土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏板 柔性支架,三步解决水厂“大跨度”安装难题
发布于:2025-06-09 10:48:09 来自:电气工程/光伏太阳能
来源:水业圈
[复制转发]
近期,义乌市第二自来水有限公司分布式光伏发电项目成功并网,该项目创新性地采用“高效组件+柔性支架”模式,不但让水厂实现“用电无忧”,而且还为社会创造更多“绿色价值”。
目前,水厂建设光伏电站已经成为一种趋势,那么如何才能够在大跨度、高难度的水厂建设分布式发电系统呢? 全球领先的光伏组件企业——隆基绿能“光伏+水务”项目负责人表示,在 污水处理厂建设光伏电站看似复杂,其实做好以下三步,就能为水厂建设一座“安全、高效、稳定”的光伏电站。
第一步:前期全程精心规划,避开地下复杂管线
项目前期,隆基绿能联合合作伙伴深入分析研究业主单位提出的需求、分解各个目标,并预判分析各种可能出现的因素,对净水厂厂区进行现状评估,确定光伏项目的布置方案,快速高效地编制施工方案和安全预案,为项目施工推进奠定坚实基础。
该项目难点就是地下管线复杂、场景跨度较大,义乌市第二自来水有限公司已经运营二十五年,地下管线错综复杂,在光伏电站落地桩施工开采中容易对地下现有管线造成影响。如何减少落地桩柱的数量,降低基础施工成本和难度,提高土地的综合利用率是本次项目的关键。
第二步:水务场景对组件的要求“双面发电、防风防撕”
光伏组件是整座电站的核心,选好光伏组件是建设电站成功的保证。什么样的组件才是最适合水务场景的光伏电站组件呢?经过一系列的实证得知——水务场景的组件要具备“双面发电、防风防撕”的属性。
①双面发电,双倍收益 。 在本项目中,项目组团队最终选择了隆基Hi-MO 7双玻组件。“双玻组件”顾名思义就是双面发电的光伏组件,非常适合水泥屋顶、草坪地面等场景。本次项目的安装场景位于园区内,可以充分利用隆基Hi-MO 7双玻组件的“双面发电”优势,实现“一块组件,双面发电”的效果,最大化发挥组件发电性能,为水厂提供更多的绿色电力,预计每年将贡献超过138万度清洁电力,相当于节约标准煤约385吨,减少二氧化碳排放量约1150吨,节能减排效果显著。
②防风防撕,安全可靠 。 目前,隆基绿能已研发出针对水务场景的专用光伏组件。该组件集成HPBC 2.0电池技术、泰睿硅片、0BB工艺及先进组件技术,在发电性能与安全性能上实现行业“双领先”。
水厂光伏场景具有特殊性: 组件架设于高空环境,周边无遮挡且风阻低,易引发组件随风摆动及高频振动问题 。常规组件采用单一连接孔设计,抗载荷能力仅3000Pa,且因连接孔与连接件受力点集中,系统应力过大易导致断裂。若将常规组件应用于水厂,不仅后期运维成本增加,若遇极端天气或突发情况,甚至可能引发“电站损毁、人员伤亡”的安全事故。
隆基水务专用组件通过双开孔边框设计分散组件受力,单孔受力降低50%以上,显著减少隐裂风险。同时,组件采用加厚结构设计降低边框撕裂风险,并搭配高强度、可定制的防撕裂连接件,实现简约化架构,减少额外施工难度。此外,其工艺设计与柔性支架系统高度适配,不仅适用于水池上方,还可满足复杂地形、不规则场地及高灵活性安装需求,为水厂等复杂场景提供最优解决方案。
经刚性测压模型实验与气弹风洞测试验证,隆基水务组件完全满足抗风设计要求。其双孔双索柔性支架抗风荷载达3600Pa以上,较常规支架提升20%;在风洞测试中,组件可抵御瞬时45-50m/s(相当于14级强风)的极端风力,应用于水厂场景时安全性和可靠性更优,堪称水厂光伏电站组件的“不二之选”。
第三步:“高效组件+柔性支架”,解决水厂“大跨度”安装难题
水厂建设的难点是解决水池“大跨度”支架问题,隆基绿能通过“高效组件+柔性支架”的场景模式有效解决了水厂建设中“大跨度”安装组件的难题。
义乌市第二自来水公司苏福工业水厂混合沉淀池池长约86米,周边地下工艺管线复杂,为解决传统固定支架无法跨越较大池面的难题,项目采用柔性光伏支架系统,利用“大跨度、高净空、低耗材、高适应性”等特点,充分利用混合沉淀池上层空间,采用复合式空间悬索光伏支架系统,光伏组件安装离地最大高度达12米,柔性支架单跨跨距30米,总跨距120米,极大降低了水池结构的载荷压力,降低了基础施工成本和难度,提高土地的综合利用率。
在新能源革命与水务基础设施升级的双重机遇下,隆基绿能以“高效组件+品质工程”为核心,持续迭代场景化解决方案,为现代化水厂的“绿能转型”开辟新路径。
来源: 隆基乐叶光伏科技有限公司
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏结构设计硬核课!数值风洞 + 柔性支架全解析
在光伏结构设计的专业赛道上,光伏阵列数值风洞模拟、柔性支架设计是核心技术壁垒。你是否常因不懂 CFD 模拟原理,在光伏阵列抗风设计上卡壳?或是对柔性支架建模、风振计算摸不着门道,导致项目方案总差口气? 《光伏结构设计高端课程(含光伏阵列数值风洞和柔性支架设计)》 就是你的 “技术破局器”!课程开篇的试听课《预应力索杆体系张拉过程模拟讲解》,先帮你建立结构力学模拟思维,为后续光伏设计打基础。
