
1. **地质勘察与试验**
- **原位测试**:
2. **物理力学试验**
3. **数值分析与计算**
4. **现场观测与经验判断**
### **三、规范依据**
### **四、工程应对措施**
若判定为不均匀地基,需采取:
