· GB/T 17731-2009:规定了镁合金牺牲阳极的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。适用于在土壤、淡水及海水等介质中工作的金属(主要是钢质)设施采用阴极保护用的铸造、挤压方法生产的镁阳极。
· SY/T 0019-97:规定了埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护的设计原则、方法、材料选择、计算、安装及施工验收等内容。镁合金牺牲阳极作为牺牲阳极材料之一,在该标准中也有相应的应用规定。
· 镁阳极中镁(Mg)的含量一般应不低于 90%。
· 合金元素方面,铝(Al)的含量通常在 2%-6% 之间,锌(Zn)的含量在 0.5%-3% 左右。此外,标准型镁合金牺牲阳极还含有一定量的锰(Mn)等其他元素,而镁锰型镁合金牺牲阳极则含有不同含量的锰(Mn)等元素。
· 开路电位:在标准的测试电解质中,一般要求开路电位不高于 - 1.5V(相对于饱和甘汞电极)。
· 工作电位:通常应保持在 - 1.4V 至 - 1.6V(相对于饱和甘汞电极)之间。
· 电流效率:一般应不低于 50%。
· 尺寸公差:对于棒状镁阳极,其直径公差一般在 ±0.5mm 范围内,长度公差在 ±10mm 范围内。不同形状和用途的镁阳极有不同的尺寸规定,以保证在安装时能够与被保护对象良好匹配。
· 密度:镁阳极的密度有一定的标准范围,合适的密度可以反映镁阳极的质量状况,并且对其在电解质环境中的沉降性能等方面也有一定的影响。
· 标志:镁阳极产品上应带有清晰的标志,包括生产厂家名称、产品型号、生产日期、化学成分、电化学性能指标等关键信息。
· 包装:应能防止其在运输和储存过程中受到机械损伤、受潮和化学污染。通常采用防潮纸、塑料薄膜等材料进行包装。
· 贮存:应储存在干燥、通风良好的环境中,避免与酸性、碱性等腐蚀性物质接触。储存温度一般建议在 - 10℃至 40℃之间。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
