土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一次消谐器:高效抑制铁磁谐振
一次消谐器:高效抑制铁磁谐振
发布于:2025-06-10 17:11:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
    在电力系统中,电压互感器(PT)的铁心电感与系统对地电容在某些特定条件下会形成谐振电路。当系统出现单相接地故障等扰动时,可能激发铁磁谐振现象。其成因与电压互感器的非线性励磁特性紧密相关,特定磁通密度下励磁阻抗显著变化引发谐振。
    铁磁谐振危害严重,会使电压互感器产生过电压,导致互感器过热、保险熔断乃至设备损坏。而且,过电压还可能波及电力系统中的其他设备,如造成绝缘子放电、避雷器爆炸等,极大地威胁着电力系统的安全稳定运行。
    一次消谐器在抑制铁磁谐振中发挥着重要作用。其作用原理一方面是消除一次侧电容,通常以电阻器或阻尼绕组形式连接在电压互感器的开口三角形绕组或中性点与地之间。当铁磁谐振发生时,消谐器中的元件会消耗谐振能量,降低谐振回路的品质因数,从而抑制谐振的持续振荡。另一方面,消谐器的设计需充分考虑电压互感器的额定电压、变比、容量等参数,且电阻值或阻尼系数要根据具体应用场景和系统参数进行选择与调整,以确保在各种工作条件下都能达到最佳消谐效果。
    一次消谐器具有显著优势。它能有效保护电压互感器,避免互感器因长期承受过电压而损坏,延长使用寿命并降低维护成本。同时,对于确保电力系统的稳定性和可靠性意义重大,可减少线路跳闸、停电等事故的发生概率,提高电能质量,减少对其他设备的干扰。总之,合理选择和应用一次消谐器,对保障电力系统安全运行至关重要。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机消谐装置:保障PT柜安全的核心设备
一、铁磁谐振问题及危害 铁磁谐振的普遍性:在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,且可以在3~220千伏的任何系统中出现。特别是在35千伏及以下的电网中,铁磁谐振几乎是所有内部过电压事故的主要原因。 铁磁谐振的危害:铁磁谐振引起的过电压可能持续时间长,甚至长期存在,对系统安全构成严重威胁。分频谐振时,虽然过电压不高,但PT(电压互感器)电流大,易导致PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,虽然电流不大,但过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
