土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气穿线导管的选型与应用
电气穿线导管的选型与应用
发布于:2025-06-11 10:00:11 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
作者:小麦整理
[复制转发]
电气穿线导管的选型与应用
一、PVC 管
PVC 管(聚氯乙烯管)以价格低廉、耐腐蚀、绝缘性好等优点广泛应用于民用建筑电气线路 的明敷与暗敷。新标准 GB/T 43815-2024《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)绝缘电工套管及配件》将PVC管 根据机械强度可分为轻型、中型和重型,除住宅项目及其它特殊要求的场所,民用建筑工程中采用中型以上的产品即可:
类型
特点
适用场景
轻型
管壁薄,施工便捷,常用于吊顶、墙体内的明敷布线,适合没有外力冲击的场合
低机械应力环境,如室内墙面明敷
中型
管壁厚度适中,强度更高,适用于家装布线或普通办公楼的穿线施工
家装布线、普通办公楼
重型
管壁厚实,抗压抗冲性能突出,是地面埋管、混凝土预埋等强力环境下的首选
地面埋管、混凝土预埋等强力环境
此外,PVC 管还分为实壁套管和波纹套管。实壁套管适用于绝大多数强电和弱电布线场景;波纹套管常用于弱电线路、信息管路等需要灵活走向的场合,但抗压能力相对较弱。
根据新国标 GB/T 43815-2024《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)绝缘电工套管及配件》,PVC 电工套管还按温度等级分类,包括 -25 型、-15 型、-5 型、90 型和 90/-25 型,分别适用于不同气候条件。
二、KBG 管
KBG 管(扣压式薄壁钢管)是一种轻型金属导管系统,广泛用于建筑电气中强弱电线路的保护敷设。其通过锁扣或螺钉方式连接,工序多,工作量大。具有重量轻、价格便宜等优点。
特点
适用场景
材质要求
扣压式镀锌薄壁电线管,连接紧密,内外表面平滑,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,内外壁镀锌层光亮均匀,无破损脱落
公装场合、人防和消防配电、弱电管线等
壁厚
壁厚与管径大小相关,如大于 16 的管径壁厚为 1.2mm,更有的为 1.0mm,出入人防防护区的 KBG 管要求壁厚不小于 2.5mm
根据具体工程需求确定
KBG 管的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。此外,KBG 管产品配件齐全,除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的 90°弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。
三、JDG 管
JDG 管(套接紧定式镀锌钢导管)是一种新型电气线路保护用导管。其连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成,JDG钢导管固定时只需拿个螺丝刀将JDG的直通配件螺丝拧断即可,无需做跨接地、焊接和套丝,施工效率高。
特点
适用场景
材质要求
厚度除 16 规格管壁厚为 1.2mm 外,其余为 1.6mm;规格外经为 16-50mm,连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接
明敷暗敷绝缘电线专用保护管路
壁厚
除 16 规格外,其余为 1.6mm
适用于智能建筑综合布线系统
四、SC 管
SC 管(焊接钢管)俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。
特点
适用场景
材质要求
焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁需做防腐处理,壁厚通常不小于 3mm,是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管
对电缆有较高防护、防火、防机械损伤需求的场所,尤其在工业、地下、重要设施中广泛应用
壁厚
通常不小于 3mm
工业场所、地下室、重要设施等
SC 管材质要求为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC 是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于 3mm,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管,TC 是电工管,用于地上电气敷管。以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐。
五、选型建议
  • 室内干燥场所     :可优先选择 KBG 或 JDG 管,施工便捷且成本适中。
  • 潮湿或有腐蚀性环境     :建议使用重型 PVC 管、SC 管或热镀锌钢管,以确保管道的耐腐蚀性和机械强度。
  • 对防火有高要求的区域     :如消防配电线路,应采用金属导管(如 SC 管、KBG 管或 JDG 管)并采取防火保护措施。
  • 机械冲击严重区域     :如工业厂房,建议使用厚壁的 SC 管或 KBG 管。
  • PVC管、SC管、JDG管、KBG管管径及壁厚归纳如下(来源杂谈电气):
  • 注:
    1 、 Φ 16~ Φ 40,PVC-U壁厚数据引自 Q/NYG30-IEC614 数据。
    2 、 KBG 壁厚数据来自 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》 CECS100 : 98 。
    3 、低压流体输送用焊接钢管壁厚数据引自《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2008。
    4、普通碳 素钢电线套管壁厚 数据 引 自《碳素结构钢电线 套管》 YB/T 5305 -2006 。
  • PVC、JDG、SC 成本对比(材料费:元/m,暗敷方式)(来源魔都电气):
    管径(mm)
    20
    25
    32
    40
    50
    PVC
    1.1
    1.7
    2.6
    3.3
    JDG
    7.4
    9.3
    12.2
    SC
    10.2
    18.4
    23.7
    28.2
    33.5
    住宅项目选型总结:
    一、消防类线缆
    (一)强电、控制线路、应急照明类线缆
    (二)火灾自动报警系统
    二、非消防类线缆
    (一)公区
    (二)套内
    三、综合布线
    • 潮湿场所(底层、地下室)       :≥2.0mm·SC线管。
