土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 压型钢板的具体材料说明和技术要求是什么?
全部回答(1 )
  • c0103
    一、核心材料说明
    • 基材类型:主流为冷轧钢板、热轧钢板,高端场景用镀锌钢板(热镀锌 / 电镀锌)、镀铝锌钢板,特殊环境可选用不锈钢板。
    • 辅助材料:表面涂层(聚酯、氟碳等)用于防腐防锈,部分产品会搭配密封胶、紧固件(自攻螺钉等)。
    • 材料规格:厚度通常 0.4-2.0mm,宽度按成型后有效覆盖尺寸设计,基材需符合对应钢材标准(如冷轧钢 GB/T 708、镀锌钢 GB/T 2518)。
    二、关键技术要求
    1. 力学性能要求
    • 抗拉强度:冷轧钢≥235MPa,镀锌钢等按基材等级提升,需满足受力承载需求。
    • 屈服强度:符合对应钢材牌号标准,保证成型后不易变形。
    • 伸长率:≥10%,确保加工时不会脆裂。
    2. 成型质量要求
    • 尺寸偏差:波高、波距、有效宽度的允许偏差≤±2mm,长度偏差≤±5mm。
    • 外观质量:表面无裂纹、折痕、麻点,涂层无脱落、气泡,成型后截面形状规整,无明显翘曲。
    3. 防腐与耐久性要求
    • 镀锌层厚度:热镀锌层≥80g/㎡,电镀锌层≥10g/㎡,盐雾试验后无明显锈蚀。
    • 涂层附着力:划格试验后涂层脱落面积≤5%,耐候性需满足使用环境年限(一般 5-15 年)。
    4. 安装与适配要求
    • 咬口 / 拼接性能:拼接处咬合紧密,无松动,防水性达标(淋雨试验无渗漏)。
    • 适配性:与支撑结构(檩条等)的连接强度符合设计要求,承载力需通过荷载试验验证。
    三、相关执行标准
    • 通用标准:GB/T 12755《压型钢板》,涵盖材料、成型、检验等通用要求。
    • 专项标准:涂层相关符合 GB/T 13448《彩色涂层钢板及钢带》,基材标准按对应钢材类型执行。
    2025-11-03 10:01:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
