土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 焊缝超声探伤时,对焊缝本身有哪些具体要求?
全部回答(1 )
  • 胖大侠
    在焊缝超声探伤中,焊缝本身的状态直接影响检测灵敏度、缺陷识别准确性及检测效率。基于超声探伤原理(利用超声波传播、反射特性判断缺陷),对焊缝的具体要求可从表面状态、外形尺寸、内部组织、可达性等多个维度规范,以下是详细说明:
    一、表面状态要求
    焊缝表面是超声波探头与工件耦合的关键界面,其状态直接影响声波能量传递效率,具体要求包括:
    1. 表面清洁度
      • 需彻底清除焊缝及邻近区域(一般为焊缝两侧各 50mm 范围)的杂质,如铁锈、氧化皮、油污、油漆、焊渣、飞溅物等。这些杂质会导致探头与工件之间出现空气间隙,显著增加超声波衰减,甚至完全阻断声波传播,造成漏检。
      • 若焊缝表面有临时性防护涂层(如底漆),需确认涂层是否影响耦合(通常要求涂层厚度≤0.1mm,且均匀无气泡),否则需清除。
    2. 表面粗糙度
      • 表面粗糙度需控制在一定范围,通常要求Ra≤6.3μm(不同标准可能略有差异,如 GB/T 11345 要求 “表面粗糙度应能保证探头良好耦合”)。
      • 过度粗糙的表面(如未打磨的手工焊焊缝)会导致探头与工件接触不良,耦合剂(如机油、甘油)无法有效填充间隙,引发声波散射,干扰缺陷信号识别。
    二、外形与尺寸要求
    焊缝的几何形状直接影响探头扫查路径及声波反射规律,需满足以下要求:
    1. 余高(加强高)
      • 余高需均匀且在合理范围(一般要求余高≤3mm,或不超过母材厚度的 10%,具体依工件厚度和标准而定)。
      • 若余高过高或不均匀,会导致探头耦合不稳定(如探头跳动),且余高与母材过渡处的反射波可能与缺陷波混淆,干扰判断。对于余高超标的焊缝,需预先打磨至与母材平滑过渡(但需保留足够焊缝厚度,避免损伤有效焊缝)。
    2. 焊缝宽度与坡口
      • 焊缝宽度需与坡口设计匹配,避免过宽或过窄。过宽会增加扫查范围,过窄可能导致坡口未熔合区域难以被声波覆盖。
      • 坡口边缘需整齐,无明显凹陷、凸起或未清理的毛刺,否则会影响探头沿坡口边缘的扫查(如斜探头沿坡口角度扫查时,坡口不规则可能导致声波传播路径偏移)。
    3. 焊缝连续性
      • 焊缝应连续无中断(除非设计允许分段焊接),避免因焊接中断形成的 “假缺陷” 干扰(如断弧处的弧坑可能被误判为气孔)。
    三、内部组织与声学性能要求
    焊缝及热影响区(HAZ)的内部组织会影响超声波的传播特性(如声速、衰减系数),需满足:
    1. 晶粒尺寸
      • 焊缝金属及热影响区的晶粒应均匀细化,避免粗大晶粒(如焊接参数不当导致的过热组织)。晶粒粗大会显著增加超声波衰减(散射损耗),降低检测灵敏度,甚至导致小缺陷信号被淹没。
      • 对于易产生粗大晶粒的材料(如高强钢、奥氏体不锈钢),需通过合理焊接工艺(如控制线能量)或焊后热处理(如正火)优化组织,必要时采用低频探头或聚焦探头补偿衰减。
    2. 声学性能一致性
      • 焊缝金属与母材的声学性能(如纵波声速、横波声速)应尽可能接近。若差异过大(如异种材料焊接),需通过试块校准声波折射角度,避免因声速突变导致缺陷定位误差。
    四、可达性要求
    焊缝需具备足够的操作空间,确保探头能按标准要求完成全范围扫查:
    1. 扫查空间
      • 焊缝两侧需预留足够宽度(一般≥100mm),确保探头能进行纵向、横向及斜向扫查(如跨缝扫查、平行扫查)。
      • 若焊缝位于狭窄空间(如管道环缝内侧),需清除周围障碍物(如法兰、支架),或采用小型探头、柔性探头满足检测需求。
    2. 焊缝位置
      • 避免焊缝被其他结构(如加强筋、附件)遮挡,若无法避免,需提前拆除可拆卸附件,或采用特殊扫查方式(如从另一侧检测)。
    五、预处理要求
    对于存在明显宏观缺陷的焊缝,需提前处理后再探伤:
    • 清除焊缝表面的焊瘤、弧坑、未焊满等明显缺陷,这些缺陷可能导致探头无法贴合,或产生强烈反射信号干扰检测。
    • 若焊缝存在已知的焊接缺陷(如大面积气孔),需先进行修补并重新焊接,避免因缺陷密集导致的声波严重衰减影响整体检测。
    总结
    焊缝超声探伤对焊缝的要求核心是 **“确保超声波有效传播、减少干扰、保证扫查全面性”**,其具体指标需结合工件材质、焊接工艺及相关标准(如 GB/T 11345《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、AWS D1.1《钢结构焊接规范》)确定。检测前需对焊缝状态进行检查,不符合要求时需预处理,以保障探伤结果的准确性。
    2025-07-17 20:23:17 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
