土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 为什么强制性工程建设规范《建筑电气及智能化通用规范》没有出现“总等电位联结”?
发布于:2025-06-10 10:33:10 来自:电气工程/建筑智能化
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
细心的读者已经注意到了,强制性工程建设规范《建筑电气及智能化通用规范》(以下简称规范) GB55024-2022条文中没有出现"总等电位联结"一词,笔者认为有如下主要原因:
1) 术语替代 ?
规范采用 ? "保护等电位联结(PEB)" ? 代替"总等电位联结(MEB)",这是对IEC国际标准术语体系的统一响应。请看一下《低压配电设计规范》GB 50054-2011关于保护等电位联结和总等电位联结的术语,分别如下:
保护等电位联结 :为了安全目的进行的等电位联结。
  • 总等电位联结 :在 保护等电位联结 中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起。
  • 从中可以看出,总等电位联结是保护等电位联结的一种形式,用保护等电位联结取代总等电位联结没有问题。
    据了解,正在修订的GB 50054也是采用保护等电位联结替代总等电位联结。 ?
    2)总接地端子(MET) ?
    总接地端子是电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用导体实现电气连接的端子或总母线,又称总接地母线。它与保护等电位联结关系密切,配合使用。规范有3个条款涉及到总接地端子,其中7.3.1条规定如下:
    建筑物内的接地导体、 总接地端子 和下列可导电部分应实施   保护等电位联结   :
    1  进出建筑物外墙处的金属管线;
    2  便于利用的钢结构及钢筋混凝土结构中的钢筋。
    3) 概念 继承 ?
    虽然术语变更,但PEB、MET的核心功能(如电位均衡、故障电流疏导)完全覆盖了原MEB的技术要求,本质上属于同一安全措施的迭代表述。
    总之,规范未使用"总等电位联结"属于? 术语规范化调整 ?而非技术要求的删除。其通过?PEB、MET ?及配套条款完整继承了等电位联结的安全原则,并强化了与国际标准 的一致性 。设计施工时需按新术语执行等效技术措施。
    个人观点,仅供参考!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
客房RCU系统:酒店智能化的核心引擎
在现代酒店业,客房RCU(客房智能控制系统)已成为衡量酒店档次与服务质量的重要标志。RCU系统通过集成计算机、网络、通讯等技术,对客房内的安防、门禁、空调、照明、服务系统等进行集中管理和智能控制,实时监测客房状态、宾客需求及设备运行情况,从而提升酒店运营效率、降低成本并优化宾客体验。本文将全面解析客房RCU系统的引入、功能、造价、设计、施工与调试,助力酒店从业者深入了解这一智能化系统。
