土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 强震区超高墩连续刚构桥:在“断层带上跳舞”的三大生存法则
发布于:2025-06-11 11:08:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当地壳怒吼,断层撕裂大地,一座座跨越天堑的桥梁如何站稳脚跟?尤其在强震区建造超高墩、大跨度连续刚构桥,其挑战犹如在刀尖起舞。本文将揭开抗震设计核心与施工生死线,助您筑造震不垮的生命线。
第一法则:设计筑基,以柔克刚的抗震智慧
抗震设计的核心是“延性耗能”与“刚柔并济”。
  • 地质断层判读是根基:  必须进行 详细工程地质勘察与地震危险性分析 ,精确圈定潜在活动断层位置及影响范围。桥位选择应 极力避让主断裂带 ,无法避让时, 墩柱基础必须深置于稳定基岩 ,穿越可液化地层时需采取 碎石桩或深层搅拌桩等地基处理 。
  • 结构体系选型定生死:  优先采用 墩梁固结的连续刚构体系 ,充分利用其自复位能力。 墩身设计是重中之重 ,采用 箱形或空心薄壁墩 ,通过合理配筋(特别是 约束边缘构件与核心区 )确保在大震下形成塑性铰并保持稳定。
  • 消能减震技术是关键装备:   高阻尼橡胶支座、摩擦摆支座或粘滞阻尼器 等减隔震装置不可或缺。 支座选型与参数需与整体结构模型精细匹配 ,确保有效延长结构周期、分散耗散地震能量。
第二法则:施工精控,毫米级的生命守护
  1. 超高墩柱施工:精度即安全
    • 液压爬模/翻模系统是首选 , 模板刚度与垂直度控制是生命线 。每次浇筑前 必须严格复核模板轴线、标高 ,偏差 务必控制在规范允许的1/3以内 。
    • 混凝土品质与浇筑工艺:  采用 高性能混凝土(HPC) ,严格控制水胶比与外加剂。浇筑时 分层厚度≤30cm , 振捣密实无漏点 , 加强墩身根部、变截面处等关键部位振捣 。 养护必须到位 ,采用自动喷淋与保温措施, 严防温度裂缝 。
    • 实时监测预警:   墩身施工全过程实施变形(倾斜)、应力应变实时监测 ,数据异常 立即停工排查 。
  2. 0号块施工:稳固的起点
    • 托架/支架系统是基石:  设计计算 考虑最不利荷载组合 , 必须进行120%荷载预压 ,消除非弹性变形并精确测量弹性变形值,作为预抬依据。
    • 大体积混凝土控温防裂:   埋设冷却水管 ,通水降温, 严格控制内外温差≤25℃,降温速率≤3℃/天 。优化配合比, 掺加优质粉煤灰或矿粉 降低水化热。
  3. 悬臂浇筑与合龙:决胜的平衡术
    • 挂篮安全与线形控制:   挂篮使用前必须进行等载预压试验 。 每个节段施工中,严格控制混凝土浇筑顺序(对称、均衡) , 及时准确调整立模标高(包含挂篮变形、已浇筑梁段变形、预应力施加等影响) 。
    • 预应力张拉:力与时的艺术:   严格按设计顺序、张拉力与持荷时间张拉 。 孔道压浆必须饱满密实 ,采用真空辅助压浆工艺。 张拉数据双控(应力与伸长值) ,异常 立即停止并查明原因 。
    • 合龙段:温度与配重的博弈:   选择一天中温度最低且稳定的时段浇筑 。 精确计算并施加配重 ,抵消混凝土浇筑过程中的不平衡弯矩。 劲性骨架锁定必须牢固可靠 ,是抵抗温度应力的关键。 混凝土宜采用微膨胀混凝土 。
第三法则:材料与监控,质量的最后防线
  • 钢筋与预应力材料:   进场必检 , 力学性能、松弛性能等指标严控 。 预应力管道定位误差≤5mm 。
  • 混凝土:   拌合站严格计量 , 坍落度、含气量、温度等指标动态监测 。 试块同条件养护 ,真实反映结构强度。
  • 施工监控信息化:   建立桥梁施工控制网 , 关键截面应力、变形、温度等数据实时采集分析 。 监控指令指导现场调整 ,确保成桥线形与内力符合设计要求。 监控贯穿施工全过程直至成桥 。
在断层带上筑桥,是对技术极限的挑战,更是对生命的庄严承诺。每一寸混凝土的浇筑、每一束钢绞线的张拉,都是工程师与地震力量的无声较量。 当桥梁最终交付给大地,它承载的不仅是车流,更是人类在自然伟力下不屈的智慧结晶。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工地脚手架坍塌,2死1伤!项目经理、项目负责人等3人被追刑责!长期不在岗履职……
来源: 广州市从化区人民政府 近日,广州市从化区人民政府发布《广东从化经济开发区韵达华南电商(广州)产业园基地项目“8·23”一般坍塌事故防范和整改措施落实情况评估报告》。 2023年8月23日15时08分许,位于广州市从化区太平镇低丘缓坡太平工业园南片区的
