土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一文了解:冷库空调机组常见六种压缩机
一文了解:冷库空调机组常见六种压缩机
发布于:2025-06-11 10:23:11 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
1、 滚动转子式压缩机
也称为滚动活塞压缩机或旋叶式压缩机,是一种广泛应用在家用空调、小型商用空调系统及冰箱等制冷设备中的容积式压缩机。其工作原理基于一个偏心安装的转子在气缸内的旋转运动,该转子上装有一个或多个滑片(或称为滚子),这些滑片紧贴着气缸壁,并随着转子的旋转,在气缸与转子之间的空间形成一系列可变容积的腔室。当转子旋转时,这些腔室的体积周期性地增大和减小,从而实现制冷剂气体的吸入、压缩和排出。
2、 螺杆式压缩机
是一种回转式压缩机,属于容积式压缩机的一种,广泛应用于空气压缩、制冷和空调等领域。它通过一对相互啮合的螺旋形转子(阳转子和阴转子)的旋转运动来改变气体的容积,从而完成气体的吸入、压缩和排出。螺杆式压缩机的特点在于其结构简单、运动部件少、没有往复式压缩机所需的气阀等易损件,因此维护简单、运行可靠、寿命长。
3、往复式制冷压缩机(活塞)
一种常见的容积式压缩机,广泛应用于中、小型制冷装置中。它通过一个或多个活塞在气缸内的往复运动来改变气缸内的容积,以此实现制冷剂的吸入、压缩和排出。具体来说,当曲轴被电动机带动旋转时,通过连杆的传动,使活塞在气缸内做往复运动。
在活塞向下移动的过程中,气缸内的容积增大,压力下降,吸气阀被顶开,低压的制冷剂气体被吸入气缸;当活塞向上移动时,气缸内的容积减小,制冷剂气体被压缩,当气缸内的压力超过排气腔的压力时,排气阀被顶开,高压的制冷剂气体被排出气缸。这一系列过程构成了往复式制冷压缩机的基本工作原理。
4、 涡旋式压缩机
是一种容积式压缩机,其独特之处在于利用两个渐开线型线的涡旋盘(一个固定不动,另一个做偏心回转运动)之间的相对运动来完成气体的吸入、压缩和排出过程。这两个涡旋盘——静涡盘和动涡盘,相互啮合形成了一系列月牙形的空间,随着动涡盘的运动,这些空间的体积发生变化,从而实现了气体的压缩。
5、离心制冷压缩机
离心制冷压缩机是一种利用高速旋转的叶轮对制冷剂气体进行加速,然后通过扩压器将动能转换为压力能,从而实现气体压缩的设备。它主要应用于大型中央空调系统、工业制冷以及冷冻领域,尤其是在需要大容量制冷的应用中表现优异。
具体工作原理如下:离心制冷压缩机的核心部件是一个或多级串联的叶轮(也称为压缩轮)。当电动机驱动叶轮高速旋转时,位于叶轮中心的低压制冷剂气体被吸入,并沿着叶轮叶片的方向被甩向叶轮外缘。在这个过程中,制冷剂气体的速度增加,动能增大。随后,气体进入扩压器,在这里速度逐渐降低,动能转换为压力能,气体的压力随之升高。经过压缩的高压气体最终被排出,进入冷凝器,完成制冷循环的一个阶段。
6、 摆转式压缩机
称为摇摆式或摆动式压缩机,是一种用于制冷和空调系统的容积式压缩机。它的主要工作原理是通过一个摆动活塞在气缸内的往复运动来实现制冷剂气体的吸入、压缩和排出。摆转式压缩机的特点在于其活塞的运动方式:活塞不是直线往复运动,而是以一个小角度围绕其轴线摆动,这种特殊的运动方式使得活塞能够在一个较小的空间内高效地完成压缩过程。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂与压缩机互相作用关系
  氟利昂制冷剂具备与润滑油相互溶解的特性,这就要求从每台制冷压缩机带出的润滑油,在历经冷凝器、蒸发器以及一系列设备、管道后,必须全部回流至制冷压缩机的曲轴箱内。基于此,氟利昂管道的合理布置至关重要,以下将从基本原则、各类管道布置原则、管路设计重要性及不同管路设计要点等方面展开详细阐述 。
