水力筛是一种高效的固液分离设备,在石化行业中发挥着重要作用。其通过水流的重力和筛网的过滤作用,将污水中的悬浮物、固体颗粒等与液体分离,从而达到净化污水、回收有用物质的目的。随着石化行业的发展,对水力筛的需求也在不断增加,但市场上的水力筛产品琳琅满目,如何选购一款适合自身需求的水力筛成为众多石化企业关注的问题。
1.处理能力 :石化行业的污水量通常较大,因此需要根据企业实际的污水产生量来选择水力筛的处理能力。一般来说,水力筛的处理能力范围在 1-200m?/h 不等,企业应根据自己每天需要处理的污水量,选择合适处理能力的设备,以确保污水能够得到及时有效的处理。
2.筛网规格 :筛网是水力筛的核心部件之一,其规格直接影响过滤效果。筛网的缝隙大小决定了能够拦截的固体颗粒的尺寸,石化污水中含有的颗粒物大小不一,常见的筛网缝隙有 0.1-5mm 等多种规格。如果污水中颗粒物较大,可选择缝隙较大的筛网,以提高过滤效率;若颗粒物较小,则需选择缝隙较小的筛网,以保证过滤精度。
3.设备材质 :由于石化污水往往具有一定的腐蚀性,因此水力筛的材质需要具备良好的耐腐蚀性。常见的材质有不锈钢、工程塑料等,其中不锈钢材质的水力筛耐腐蚀性强、使用寿命长,是较为理想的选择。
4.设备尺寸与占地面积 :石化企业的场地空间有限,因此在选择水力筛时,需要考虑设备的尺寸和占地面积是否符合企业的场地要求。一般来说,水力筛的尺寸越小,占地面积越少,但其处理能力可能相对较低。因此,企业需要在处理能力和占地面积之间进行权衡,选择一款既满足处理需求又不会占用过多空间的设备。
5.自动化程度 :自动化程度高的水力筛可以减少人工操作,提高设备的运行效率和稳定性。一些先进的水力筛配备了自动控制系统,能够实现自动进水、自动清洗筛网、自动排渣等功能,大大降低了人工成本和劳动强度。
6.能耗 :水力筛的能耗也是一个重要的考虑因素。水力筛利用水流本身的重力工作,不需运转动力,无能耗。
1.高效性 :水力筛能够快速有效地将污水中的悬浮物和固体颗粒分离出来,降低污水的浊度和污染物含量,提高污水处理效率,确保石化生产过程中的水质达标。
2.稳定性 :结构简单合理,运行稳定可靠,无易损件,正常情况下可保证连续稳定运行,不会出现堵塞、故障等问题,减少了设备的维护成本和停机时间。
3.自净性 :在运行过程中,筛网能够通过水流的冲洗实现自净,防止筛网堵塞,保证设备的过滤效果和处理能力不受影响。
4.适应性 :可适用于石化行业不同种类的污水,如含油污水、含酸碱污水等,对污水的适应性强,能够满足石化企业多样化的污水处理需求。
以某石化企业为例,该企业每天产生约 100m? 的污水,污水中含有大量的悬浮物、油脂和少量的有机物。经过对市场的调研和比较,企业选择了一款处理能力为 120m?/h、筛网缝隙为 0.5mm、采用不锈钢材质的水力筛。安装使用后,该水力筛运行稳定,能够有效地将污水中的悬浮物和油脂分离出来,使污水的浊度降低了 80% 以上,大大减轻了后续污水处理工艺的负担,同时回收的油脂还可进行再利用,为企业带来了一定的经济效益。
在石化行业中,选择一款合适的水力筛对于提高污水处理效率、降低生产成本、保护环境具有重要意义。企业在选购水力筛时,应充分考虑处理能力、筛网规格、设备材质、尺寸与占地面积、自动化程度、能耗等选型要点,根据自身实际需求进行综合评估和选择。同时,了解水力筛的性能特点和应用案例,也能够帮助企业更好地做出决策。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
2025 视角下,回顾 2024 年《中国水资源公报》关键数据近日,水利部发布了 2024 年《中国水资源公报》,为我们揭示了过去一年全国水资源的整体状况。2024 年,我国水资源形势呈现出一些新特点,从降水到用水,各个方面都有值得关注的变化。下面,就让我们一起来看看详细数据。 降水量与水资源量明显偏多 2024 年,全国平均年降水量为 717.7mm,这一数据比多年平均值偏多了 11.4%。充沛的降水为水资源的补给提供了有力支持。全国水资源总量达到 31123.0 亿 m?,相较于多年平均值,偏多了 12.7%。其中,地表水资源量为 29895.6 亿 m?,地下水资源量为 8679.2 亿 m?,而地下水与地表水资源不重复量为 1227.4 亿 m? 。降水的增加不仅充实了江河湖泊的水量,也对地下水的补给起到了积极作用,使得大中型水库和湖泊蓄水相对稳定,地下水水位总体上升,泉水流量也有所增大 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
