土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 取代钢筋混凝土!工业厂房地面工程水稳基层施工工法
发布于:2025-06-11 09:54:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
源自丨   五矿二十三冶三公司
“五矿二十三冶三公司”微信公众号“‘新质生产力’在公司”专题系列报道新工艺: 《 工业厂房地面工程水稳基层施工工法》 将传统工业厂房的地面做法“砼钢筋垫层+砼面层”改为“水泥稳定碎石垫层+砼面层”, 适用于地面厚度较厚、对地面工程质量要求高、工期紧、进度快的大中型工业厂房、物流园、仓库等建筑工程项目。
工业厂房地面工程水稳基层施工工法,是参考公路项目施工方法,将传统工业厂房的地面做法“砼钢筋垫层+砼面层”改为“水泥稳定碎石垫层+砼面层”,在基础施工完成及基础土方回填压实后、主体结构支模架搭设前, 提前施工200mm厚6%水泥稳定碎石垫层。
模架拆除完成后,对水稳层稍做找平,就可以直接进行地面钢筋绑扎,进入地面工程施工阶段,缩短工期,加快项目整体施工进度;如厂房其他分部分项工程工程量大、工期紧,如砌体、抹灰工程,涂料工程等,也可在主体支模架拆除完成后,以200mm厚水稳层作为基层,优先施工砌体、涂料等工程, 其水稳层承载力远超过100mmC15混凝土垫层, 所以不会出现垫层破坏导致其他工程不能施工的现象。
施工工艺流程及操作要点
基础承台、地梁施工完成 → 基础土方回填完成 → 地面水稳层铺设 → 主体支模架搭设 → 主体结构施工 → 支模架拆除 → 地面钢筋绑扎及浇筑。其中,水稳层铺设工艺流程包含:施工准备 → 基层验收 → 摊铺 → 碾压 → 验收及搭设支模架。
施工准备
(1)做好基层的验收工作。当底基层完成后量测高程、压实度等各项实测工作,其结果必须达到质量标准的规定值,允许偏差符合技术规范要求。
(2)单体工程基层应坚实、平整无坑洼、松散、起皮、弹软现象,清扫底基层面上的杂物,确保摊铺工作面清洁。
(3)检查混合料搅拌站、平地机、装载机、摊铺机及压路机是否运行正常,计量设备是否准确。
(4)进行技术交底及安全交底,按照规范和安全生产要求向参加施工技术人员、管理人员、机械操作人员进行施工和安全技术交底,书面交底签字后存档。
基层验收
基础承台及地梁施工完成后,按照图纸设计要求对土方进行分层回填夯实(夯实系数>0.94),夯实完成后进行土方压实度检测并报监理、建设单位验收,验收合格后进行200厚6%水泥稳定碎石层施工。
基层回填土方并压实
摊铺
(1)摊铺采用摊铺机械进行,人工配合找平。在摊铺机无法工作的部位如柱边、墙边,采用人工摊铺,人工摊铺的松铺厚度每层控制在10-15cm,并用打夯机夯实。
(2)摊铺时严格控制标高和平整度,摊铺要平整,粗细料无分层、离析、集中现象。
(3)采用机械摊铺混合料时,不宜中断,施工中要避免纵向接缝。
(4)水稳层施工时,严禁用薄层贴补法进行找平。分层进行施工时,要采用重型振动压路机碾压密实。
(5)水稳层施工时勿使水泥和混合料遭雨淋,降雨时应停止施工。已经摊铺的水泥稳定混合料要尽量碾压密实。
水稳料进场
基层水稳料摊铺
04
碾压
(1)水稳料摊铺、整平后,立即使用压路机进行压实。碾压遵循“先轻后重,先边后中,先慢后快”的原则。相邻碾压的轮迹每次重叠的宽度为 1/2 后轮宽。碾压的顺序由两侧向中间推进,从两边逐渐移向中心,并检测水稳层高程。
(2)碾压过程从稳压至碾压成型,若碾压过程中出现“弹软”现象,立即停止碾压,待翻松晾干或处理后再压。碾压至表面平整,无明显轮迹,稳定碎石层重型压实度要大于98%。
(3)接缝施工时,将前一段施工末端预留50cm不碾压,待重新连接铺筑后一并压实。
水稳层碾压密实
05
验收及搭设支模架
(1)碾压完成后,及时向业主、监理报验,表面均匀密实,无明显离析现象,边沿整齐,接头处理平顺;标高、平整度等满足要求,达不到要求的部位,修补整改到位。
(2)验收合格后,木工进行主体支模架搭设作业,待主体结构施工完成,支模架拆除,材料清理干净,提前进入地面工程施工或者其他分部分项工程施工。
主体支模架搭设
砌体、涂料施工
工业厂房地面工程水稳基层施工工法,较其他常规施工方法、施工工序而言,具有以下特点:
(1)基础施工完成、土方回填压实后,即可对地面工程水稳层施工,较传统的待主体完成后再施工而言,在有效缩短施工工期的同时施工面更充分、施工条件更好、施工进度更快。
(2)基础施工完成后施工的200mm厚6%水稳层,可替代主体结构支模架搭设前施工100mmC15砼的垫层,使得施工工序优化、施工进度加快、施工成本大大降低。
(3)因200mm厚水稳层压实后的承载力远超过100mmC15混凝土垫层,在主体支模架拆除完成后,可优先施工工期紧、工程大的分部分项工程,不会出现因垫层破坏导致不能施工其他工程的现象,从而加快项目整体施工进度。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
使用10年的复杂深基坑设计案例分析(2)
  4 典型问题及处理措施 4.1 基坑加深导致支护桩配筋和稳定性不够 基坑加深2m后桩后土压力大幅加大,支护桩的弯矩加大,同时支护桩的嵌固深度从原来的6~7m降为4~5m,支护桩的稳定性降低;老桩已经施工,施工新桩造价高且占用地下室的空间,不可取,于是支护结构需在满足老桩配筋和嵌固深度的情况下进行
