土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥膨胀的机理及解决措施
污泥膨胀的机理及解决措施
发布于:2025-06-08 07:20:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥膨胀的机理及解决措施
一、污泥膨胀的机理
污泥膨胀是活性污泥法中常见的异常现象,主要由以下原因引发:
1.丝状菌过度繁殖
- 主导因素:丝状菌(如球衣菌、发硫菌等)在污泥絮体中大量增殖,形成松散的网状结构,阻碍絮体沉降。
- 触发条件:
- 低溶解氧(DO < 1.0 mg/L);
- 高碳水化合物(BOD?/N/P失衡);
- 污泥负荷(F/M)过高或过低;
- pH值异常(<6.0或>9.0)。
2.非丝状菌膨胀
- 粘性物质积累:污泥中菌胶团分泌过量胞外聚合物(EPS),导致絮体密度降低。
- 环境冲击:进水温度骤变、有毒物质(如重金属、表面活性剂)冲击。
二、污泥膨胀的现象
1.物理表现
- 二沉池泥水界面上升,污泥体积指数(SVI)显著升高(>150 mL/g,严重时>300 mL/g);
- 污泥沉降速度变慢,上清液浑浊,携带细小絮体。
2.运行影响
- 污泥流失,曝气池污泥浓度(MLSS)下降;
- 出水COD、SS超标,处理效率降低;
- 严重时导致系统崩溃。
三、解决措施
根据膨胀类型和原因,可采取以下针对性措施:
1. 丝状菌膨胀的控制
(1) 工艺调整
- 提高DO浓度:将曝气池DO维持在2.0~3.0 mg/L,抑制丝状菌竞争优势;
- 优化F/M值:通过排泥或调整进水负荷,将污泥负荷控制在0.2~0.4 kg BOD?/(kg MLSS·d);
- 改善营养比例:投加氮、磷营养剂(如尿素、磷酸),确保BOD?:N:P ≈ 100:5:1。
(2) 化学干预
- 投加混凝剂:如聚合氯化铝(PAC)、三氯化铁(FeCl?),增强絮体凝聚性;
- 氧化剂:投加次氯酸钠(NaClO)或过氧化氢(H?O?),选择性抑制丝状菌。
(3)生物调控
- 引入优势菌种:投加专用微生物制剂(如光合细菌、芽孢杆菌),竞争抑制丝状菌;
- 污泥淘洗:通过二沉池污泥回流系统,稀释丝状菌浓度。
2. 非丝状菌膨胀的控制
- 降低进水负荷:减少高浓度有机废水冲击,避免污泥过度吸附有机物;
- 调节pH值:投加碱液(如NaOH)或酸液(如H?SO?),维持pH在6.5~8.5;
- 强化预处理:增设格栅、沉砂池,去除油脂、悬浮物等可能引发粘性膨胀的物质。
3. 应急措施
- 投加惰性物质:如硅藻土、粉煤灰,提高污泥密度;
- 临时污泥脱水:通过离心机或压滤机快速降低系统污泥量;
- 闷曝恢复:停止进水,持续曝气24~48小时,消耗过量有机物和EPS。
四、预防与监测
1.日常监测指标
- SVI:每日监测,预警阈值设为120~150 mL/g;
- 显微镜观察:定期镜检丝状菌丰度(控制在3级以下);
- DO、pH、F/M值:实时监控工艺参数波动。
2.长期管理策略
- 稳定进水水质,避免冲击负荷;
- 定期排泥,维持合理污泥龄(SRT);
- 优化曝气系统设计,确保DO均匀分布。
    通过科学分析膨胀类型、精准调控工艺参数,可有效恢复污泥沉降性能,保障污水处理系统稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    污泥膨胀原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2025-06-09 07:13:09
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥老化的表现、原因、及解决办法
污泥老化的表现、原因、及解决办法 一、污泥老化的定义 污泥老化指活性污泥中的微生物群落,在多种不利因素长时间作用下,生理机能衰退、代谢活动紊乱,致使污泥整体性能下滑的现象。它贯穿于污水处理的日常运行,一旦发生,如不及时应对,会引发一系列连锁反应,降低污水净化效率。 二、污泥老化的表现 1.污泥外观与结构变化 (1)颜色异样 正常活性污泥呈黄褐色且富有光泽,这源于微生物正常代谢产生的色素及物质分布。当污泥老化,颜色渐变明显。轻度老化时,转为浅黄色;重度老化则呈现深暗灰黑色。这是因为微生物代谢失衡,细胞内色素合成受干扰,死亡细胞累积改变污泥外观。
