水利大坝作为重要的水利工程设施,其安全稳定运行对于防洪、灌溉、发电等具有重要意义。然而,蚁害和鼠害常常对大坝造成严重威胁。蚂蚁在大坝内部筑巢,会导致坝体出现空洞,降低坝体的强度和稳定性;老鼠则会在坝体上打洞,破坏坝体的完整性,增加渗漏风险。因此,开展水利大坝除蚁和除鼠工作刻不容缓。了解两者的防治方法异同,有助于采取更科学有效的防治措施。
水利大坝除蚁与除鼠方法
相同点
物理方法结合:在除蚁和除鼠工作中,都可能会用到物理方法来辅助防治。例如,在除蚁时,可以利用开沟截蚁路的方法,通过挖掘沟渠切断蚂蚁的通道,阻止其活动;在除鼠时,可以设置陷阱捕捉老鼠。这些物理方法都旨在直接减少害虫的数量或干扰其活动。
化学方法运用:化学药剂在除蚁和除鼠中都有广泛应用。在除蚁时,可采用掺药灌浆法,将调好的毒泥浆从蚁道灌入主巢和其他空腔;在除鼠时,可以投放毒饵,利用毒药将老鼠毒死。化学方法具有见效快、杀灭范围广等优点,但同时也存在对环境可能造成一定污染的风险。
生物方法辅助:生物防治方法在两者中都能发挥一定作用。在除蚁时,可以保护白蚁的天敌,如青蛙、蟾蜍、蝙蝠和蚂蚁等,利用它们来控制白蚁的数量;在除鼠时,可以引入害堤动物的天敌,如猫头鹰、蛇等,控制老鼠的数量。生物方法具有环保、可持续等优点,但效果相对较慢。
不同点
害虫特性差异:蚂蚁具有社会性,群体分工明确,有蚁后、工蚁、兵蚁等不同角色,且筑巢隐蔽,巢穴结构复杂;老鼠则以个体活动为主,具有较强的繁殖能力和适应性,活动范围相对较广。因此,除蚁方法需要更注重寻找蚁巢和破坏其群体结构,而除鼠方法则更侧重于捕捉和毒杀个体。
防治重点不同:除蚁的重点在于彻底消灭蚁巢,防止白蚁继续在大坝内部筑巢和破坏;除鼠的重点则是减少老鼠的数量,防止其在坝体上打洞和啃咬坝体。由于害虫特性的差异,防治重点的不同也导致了具体防治方法的差异。
水利大坝除蚁方法
人工挖巢法
原理:通过人工寻找蚁巢,并将其整体挖出,从而除去坝体内的空洞隐患。
操作:找蚁巢需要一定的技术和经验,一般根据白蚁的生活习性,在白蚁活动旺盛季节,组织人员寻找蚁路、泥线和泥被等迹象,顺着这些迹象找到蚁巢。找到蚁巢后,使用工具将蚁巢周围的土壤挖开,将蚁巢完整取出。
优缺点:优点是可以将白蚁巢挖走,从根本上解决问题;缺点是找蚁巢技术难度大,挖巢费工耗时,且对大坝的土体结构可能会造成一定的破坏。
掺药灌浆法
原理:把调好的毒泥浆从蚁道灌入主巢和其他空腔,使毒浆液注入主巢,把白蚁消灭在洞内。
操作:使用灌浆机,将掺有毒性药物(如五氯酚钠、石灰水泥混合拌制的泥浆)的浆液沿钻孔或蚁路灌入堤坝中。
优缺点:优点是比人工挖巢省力;缺点是一般的灌浆技术很难将白蚁灌死,无法根除堤坝蚁害,且如果操作不当,可能会对大坝的结构造成一定影响。
烟剂熏杀法
原理:在婚飞季节之前对分群孔或大蚁道用化学烟剂熏杀,抑制白蚁的分飞扩张,减轻白蚁的分族危害,达到抑制成龄巢的目的。
操作:将烟剂药物(主要由硝酸铵、氯化铵、敌敌畏、木屑等成分组成)放入分群孔或大蚁道中,点燃后用湿布密封孔口,让烟剂在蚁道内扩散,杀死白蚁。
