土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污废水设计可参考的设计规范——汇总及主要内容解析(二)
发布于:2025-06-09 05:51:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
标准相当于给环保从业人员指定一个做污废水项目的目标,至于采用什么工艺就没有明确的规定,就如我从南昌去京都,约定6月6日到达,至于使用何种交通工具,就由我自己确定了,这是标准的意义。接下来要说的是设计规范,规范是给从业人员提供指导方向,对于没有相关经验的从业人员,可以参考设计规范给出的工艺路线,有些规范会给出明确的设计参数范围,当然规范里面的设计参数和工艺路线参考性质的,有些是需要实际验证的,这是环保类规范很特别的一点,废水的水质千差万别,没有哪个参数和工艺可以做“万能钥匙”。三、环境技术(设计)规范
技术规范可以分为两大类,一类是行业废水治理工程技术规范,另一类是污水处理工艺工程技术规范,规范里面涉及的废水治理工艺路线和处理工艺的介绍内容,对于初学者还是很有学习价值的。
1、行业废水治理工程技术规范
(1)《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335-2016)
主要内容:污水再生利用的用途分类,各类用途再生用水的水质控制指标(如农、林、牧、渔用水,工业用水、城市杂用水、环境用水、补充水源等),再生水处理工艺及构筑物的设计。
再生水工艺路线:二级处理——混凝沉淀——过滤——消毒,工艺里面有可参考的设计公式及设计参数。
(2)、《油田采出水设计规范》(GB 50428-2015)
主要内容:设计水量的核算,主要构筑物及设备设计要求(储油罐、沉降管、气浮设备、水力旋流器、过滤器等),污泥处置要求,工艺管道水头损失计算等内容。
废水处理路线:废水主要污染物质为石油类,先利用储油罐去除表面浮油,再通过气浮工艺去除溶解油,最后是利用过滤罐处理残余的油物质。
(3)、《煤炭工业给水排水设计规范》(GB 50810-2012)
主要内容:给水水量(用水定额)、用水水质要求、水压的设计要求,输水及配水管路的设计要求,消防给水系统的相关设计;排水水量及水质的相关数据。
(4)、《硫酸、磷肥生产污水处理设计规范》(GB 50963-2014)
主要内容:污水处理系统的相关规定(事故池、调节池、沉淀池、设计水量及水质),硫酸生产污水工艺流程(根据砷污染物浓度选择二级/三级石灰铁盐法化学沉淀工艺),磷肥生产污水工艺流程(根据氟污染物浓度选择二级/三级石灰化学沉淀工艺)。
废水处理路线:废水主要污染物质为酸碱、砷、氟,处理工艺选择两级或三级化学混凝沉淀工艺。
(5)、《硝化甘油生产废水处理设施技术规范》(GB/T 51146-2015)
主要内容:设计水量、水质相关要求,废水处理工艺路线,各处理单元设计参数等内容。
废水处理路线:主要污染物质酸碱、硝化甘油、COD等,工艺路线“调节均质——中和——水解酸化——生物接触氧化——沉淀”。
(6)、《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ 471-2020)
主要内容:各类废水水量及水质,各类废水工艺设计路线。
废水处理路线:主要污染物质为色度、COD、SS、氨氮等,工艺路线见下图。
(7)、《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ 575-2010)
主要内容:废水水量、水质数据,工艺设计路线(各单元设计参数等)。
废水处理路线:主要污染物质为COD、SS、氨氮、总氮、总磷等,污染物浓度比较高,工艺路线见下图。
(8)、《电镀废水治理工程技术规范》(HJ 2002-2010)
主要内容:电镀废水的分类、主要污染物及浓度范围,各类废水(酸碱废水、含氰废水、含铬废水、含铜废水、含氟废水等)的处理工艺设计。
废水处理路线:工艺路线见下图。
(9)、《制革及皮毛加工废水治理工程技术规范》(HJ 2003-2010)
主要内容:废水水量及水质,废水处理工艺设计路线(含设计参数、设计公式等内容)。
废水处理路线:工艺路线见下图。
(10)、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ 2004-2010)
主要内容:单位产污量及设计水质,处理工艺设计路线(含设计参数、设计公式等内容)。
废水处理路线:工艺路线见下图。
(11)、《制浆造纸废水治理工程技术规范》(HJ 2011-2012)
主要内容:废水水量及水质,处理工艺设计路线(含设计参数、设计公式等内容)。
废水处理路线:工艺路线见下图。
2.污水处理工艺工程技术规范
(1)、《厌氧/缺氧/好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 576-2010)
主要内容:设计流量、设计水质、综合变化系数,工艺设计(工艺流程、计算公式、设计参数、池容设计、曝气计算、加药计算、污泥量计算等内容)。
工艺流程图:工艺路线见下图(分别针对除磷、脱氮、同时脱氮除磷三种情况的工艺流程图)。
(2)、《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 577-2010)
主要内容:设计流量、设计水质、综合变化系数、工艺去除率,工艺设计(运行方式、池容设计计算、供气系统计算、污泥量计算等内容)。
SBR运行图:
(3)、《氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 578-2010)
主要内容:设计流量、设计水质、进水条件、工艺去除率,工艺设计(预处理、池容设计、供气系统计算、污泥量计算等内容)。
工艺流程图:
(4)、《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》(HJ 2006-2010)
主要内容:污染负荷要求,常用混凝剂及使用条件,絮凝剂的选择及使用条件,药剂投配计算,池体设计及混合搅拌设计。
工艺流程图:pH调节池——混凝池——絮凝池——沉淀池
(5)、《污水气浮处理工程技术规范》(HJ 2007-2010)
主要内容:污染负荷要求,气浮设计的一般要求,四种气浮特点比较,四种气浮工艺的设计计算。
(6)、《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》(HJ 2013-2012)
主要内容:进水水量及水质的相关要求,处理工艺设计(含设计参数、设计公式、布水装置、三相分离器等内容)。
工艺流程图:见下图。
(7)、《生物滤池法污水处理工程技术规范》(HJ 2014-2012)
主要内容:进水水质要求及去除率,低负荷生物滤池的工艺设计,高负荷生物滤池的工艺设计,塔式生物滤池的工艺设计,曝气生物滤池的工艺设计。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工程设计相关规范的汇总,供大家学习和参考
    2025-06-10 06:06:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
事故水池日常管理要点
事故水池日常管理要点
