土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 斜拉索“悬丝诊脉”:光纤传感如何7×24小时预警大桥生命线异常?
发布于:2025-06-09 10:33:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
斜拉索,现代大跨度桥梁的“生命线”。其内部索力分布的长期、精准、实时监测,对保障结构安全至关重要。传统检测依赖人工与千斤顶,费时费力、难以连续,更无法捕捉突发异常。 光纤传感技术,以其独特优势,正成为守护斜拉索安全的“智慧神经”。
光纤传感的核心在于“以光探力”。当激光在光纤中传播,其特性(强度、波长、频率等)会随外界温度、应变微小变化而改变。 通过精密解析这些光信号变化,即可反演出斜拉索的实时应力状态。  其中, 布里渊散射(BOTDA/BOTDR)与光纤光栅(FBG)技术 最为成熟可靠,前者擅长长距离分布式监测,后者精于关键点高精度测量。
一、 传感器精准布设:成败在此一举
传感器安装质量直接决定监测精度与系统寿命。
  1. 选型匹配:
    • 分布式监测(索全长):首选BOTDA/BOTDR传感光缆。   务必确认光缆具备优异抗弯折、抗侧压性能及长期稳定性。
    • 关键点监测(锚固区等):首选FBG传感器。   明确其量程、精度需覆盖设计索力范围及预期波动。
  2. 安装工艺(表面安装为例):
    • 基面处理:   索体表面需彻底除锈(Sa2.5级)、清洁、干燥。  任何油污、浮锈均影响粘结。
    • 精准定位:   严格按设计图纸确定传感器/光缆轴向位置,标记清晰。  位置偏差将导致数据代表性失真。
    • 可靠粘接:   选用高强度、耐老化、抗蠕变专用环氧结构胶。   均匀涂抹,确保光纤/传感器与索体间无气泡、完全密贴。   固化过程严格控温、保湿、避免扰动。
    • 双重防护:   粘接固化后,立即覆盖柔性防护胶或专用铠装护套,重点保护脆弱连接点。   防护层需具备优异耐候、抗冲击、防水密封性。
  3. 信号传输:
    • 光纤接续:   必须由专业人员在洁净环境操作,采用熔接方式,确保超低损耗(<0.1dB)。  熔接点需可靠保护。
    • 光缆引下:   路径设计避免锐角弯折,预留充足余长(缓冲盒),采用专用夹具柔性固定。   严防“微弯损耗”及意外拉扯。
二、 数据采集与处理:从信号到“诊断”
  1. 采集站设置:  设备需置于温湿度可控箱体内, 可靠接地,电源稳定(建议UPS保障)。
  2. 基准值建立:   系统安装调试完成后,需在无交通荷载、环境温湿度稳定时段,采集多组数据建立精准初始基准(“零点”)。   此步骤至关重要!
  3. 实时解算:  专业软件将采集的光信号(布里渊频移、FBG波长漂移) 依据标定公式,实时解算为索力值或应变分布图。
  4. 数据清洗与补偿:   软件需自动剔除异常跳变,并嵌入温度补偿算法(利用同点测温光纤或独立温度传感器数据),消除温度对测量的干扰。
三、 预警机制:守护安全的最后防线
  1. 阈值设定:   基于设计规范、有限元分析、历史健康数据及专家经验,科学设定多级预警阈值(如:设计索力的±10%、±15%、±20%)。
  2. 实时比对:  系统持续将实时解算索力与各级阈值进行比对。
  3. 分级预警:   一旦触发阈值,系统立即通过平台弹窗、短信、邮件等多渠道,向相关管理人员发出对应级别(注意、警告、严重)的警报信息。
  4. 联动响应:   警报信息需清晰包含异常索编号、异常程度、发生时间等关键信息,并触发预设的应急处置流程。
四、 运维保障:持久精准的关键
  • 定期校准:   每年至少进行一次系统整体校准,与千斤顶张拉等传统方法交叉验证。
  • 线路巡检:  定期检查光缆外护套、接续盒、固定点状态, 特别注意人为活动或恶劣天气后检查。
  • 数据备份:  建立完善的历史数据备份机制。
  • 系统测试:  定期进行模拟报警测试,确保预警通道畅通有效。
光纤传感技术为斜拉桥装上了敏锐的“感知神经”,7×24小时无休地“悬丝诊脉”。  从传感器选型粘接的毫米之功,到数据处理补偿的精密算法,再到预警响应的秒级速度, 每一个环节的严谨操作,都是大桥百年安全运营的坚实基石。  掌握核心技术要点,严格把控施工质量,让科技之力真正守护好跨越江河湖海的钢铁脊梁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
河北一施工现场发生坍塌事故,致3人死亡!
来源:  央广网、石家庄应急管理局、建筑新榜 6月3日17时20分许,河北省石家庄市 一施工现场发生坍塌事故 :一污水管道迁改工程发生管道爆裂,导致土方和路面坍塌, 致3人死亡 。
