土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 压型钢板楼承板及栓钉施工方法
压型钢板楼承板及栓钉施工方法
发布于:2025-06-10 10:23:10 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
本文转载自 公众号: 钢结构Cost-steelstructure
楼承板不管是开口还是闭口或者缩口,都需要在端头采用封口板进行封堵,如下方截图所示。
这是modern steel上展示的一种楼承板板型(不需要封口板)。
楼承板不会因为不连续铺设增加封口板工作量。
楼承板不   连续铺设,钢梁上的栓钉就可以提前焊接,喷漆,避免了油漆喷涂后影响栓钉焊接质量的问题。
我们则习惯了尽量连续铺设,可以减少   封口板   工作   量,提高施工效率,造成很栓钉焊接和油漆涂装之间的矛盾,先涂装后涂装都存在弊端,先涂装影响栓钉焊接质量,后涂装防腐质量受影响。
上面这两张图也是   modern steel上展示的开口楼承板做法,用自攻钉固定楼承板压型钢板,栓钉位置预开孔。
上面两种板型两种施工方法,更多的可能都在考虑栓钉焊接质量上。
对比下我们的这种常见做法,现场栓钉焊接情况如此的不在少数,很多人应该都有亲身经历。
我们是不是可以考虑采用   楼承板压型钢板预开孔的方式,用自攻钉固定楼承板的方式来施工?
楼承板   压型钢板预开孔这个并没有什么技术难度,完全可以做到,因为螺栓孔都对得上,楼承板的预开孔相对容错率会更高。
栓钉是起抗剪作用的,焊接质量很重要,防腐涂装也同样重要。
看看下面这种喷漆后焊接栓钉的质量问题。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸钢节点是什么?
铸钢节点是指在建筑结构中,将钢结构构件、部件或板件连接成整体的铸钢件。它主要用于多杆件连接的节点以及建筑上有特殊外形要求的情况 铸钢节点具有高强度、高耐久性和高抗震性等特点,能够有效提高建筑物的整体稳定性和安全性 铸钢节点的定义和用途 铸钢节点是利用钢材作为连接构件的节点连接方式,主要用于连接钢结构中的各个部分。它具有高强度、高耐久性和高抗震性,能够承受高压和高负荷的作用,确保建筑物的稳定性和安全性
