曝气器能耗对比:选错类型,电费可能多花20%!
曝气系统——污水厂的“电老虎”,能耗占比高达50-75%! 然而,许多企业在曝气器选型和设计时往往不够重视,导致看似微小的差异,却带来巨大的能耗鸿沟。
能耗高低,不仅看氧利用率,曝气器阻力同样关键却常被忽视。本文将结合这两大核心要素,对比分析旋流曝气器与微孔曝气器的实际能耗表现,为您的选型提供有价值的参考。
一、能耗核心要素对比
1. 氧利用率:
(1)微孔曝气器: 清水氧利用率虽高(管式18-28%,盘式22-40%),但在污水中水体黏稠度高、气泡扩散阻力大、小气泡易聚并成大气泡,显著下降至16-18%。
(2)旋流曝气器: 采用大气泡+泥水气剧烈混合+筒内外循环流,强制消耗氧气,黏稠度对其影响较弱。清水氧利用率17-21%,污水中14-16%,降幅远小于微孔。
(3)对比小结:6米污水氧利用率,本次对比,微孔取18% vs 旋流取16%。微孔高于旋流。
2. 阻力:
(1)微孔曝气器: 阻力高,且逐年显著上升。本次对比,以悉尼WEST HORNSBY污水处理厂EPDM膜片曝气器五年阻损为例。数据源自中国给水排水公众号2022年5月12日文章。
(2)旋流曝气器: 阻力低,且长期不变。本次对比以青岛玖源XL100在30m?/h风量运行时的阻力为例。数据源自建设部给排水设备质检中心报告。
* 对比小结: 旋流阻力远远低于微孔,且优势随使用时间拉大。
3、阻力与氧利用率对能耗的综合影响:
()阻力导致的能耗差异 = (微孔阻力 + 管路阻力 + 水深阻力) / (旋流阻力 + 管路阻力 + 水深阻力) - 100%
(本次对比假设管路阻力=2kPa, 水深6米阻力=60kPa)
* 氧利用率导致的能耗差异 = 微孔氧利用率 / 旋流氧利用率- 100%
关键发现:
* 初始运行时,微孔因氧利用率高,新品阻力低,能耗略低于旋流约3.4%。
* 但从第2年开始,微孔的氧利用率优势,被逐年攀升的阻力,抵消殆尽。
* 旋流得益于阻力低且稳定,能耗开始低于微孔,且优势逐年扩大:第2年低1.5%,第3年低5.5%,第4年低9.5%,第5年低14.3%,第6年低19.1%!
4、理论动力效率:最直观的能耗指标
曝气器检测报告中,理论动力效率[kgO?/(kW·h)] 才是最该关注的指标,即1度电能给水体充入多少公斤氧,这直接代表设备能耗。
* 微孔曝气器(清水):通常 4.0 - 5.19
* 旋流曝气器(清水):可达 5.3 - 5.54
* 对比结论: 即使在清水中,旋流能耗也已略低。在污水(尤其高浓易结垢废水)中,微孔阻力急剧上升,旋流的节能优势更加显著!
二、投资对比
* 初期投资: 若采用相同安装方式(均为池顶吊装或池底安装),两者初期投资基本相同。但
* 旋流曝气器:使用寿命10年以上。
* 微孔曝气器:通常仅3-5年。 期间膜片老化、破损、堵塞。
* 综合投资: 加上设备折旧、更换费用、停产损失、检修费用、安全风险、能耗差异后,旋流曝气器的综合投资远低于微孔!
凭借不停产安装、超长寿命、不易堵塞、能耗适中、兼具搅拌功能等优势,旋流曝气器在工业污水处理领域已成为主流选择。随着应用普及和标准件化,其价格还有望进一步下降。
三、旋流曝气器选购核心考量因素
1. 使用寿命:
* 风险点: 法兰、喷嘴与筒体,若是用胶水或螺丝拼接,长期浸水和高频振动下易散架。
* 建议招标时明确要求:法兰、喷嘴与筒体一体注塑,且加强加固。
2. 抗堵塞能力:
* 污泥浓度高、易结垢或含纤维的水质,应选择筒体中心通透型产品,避免间隙过小导致堵塞。
3. 能耗差异和动力效率
* 一台旋流曝气器运行风量0.5m?/min,一小时耗电约0.7度,年电费约4292元。能耗相差20%,一台电费一年就相差858元!
* 选型依据: 索要权威机构(建设部给水排水设备质检中心)出具的理论动力效率检测报告。
* 重要提示: 不同厂家检测条件(水温、风量)不同,报告数据不可直接横向对比!需结合项目实际单台风量、水温分析。
4. 安装效率:
* 悬空吊装: 两人一天可装数十台。触底吊装: 三人一天仅装六七台。建议首选可悬空吊装的产品。
四、布置数量考量因素:
1. 辐射面积:
S = [ (H - L - h39;) × tan15° + r ]? × π
(H: 有效水深; L: 曝气器长度; h39;: 筒底距池底高度; r: 顶部出口半径)
* 核心因素: 水深H影响最大。水深6米时,辐射面积约7㎡。
2. 搅拌面积:
* 旋流曝气器,仅能卷吸周围大约50cm的污泥。建议点位间距1.5-2.4米,单台面积≤4㎡,避免造成严重的污泥沉积。
3. 通气量区间:
* 确保 (总风量 / 布置数量) = 单台风量 落在区间内。
* 区间上限: 阻力升高到3000Pa时的风量。
* 区间下限: 氧利用率降至17%时的风量,或动力效率降至4时的风量。
五、安装施工要点:
1. 安全第一:旋流曝气器,安装极其简单。但作业涉及溺水、触电、高空、池底硫化氢逸出、有限空间等,建议由具备安装资质的公司施工。违法发包面临50万-100万罚款甚至刑事责任。
2. 首选悬空吊装: 安装效率高,避免触底安装的效率低下。
3. 优选“无需拉杆抱箍”的产品:避免与竖管间距不匹配,须割断拉杆重焊。且避免后期腐蚀断裂隐患。
4. 优选“带法兰”的产品: 检修更换时只需拧螺栓。否则需要割+焊。
5. 配件细节: 优选带螺栓孔的大橡胶垫片,防止偏移增加气流阻力;螺栓务必加弹簧垫片防松。
6. 竖管规格: 为降低气流阻力和晃动,竖管至少采用DN25。
六、理想的旋流曝气器产品画像
1、法兰2cm厚,和筒体一体注塑成型,且加强加固,100%不会散架。
2、筒体中心通透,不易堵塞。材质耐酸洗去垢(如PP或PE)。
3、材质耐磨,筒体壁厚>5毫米,气流冲击严重区域>7毫米。
4、可悬空吊装。结构优化,无需拉杆抱箍,安装快捷。带法兰,检修拆装方便。
5、阻力低,氧利用率高,动力效率高,能耗低。
6、大通气量区间,可灵活应对水量水质变化。
七、结语:环境工程预算有限,频繁检修更换更是企业不可承受之重。曝气器的选择,应回归本质:结实耐用、高效简洁、质优价廉。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电催化氧化技术:污水处理的新曙光电催化氧化技术:污水处理的新曙光 在工业迅速发展的今天,水污染问题愈发严峻,传统污水处理方法在应对复杂污染物时显得力不从心。电催化氧化技术作为一种高效、环保的新型污水处理技术,为解决这一难题带来了新的希望。一、技术原理:电能驱动的氧化奇迹 电催化氧化技术是一种基于电化学反应的催化氧化技术,属于高级氧化技术的重要分支。其基本原理是在电场作用下,通过电极反应产生具有强氧化性的活性物种,如羟基自由基(
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