优缺点:优点是比人工挖巢省力;缺点是安全性差,难免药烟污染空气,造成对人畜健康的伤害。
毒土层法
原理:在坝面上形成均匀有效防蚁毒土层,可灭杀堤坝表层幼龄白蚁群体,并阻止其另立新巢。
操作:在背水坡取出一层土层,平整后,在表面喷洒防治药剂,在药层上覆盖经过检查没有白蚁侵染的新土。
优缺点:优点是能有效防止白蚁在坝体表面筑巢;缺点是对药剂的选择、用量、施用技术有严格的要求,如果使用不当,可能会对环境造成污染。
水利大坝除鼠方法
设置陷阱
原理:利用老鼠的习性和活动规律,设置陷阱捕捉老鼠。
操作:在堤坝周围设置捕鼠夹、捕鼠笼等陷阱,在陷阱中放置老鼠喜爱的食物作为诱饵,当老鼠进入陷阱时,触发机关将其捕捉。
优缺点:优点是操作简单,成本较低;缺点是捕捉效率相对较低,需要定期检查和清理陷阱。
封堵洞口
原理:防止老鼠继续破坏堤坝,通过封堵其挖掘的洞口,阻止老鼠进入坝体内部。
操作:对害堤动物挖掘的洞口进行仔细检查,使用水泥、石灰等材料将洞口封堵严实,确保老鼠无法再次进入。
优缺点:优点是能有效防止老鼠继续破坏坝体;缺点是如果封堵不彻底,老鼠可能会重新挖掘洞口。
投放毒饵
原理:利用老鼠的食性,将毒药与食物混合制成毒饵,老鼠食用后中毒死亡。
操作:在害堤动物经常出没的地方投放毒饵,如堤坡、堤脚等位置。投放毒饵时要注意适量,避免对环境造成污染。
优缺点:优点是见效快,能快速减少老鼠的数量;缺点是如果毒饵投放不当,可能会被其他动物误食,造成生态危害。
保护生态环境,引入天敌
原理:利用老鼠的天敌来控制老鼠的数量,维持生态平衡。
操作:保护堤坝周围的生态环境,为害堤动物的天敌提供良好的栖息地,如种植树木、花草等,吸引猫头鹰、蛇等天敌栖息。同时,可以人工引入一定数量的天敌,增加其对老鼠的控制能力。
优缺点:优点是环保、可持续,能有效控制老鼠的数量;缺点是效果相对较慢,需要一定的时间来建立生态平衡。
水利大坝除蚁和除鼠工作对于保障大坝的安全稳定运行至关重要。虽然两者在防治方法上有一些相同之处,但由于害虫特性的差异,具体的防治方法也有所不同。在实际工作中,应根据大坝的实际情况,结合物理、化学、生物等多种方法,制定科学合理的防治方案,并加强监测和评估,及时调整防治措施,确保防治效果。同时,要注重环境保护,尽量减少防治工作对生态环境的影响,实现水利大坝的安全运行与生态保护的协调发展。
施工BIM应用
返回版块5017 条内容 · 294 人订阅
老旧大坝安全监测升级难点在哪?随着科技的不断进步,大坝安全监测技术也在持续发展。然而,对于老旧大坝而言,安全监测升级面临着诸多挑战。北京天玑科技将深入探讨这些难点,并探讨如何以低成本方式实现智能化改造。 二、老旧大坝安全监测升级难点在哪? 1. 技术瓶颈:老旧大坝的原始设计和技术资料可能存在缺失,给现代监测技术的引入带来困难。 2. 资金问题:升级工程往往需要大量资金投入,而维护老旧大坝的资金往往紧张。 3. 设备老化:原有的监测设备可能存在老化问题,影响数据的准确性和可靠性。
