6月7日早上
成都成巴高速成都方向
金堂云顶山隧道内
浓烟滚滚并有明火
有群众发视频显示
隧道内众人纷纷下车逃离现场
视频拍摄者边跑边喘着气说:
“隧道里面发生爆炸,(大家)都在跑。”
6月7日8时许,四川省成巴高速(巴中往成都方向)云顶山一号隧道发生车辆追尾事故,造成1人死亡1人受伤。截至19时,现场已清撤完毕,隧道内部分设施因燃烧造成损毁,暂不具备通行条件,相关部门正在进行修复。
隧道火灾为何如此恐怖?
与开放路段相比,高速公路隧道路段是两端开口相对封闭的环境,像 一个天然“卧”着的烟囱 。
一旦发生火灾,有毒烟雾积量大、扩散快。加之 隧道长、路面窄,车辆拥塞难以及时疏散,易形成连体火灾 ,造成重大人员伤亡和财产损失事故。
突遇隧道火灾 怎么做?
离出口近时
车辆在隧道内发生火灾,距离出口较近时, 应立即驶出隧道,靠边停车后立即报警 ,便于施救,避免其他二次事故发生。
离出口远时
如距离隧道出口较远,需依据火势情况逃生。
1.当 火势较小 时,应立即停车,使用隧道壁式消防箱内器材,铺设水带连接直流水枪,或使用灭火器等 消防设施自救 ,并及时拨打救援电话。
2.火势较大时,遵循 先人后车 原则。
坚定弃车
迅速离开车辆,打不开车门时可利用 消防锤、高跟鞋后跟、金属皮带扣 等尽快将玻璃砸碎后撤离;
如 穿着化纤材质的易燃衣物 ,在逃生过程中要及时脱去。
迅速报警
手机拨打 12122 高速公路火灾报警救援电话;
如手机无信号,可使用隧道内的 手动报警电话、手动报警按钮 等。
逆风撤离
隧道内的安全通道分为 人行 和 车行 两种,分别设置有指示牌。观察疏散标志, 逆风反向选择就近通道,用毛巾或衣物沾水 遮住口鼻,低姿有序弯腰逃生 。
在长隧道里,一般两个隧洞之间都设有相连的通道,每隔250米(最大极限不超过500米)便设有 人行标志横通道 ;每隔750米(最大极限1000米)设有一个 车行横通道 ,当其中一条隧道失火时,人们可以按照道路引导标志,通过两条隧道间的联络横通道逃到另外一条隧道去。
穿过隧道后,切记 要沿路侧检修道贴墙行走 ,避开过往车辆。
逃生牢记两不要
不要调转车头 逆向驶出隧道,易引发二次事故;
不要拔车钥匙。 弃车逃生时,不要把车门关死,最好把钥匙留在车内方便救援人员挪车。
这些标志出现时
不要盲目驶入隧道
隧道发生火灾后,监控人员会及时关闭隧道,禁止车辆驶入隧道,并及时发布火灾信息。
以下标志 出现时, 请勿驶入隧道:
隧道或隧道群两端洞口的 信号灯显示为红色 ,表示禁止车辆通行;
更改可变限速标志为 “0” ;
可变情报板显示为 “隧道火灾 禁止通行”。
1人已打赏
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
