土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 减压阀工作原理与流量调节!
减压阀工作原理与流量调节!
发布于:2025-06-10 10:37:10 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
什么是减压阀
减压阀的概述:
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计其节水效果约为30%。
减压阀的结构: 减压阀的结构分为:活塞式和膜片式两种。
阀体材质: 黄铜镀镍。
阀芯: 不锈钢。
弹簧: 碳钢。
密封材料: NBR橡胶。
减压阀调节大小的方法:
当减压阀的输出压力较高或通径较大时,用调压弹簧直接调压,则弹簧刚度必然过大,流量变化时,输出压力波动较大,阀的结构尺寸也将增大。
根据减压阀的工作原理进行调节,调节依据如下:
减压阀是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。
这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压的同时不影响水流量。
减压阀调试
1. 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求。
2. 减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%。
3. 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加。
4. 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。
自来水减压阀如何调节?
1、调压范围主要与调压弹簧的刚度有关,调压范围在水管减压阀输出压力P2的规定范围内,一定要确保达到规定的精度内。当流量g为定值时,输入压力波动会引起输出压力的波动。当输出压力波动越小时,减压阀的特性就越好,所以输出压力必须低于输入压力—定值才能使压力范围不随输入压力变化而变化。在输入压力—定时,输出压力会随着输出流量g的变化而变化。
2、关闭减压阀前的开关阀,开启减压阀后的开关阀,制造下游低压环境,将调节螺钉按逆时针旋转至上位置(相对低出口压力),然后关闭减压阀后开关阀。
3、慢慢开启减压阀前的开关阀至全开,顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧,螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;要注意只能从低压向高压调。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-06-17 21:47:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开式冷却塔VS闭式冷却塔,该怎么选择
    一、开式冷却塔 1. 原理 开式冷却塔通过水泵将需要冷却的水(如循环水)输送至塔内喷淋系统,水从上方均匀洒下,与下方自下而上流动的空气直接接触,主要通过水的蒸发(潜热交换)和接触传热(显热交换)实现降温,部分水蒸发后随空气排出,其余冷却后的水落入塔底水池循环使用,属于“直接冷却”系统。
