土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架为什么需设置伸缩节与补偿?
桥架为什么需设置伸缩节与补偿?
发布于:2025-06-09 10:56:09 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:睿机电
如有侵权,请联系删除
规范条文
11.2.1??当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。
一、术语解释
伸缩节 :可伸缩的连接部件,消化材料热胀冷缩变形
补偿装置 :变形缝处的柔性连接系统,缓解建筑结构位移
变形缝 :建筑中预留的伸缩缝 /沉降缝/防震缝,位移量可达2-5cm 。
二、目的
避免线槽系统因温度变化、建筑位移产生应力破坏,防范三大致命风险:
电缆挤压短路起火(占电气火灾 34%) ;
支架扭曲导致垮塌事故;
金属疲劳引发的持续性安全隐患。
三、 为什么?
1. 热胀冷缩补偿
材料热膨胀系数差异显著:
钢制材料膨胀系数 11.7×10 ?? / ℃ , 30米长线槽夏季温差40℃时伸长:
30m×40℃×11.7×10 ?? =14mm(远超骨架承受极限)
铝合金膨胀系数 23×10 ?? / ℃ ,是钢材的 2倍,故15米即需设伸缩节 。
2. 结构变形应对
建筑物变形缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)两侧可能发生相对位移,补偿装置可吸收位移,避免桥架拉裂。
混凝土结构年沉降量可达 3-5mm,地震时变形缝位移量超100mm,未设补偿装置的系统必定撕裂 。
四、 怎么做?
1.   长度监控
激光测距仪每 10米标记
钢 /塑料系统≥30m、铝合金/玻璃钢≥15m时,插入伸缩节
2.   伸缩节选型公式
最小伸缩量 =1.2×(α×L×ΔT)
( α:膨胀系数; L:区间长度;ΔT:年极端温差)
3.   变形缝四步施工法
距缝两侧 0.5m设固定支架
安装带球形铰链的补偿装置
预留 30%冗余伸缩空间
接地跨接采用黄绿双色线(截面积 ≥   16mm2)
五、常见误区
【材料混淆】误将玻璃钢槽盒当钢制处理, 15米未设节
【野蛮安装】伸缩节强行拉长超限,反而成应力集中点
【错位补偿】变形缝处用普通伸缩节替代专用补偿装置
【间距失控】直线段实测 29.8m侥幸不设节,埋下隐患 。
六、小结
直线敷设的电缆梯架、托盘和槽盒,要考虑因环境温度变化而引起膨胀或收缩,所以要装补偿的伸缩节,以免产生过大的膨胀力或收缩力而破坏梯架、托盘和槽盒整体性,建筑物伸缩缝处的梯架、托盘和槽盒补偿装置是为了建筑物沉降等发生位移时防止损伤梯架、托盘、槽盒和电缆的措施,以保证供电安全可靠。
11.2.1条文本质是材料力学与结构工程的结合:
材料特性决定长度限制;
结构安全要求动态补偿。
忽视此条款将导致桥架变形、电缆损伤甚至火灾,需从设计源头把控,施工严格落地。
看似简单的伸缩节设置,实则是电气系统安全的 “压力释放阀”。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这两个台区,哪个做的更好?
发现了两个台区,感觉技术都蛮好的,做的非常专业,大家觉得是第一个好还是第二个好?
