土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜内潮气重,会跳漏电开关吗?
开关柜内潮气重,会跳漏电开关吗?
发布于:2008-04-25 13:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位630ACM1L常熟开关厂的漏电开关经常跳,厂家来看说柜子内潮气太重,有一个在隔弧片上引起水凝,水都快能滴下了.他们说开关频跳是潮气引起.我就把水分用吹风机吹干,现在在柜子内按了盏60W的灯泡常开,让灯的热量使潮气加速向外散发,并且在柜顶的电缆孔板上开了许多6毫米的小孔.
我们是电缆下进线,与室外电缆沟连通的,估计电缆沟的潮气全部进来了,配电室就一个柜子也没有安装窗户,只有门,是常关的.所以潮气积聚在室内.
现在我开门通风,并加热.不知效果如何.
但是我停电用500V摇表测铜排对地绝缘都到100M了.
请高手帮我分析分析!!!!不胜感激.
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    开关柜内安装除湿设备.或电加热设备
    2008-05-03 12:06:03
  • yangqihong-163
    一般潮气太重再加上有灰尘的话,漏电开关就会动作,630A的漏电开关柜内会结水滴。你的平常负载是不是只有太小了,因负载本身会导致柜内的配电电器发热而除掉潮气,要么是该柜长期未有大负载在运行,电缆沟的潮气也不是难解决的。
    2008-05-02 23:18:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
重复接地如何体现?
重复接地是说从外面变配电室引3相+PEN线进建筑物时,把PEN线接地,分成1PE+1N,但是我画配电系统的时候怎么表示,在PEN线上加个接地的图例?然后引2根出来?
