湍急的江水裹挟着泥沙奔腾不息,十几米深的水下,施工平台在激流中坚定矗立——这不是惊险电影场景,而是我们桥梁人必须征服的深水急流钻孔桩战场。在这里, 直径超2米、桩长近百米的“擎天柱”,一旦钻孔中途受阻或成桩失败,代价动辄百万,工期延误更是难以承受。 如何确保“一钻到底、成桩无忧”?靠的是对关键工序的极致把控!
一、 钢护筒:深水急流的“定海神针”
深水急流第一关,护筒就是生命线。 护筒必须穿透河床透水层,稳稳嵌入下部稳定隔水层至少3米! 这是阻挡水流、防止孔壁坍塌的核心屏障。下放时, 精确定位和垂直度控制是命门 ,采用双层导向架配合GPS+测斜仪实时监控,偏位超50毫米?必须立刻纠偏!护筒接缝满焊并严格探伤, 任何渗漏都是灾难前兆。
二、 钻机选型与定位:站稳脚跟才能发力
急流中平台稳定性是根基。 优先选用大型专用平台船或稳固的钢管桩平台,其抗水流冲击能力必须经专项验算。 钻机选择更需“硬碰硬”: 大功率回转钻机(如KTY4000型)配重型钻杆和特制牙轮钻头,才是击碎深部卵石层、岩层的“铁拳头”。 钻机就位时, 确保其中心与桩位中心偏差≤20毫米, 并用千斤顶系统动态调平。
三、 优质泥浆:孔壁的“金钟罩”
泥浆是孔壁的守护神。 在急流条件下,必须采用优质膨润土+化学添加剂(如CMC、PAC)调制高性能泥浆。 关键指标必须实时检测并动态调整:粘度(22-30秒)、比重(1.15-1.25 g/cm3)、含砂率(<4%)一个都不能含糊! 泥浆循环系统容量需加倍,并配备高效除砂器。 发现泥浆性能劣化,必须立刻处理或置换,绝不能将就!
四、 钻进操作:稳字当头,精准控制
钻进是持久战, 控制钻速与钻压是核心。 在淤泥层要“轻压慢转”,在密实砂层或岩层才可“重压快转”。 始终保持钻杆垂直,每钻进4-5米或更换钻杆时,必须用超声波孔壁检测仪扫描孔形! 遭遇大孤石或倾斜岩面等异常情况,立即停钻! 根据地质雷达扫描结果,制定专项方案(如预爆破或更换钻具)后再处理,严禁蛮干。
五、 钢筋笼与混凝土:决胜的最后百米
超长钢筋笼必须分节制作,在专用台座上进行,确保主筋顺直、箍筋间距精准、保护层垫块(推荐圆轮型)牢固且每断面不少于4个。 连接采用 滚轧直螺纹套筒, 确保100%检查合格。下放时 全程垂直、缓慢入水,严防挂碰孔壁。 灌注更是生死时速: 首封采用大料斗+拔球法,确保埋管深度≥1米;导管埋深始终控制在2-6米,勤测勤提是关键! 灌注必须连续进行,中断时间严禁超过30分钟! 桩顶超灌高度≥1米。
六、 实时监控与应急:为“无忧”上双保险
全过程智能化监控是深水急流桩基施工的标配。 平台位移监测、孔内泥浆参数实时传感、灌注量自动记录系统缺一不可。 必须预先制定详尽的应急预案: 如遭遇超强流速、设备突发故障、导管堵塞等险情,如何快速启用备用设备、采用应急处理方案(如备用导管、应急电源)。 定期演练,确保关键时刻顶得上!
深水急流中的“一钻到底”,绝非运气使然。它是 钢护筒的精准嵌入、是高性能泥浆的实时守护、是钻进参数的精准拿捏、是钢筋笼毫米级的质量、是混凝土灌注分秒必争的连续作业! 每一个粗体标注的要点,都是我们从无数次实战中凝练的血汗经验。唯有将规范刻入骨髓,把细节做到极致,方能在奔涌的江流中,铸就一根根穿透深水的“定海神针”。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
到2030年,上海需实施100公里海岸线整治修复6月8日是第十七个"世界海洋日"和第十八个 "全国海洋宣传日"。今年我国海洋日主题为"保护海洋生态系统 人与自然和谐共生"。今天记者从上海市海洋局获悉,"十四五"以来上海先后实施多项海洋生态修复工程。今年到2030年,上海需实施100公里岸线整治修复,开展500公顷滨海湿地修复。 位于奉贤区岸线中段,东起奉贤区中港、西至华电灰坝,总长17.4公里的修复岸线工程,历时一年半修复性施工,近期全部完成。工程打造出了一条滨海生态廊道,营造开放式的带状滨海复合生态空间;并自东向西分别营造多元生态服务功能集成区、中高滩生境保护示范区和岸滩自然演替生境区。营造生物礁生境共45公顷,海堤生态化改造4.5千米;部分区域将陆续向公众开放。奉贤滨海海洋生态保护修复工程二标段项目经理杨东岩表示,“目前是在项目修复的初期,未来三到五年植被等会越来越好,相信它会成为一个比较漂亮的网红打卡景点。后面会跟属地部门制定打卡要点,安全风险告知等。”
