土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理常用的几种滤料有哪些
污水处理常用的几种滤料有哪些
发布于:2025-06-09 17:08:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     生活中我们常用处理污水都会用到哪些矿产品
  首先 石英砂滤料是采用天然石英矿为原料,经破碎,水洗精筛等加工而成,外观呈多棱形、球状,纯白色,具有机械强度高、截污能力强、耐酸性能好等特点。目前是水处理行业中使用最广泛、量大的净水材料,无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,效益高、使用周期长,适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中,各项指标均达到(CJ/T43-1999)标准。加工有精制石英砂,纯白石英砂,酸处理剂,普通石英砂,可满足不同用户的使用需求。石英砂滤料具有:硬度大,抗腐蚀性好,密度大,机械强度高,载污能力线使用周期长的特点,是化学水处理的理想材料。石英砂滤料起到过滤作用,就像水经过砂石渗透到地下一样,将水中的那些悬浮的物阻拦下来,主要针对那些细微的悬浮物。
   石英砂滤料主要可分为以下几类:1.普通石英砂滤料:主要用在污水处理中,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。2.精制石英砂滤料:用在纯水处理中,在砂滤器中,一般2到3年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定,但在碱性水中有微溶解,化学水处理中SiO2增量不超过2mg/L。
    石英砂滤料产品常用规格:0.5-1.0mm,0.6-1.2mm,0.8-1.6mm,1.0-2.0mm,2.0-4.0mm,4.0-8.0mm,8.0-16mm 16-32m。石英砂滤料包装和贮存:石英砂滤料为编织袋包装,每袋重50KG,25KG或吨袋。石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。不能漏天存放,防尘防污染存放,一般质保期为十年。
    其次我们也用麦饭石颗粒:麦饭石具有双重吸附性功能,因为麦饭石本身是以吸附性很好的硅酸盐为主,再加上麦饭石是多孔性海绵状特殊结构,有强烈的静电引力,在水中对重金属离子和致害毒素有很强的吸附力,因此人们经常使用麦饭石净水去味。同时麦饭石含有人体所需的微量元素,也被冠以药石的称号,所以人们认为用麦饭石杯子装水可以析出麦饭石自身所带的微量元素,长期饮用可以增强免疫力。而且麦饭石能净化水质,提高活性氧浓度,并且能够调节水的pH值,使其接近中性。所以一般保健类用品等用的比较的。 另外沸石的多孔结构使其具有优秀的过滤性能,他可以有效的去除水中的杂志和气味,使水质更加纯净和健康,沸石能有效的过滤钠。铁,锰铜,等金属离子,去除有害的氯化物药物残留和杂质,此外沸石还可以选择性地去吸附和去除水中的一些重金属和有机物,因此在水处理领域有广泛的应用
常用的规格从1-3MM到2-3CM 型号比较的齐全。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-10 05:52:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阶梯式进阶,掌握各类型废水处理全流程
