土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 房建工程测量放线质量监理措施
房建工程测量放线质量监理措施
发布于:2008-04-25 13:29:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
房建工程测量放线质量监理措施
1、开挖前测量放线的依据:
必须有甲方提供的设计院绘制的平面布置图及经规划局批准的规划许可证。测绘院提供的钉桩坐标成果通知书。
以上资料必须齐全、无误后,施工方和监理方才能进行放线和验线工作。
2、施工方必须上报给监理的资料:
施工测量放线报验单及工程定位测量记录。
测量放线人员及验线员的岗位证书。
水准仪、经纬仪、钢尺等测量仪器设备的检验合格证(注意证件有效期)。
3、监理验线及临时BM点的高程复测:
⑴ 上述第1、2条的资料齐全后,监理才能进行验线。
⑵ 具体验线前先检查施工方的建筑物放线是否符合国土局的规划及测绘院提供的定桩坐标成果通知单中所给的数据,尤其注意不能侵越红线以内的规定建筑线。
⑶ 上述工作无误后开始验具体线。验线用经纬仪测角度、打直线用钢尺拉距离。为了防止出现差错,最好用拉对角线的方法复测验线结果。
⑷ 开挖时地面所放点线将被挖掉,为此必须设控制点。施工方应按照施工组织设计中所确定的控制方案,将控制桩钉在地面上,并需将该控制桩线返到地面或墙体上(开挖后应保证该点坚固不受到破坏,并能通过该控制点返到槽底)。该控制桩线的作用是在施工中控制建筑物的位置及垂直度的关键桩线。
⑸ 场内应设临时BM点,该点的位置应达到通视良好的条件。
⑹ 以上控制桩及临时BM点的位置均应反映到工程定位测试记录表中。
⑺ 所有控制桩和临地BM点均应坚固,不应受到人为破坏,并应设置明显标志。
⑻ 以上均符合要求后监理才能在施工测量放线报验单上签字认可。
4、基坑验线应注意的问题:
⑴ 待垫层、防水层做完后,施工单位方可开始放线。该线要比开挖前放线详细的多,除外轮廓线之外,内墙、底板梁、柱、后浇带、电梯井等部位均应放出。该线在检验时一定要细致,否则会造成错位和漏插筋的问题。
⑵ 监理检查无误后,应通知施工方将梁、柱、墙等部位用油漆做好明显标志,该方法有利于施工方的施工和检查,亦有利于监理工作。
⑶ 检测及桩位保护:
当控制网或主轴线测定后,应立即对桩位采取保护措施。路面上可使用射钉枪(上刻十字线或中心点),在一般土地上应浇筑200mm×200mm×1000mm的桩,桩顶面覆以200mm×200×3mm钢板,钢板面上刻十字线或钻1mm小空镶铜丝作为标志,此外,还应将控制网和各点点位绘制到总平面图上,并提请项目部采取切实措施保护好桩位。
5、高程和垂直度的控制:
⑴ 布网原则
场地标高控制网应根据已知标高的水准点的位置、场地内建筑的布局、场地平面控制网的布置和施工方案现场情况等全面考虑进行布置,一般布网原则:
高层建筑物附近至少要设制3个水准点或±0.000水平线,一般建筑物附近要设置2个水准点或±0.000水平线。
整个场地内,每东西或南北相距100mm左右要有水准点,并构成闭和图形,以便闭合校核。
各水准点点位要设在建筑物开挖和地面下沉范围之外,水准点桩顶标高应略高于场地设计标高,以便于长期保留。通常也可在平面控制网的桩顶钢板上,焊上一个小半球体作为水准点用。
⑵ 精度与测法
由整个场地各水准点或±0.000水平线构成的场地标高程控制网,应根据设计指定的已知标高的水准点引测到场地内,联测各水准点或±0.000水平线后,到另一指定的水准点作附合校对,闭合差应小于±6mm√n(n为测站数)或±20mm√L(L为测线长度,以km为单位)。
实测时应使用精度不低于s3级的水准仪,视线长度不大于80m,有条件时可用两次镜位法按“后—前—前—后”次序观测,转点间两次镜位测得高差小于±6mm时取其平均值。
⑶ 检测及桩位保护
整个场地内各水准点标高和±0.000水平线标高经自检及有关技术部门和监理检测合格后,方可正式使用。
各水准点和±0.000水准线和平面控制桩一样妥善保护,并在雨季前后各复测一次,以保证标高的正确性。
⑷ 在±0.000以下地下室可用水准仪和控制桩等手段控制高程、位置和垂直度。
⑸ 工程施工至±0.000时,可在建筑物四周测出一个等高的高程线或高程点,该点或线是控制地面以上各层高度用的,上反时可不用水准仪测量而采用拉钢尺的方法定出某层的高程控制点,然后再用水准仪后视某层的高程控制点以此来确定这一层其它部位的高程。
⑹ ±0.000底板浇完后应将控制桩线反到楼板上,做好明显标志并保护。该点上返可给上一层提供控制依据,根据该点位置可进一步放上一层的建筑物细线。控制点的上返方法可用激光经纬仪和吊垂球的方法。吊垂球的方法一般适用于层数不多的建筑物。如果是高层建筑又不具备激光经纬仪,非用垂球不可时,必须解决垂球不稳定和自转的问题。因此应采用加大垂球重量、改用垂球的线绳为钢丝线或将球放在盛有油的器皿内等方法提高测量精度。
⑺ 以上是高层建筑物的内控方法,另外还有外控的方法,但因受脚手及围护的遮档而影响视线一般不采用。外控方法适用于六层以下的砖混和框架结构。
  • jackyhznf
    jackyhznf 沙发
    不错啊,谢谢你的提供啊。
    2010-07-19 09:03:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
半导体技术天地
半导体技术天地网站有很多关于暖通制冷的技术文章但很多需要高的金融才能拿到请问有谁有半导体技术天地网站的技术文章谢谢感谢