    • 干燥场所(二层及以上)       :≥1.5mm·JDG、SC线管。
    • 明敷、暗敷均采用金属线管。
    • 干燥场所       :金属线管(JDG、SC)或 2.0mm PVC 塑料套管。
    • 潮湿环境       :壁厚≥2.0mm·SC、壁厚≥2.0mm PVC。
    • 明敷       :PVC、KBG、JDG、SC。
    • 暗敷       :
    • 竖井内       :KBC、JDG、SC。
    • 吊顶内       :KBC、JDG、SC。
    • 屋面配电箱引出的配电线路       :采用金属管。
    • PVC。
    • PVC。
    • 明敷       :B1 级刚性阻燃塑料管,壁厚≥1.6mm。
    • 暗敷       :B2 级刚性阻燃塑料管,壁厚≥1.8mm。
    • 金属管       :
    • 明敷、暗敷       :金属管。
    • 暗敷       :B1 级以上的刚性塑料管。
    • 明敷、暗敷均采用金属线管。
六、相关规范
(一)住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
  • 7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于 1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于 2.0mm。
  • 7.2.2 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于 2.0mm 的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。
(二)民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
  • 8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
  • 8.1.7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1 级的难燃制品。
  • 8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于 2.0mm 的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢导管。
  • 8.3.8 绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用壁厚不小于 2.0mm 的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施。
  • 13.8.5 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护
(三)人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
  • 7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管。
(四)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018 年版)
  • 10.1.10 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
  • 10.1.10 2 暗敷时,应穿管(金属导管,壁厚未规定)并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm。
  • 10.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
(五)消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
  • 4.3.1 1 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或 B1 级及以上的刚性塑料管保护(应采用重型);2      系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;3      矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
  • 4.3.3 各类管路暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不应小于 30mm。
(六)建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
  • 6.2.1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定∶ 1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 1.5mm;2      采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。
  • 6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:     1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;     2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;     3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
  • 6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:1 金属导管壁厚不应小于 2.0mm;2      当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。3      采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
来源:机电人脉,如有侵权请联系删除
全部回复(5 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
安装低烟无卤耐火阻燃电缆时需要注意哪些细节?
随着科技的不断发展,低烟无卤耐火阻燃电缆在各个领域的应用越来越广泛。正确的安装方法不仅能确保电缆的性能得到充分发挥,还能提高整个系统的安全性。爬山虎将详细介绍安装低烟无卤耐火阻燃电缆时需要注意的细节和要点。二、前期准备1. 了解电缆特性:在安装前,需要充分了解低烟无卤耐火阻燃电缆的特性,包括其耐火性能、阻燃性能等,以便为其选择合适的安装环境。2. 勘察现场:对安装现场进行勘察,了解现场的环境、温度、湿度等因素,为安装做好准备。
