各位奋战在桥梁一线的兄弟们,首件桥墩承台验收,绝非走过场!它直接决定后续成百上千个承台的质量基准,是桥梁百年根基的“首道保险”。这份方案,就是咱现场攻坚的实用手册,手把手教你啃下这块硬骨头!
一、 战前准备:兵马未动,粮草先行
方案交底,吃透标准: 必须组织全体参与人员(技术、施工、质检、班组)进行专项方案交底。 重点讲透设计图纸、验收标准(最新《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020等)、首件具体要求、关键控制点及应急预案。人人签字确认,确保目标一致。
人机料严阵以待: 检查特种作业人员(焊工、电工、起重工等)持证上岗情况。 检查验收模板、钢筋加工设备、混凝土设备(拌合站、运输车、泵车、振捣棒)、测量仪器等状态完好,数量充足。钢筋、水泥、砂石料、外加剂等原材料质量证明文件(出厂合格证、检测报告)齐全,现场抽检复试合格。
场地基础硬碰硬: 基坑开挖到位,基底承载力检测(轻型动力触探等)符合设计要求,无积水、无软弱层。 垫层混凝土强度达标、表面平整。测量放线精准复核,十字护桩稳固。
资料同步跑在前: 提前准备好全套施工记录表格、自检表格、验收申请表、材料报验单等。 确保施工过程可追溯。
二、 钢筋工程:骨架硬朗,方能顶天立地
下料加工,毫厘必争: 严格按照下料单和规范要求加工,重点控制主筋长度、弯钩角度和平直段长度。 加工后钢筋分类堆放整齐,标识清晰。
绑扎焊接,筋骨相连:
钢筋骨架绑扎必须稳固,间距(尤其是主筋、箍筋间距)用卡尺逐排检查,保护层厚度采用高强砂浆垫块或专用塑料垫块严格控制,确保均匀、牢靠。
钢筋焊接(电弧焊、闪光对焊等)人员必须持证。焊缝饱满平整,无夹渣、气孔、咬肉等缺陷,焊缝长度、厚度必须量测达标。 机械连接(直螺纹套筒等)外露丝扣符合要求,用力矩扳手检查拧紧力矩。
预埋件(墩柱钢筋、接地钢筋、冷却水管等)位置必须精准预埋、固定牢靠,这是后续施工的关键接口! 反复核对设计图与现场。
隐蔽验收,过关斩将: 钢筋骨架、预埋件安装完成并彻底自检合格后,立即报请监理进行隐蔽工程验收。 验收合格签字确认后方可进入下道工序。拍照留存影像资料。
三、 模板安装:定型定质,面子工程更是里子活
清模涂油,一丝不苟: 模板进场严格验收,平整度、刚度、尺寸必须合格。 使用前彻底清除表面锈迹、水泥浆等杂物,均匀涂刷优质脱模剂(严禁使用废机油)。
拼装加固,稳如泰山:
严格按照测量放线支立模板,确保承台轴线、平面位置、顶面标高绝对准确。 使用全站仪、水准仪反复校核。
模板拼缝严密,采用双面胶条等封堵,杜绝漏浆。 加固体系(对拉螺杆、型钢背楞、斜撑)必须经过计算, 确保在混凝土侧压力下不变形、不胀模、不移位。 尤其注意棱角、倒角处的加固。
检查模板内部清洁,无任何杂物遗留。
最后确认,万无一失: 模板安装加固完成后, 再次全面复核尺寸、标高、垂直度、稳定性,检查对拉螺杆套管安装、脱模剂涂刷情况。 确认无误后封闭清扫口。
四、 混凝土浇筑:精心呵护,铸就磐石之躯
开盘鉴定,源头把控: 浇筑前,试验人员对混凝土拌合物性能(坍落度、扩展度、含气量、温度)进行检测,符合配合比设计要求方可开盘。
分层浇筑,有序振捣:
严格控制分层浇筑厚度(一般≤30cm),设置标尺杆明确标识。 布料均匀,避免集中堆积冲击模板和钢筋。
振捣是核心!采用插入式振捣棒,遵循“快插慢拔、垂直插入”原则。 振捣点间距不大于振捣棒作用半径1.5倍(约40-50cm),插入下层混凝土5-10cm。 每点振捣时间以混凝土表面泛浆、不再显著下沉、无大气泡冒出为准(一般20-30秒), 严禁漏振、欠振,更忌过振导致离析! 特别注意钢筋密集部位、预埋件周围、模板边角的振捣。
安排专人检查模板、支架、加固体系变形情况,发现异常立即处理。
收面养护,防裂关键:
承台顶面在混凝土初凝前进行多次抹压收光, 最后一次抹压掌握好时间(接近终凝),可有效减少表面塑性收缩裂缝。
浇筑完毕,表面略干后立即覆盖土工布、麻袋等保水材料,开始保湿养护! 养护期内(一般≥7天,重要结构或掺外加剂时≥14天),必须保证覆盖物始终湿润(蓄水养护或定时洒水)。 侧模拆除后,侧面同样需要喷水养护。 大体积承台必须严格按方案布设冷却水管通水降温,并做好内外温差监测(宜≤25℃),这是防裂的重中之重!
五、 拆模与成品保护:轻拿轻放,功不唐捐
拆模时机,强度说话: 侧模拆除必须在混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时进行(通常≥2.5MPa)。 严禁野蛮拆模损伤混凝土。
成品保护,细节取胜: 拆模后, 对混凝土外露部分(尤其是边角)采取有效防护措施(如加装护角条),避免后续施工碰撞损伤。 继续做好养护工作直至期满。
六、 首件验收:亮剑时刻,树起质量标杆
自检完善,底气十足: 承台达到验收条件后,项目部组织技术、质检、施工班组进行 全面彻底的自检自查 。对照规范、设计图纸和首件验收标准,逐项检查实体质量和内业资料。
正式报验,准备充分: 自检合格后, 整理齐全的验收资料 (开工报告、方案批文、材料检测报告、施工记录、测量资料、试验报告、自检记录、影像资料等), 正式提交验收申请 给监理和业主单位。
现场查验,重点聚焦: 验收组重点核查:
实体质量: 结构尺寸、轴线位置、顶面标高、混凝土表观质量(密实度、有无裂缝、蜂窝麻面等缺陷)、预埋件位置。
过程追溯: 施工记录、试验报告、测量数据是否真实、完整、闭合。
首件总结: 对首件施工过程的总结评估,提炼成功经验,识别问题不足,制定改进措施用于后续施工。
验收结论,指导全局: 验收通过,形成首件验收总结报告, 明确后续承台施工的质量控制标准、工艺流程和最佳实践,作为全线施工的“金标准”。
首件承台验收,是质量管控的“牛鼻子”。 只有扎扎实实走好每一步,把每一道工序的注意事项刻在心里、落在手上,才能交出经得起时间检验的优质承台。一线兄弟们,质量是咱的尊严,安全是咱的底线,首件必胜,为后续施工趟平道路!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
