土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢预制泵站污水提升设备应用行业
玻璃钢预制泵站污水提升设备应用行业
发布于:2025-06-07 10:42:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  玻璃钢预制泵站污水提升设备应用行业
  一、产品概述
  玻璃钢一体化泵站是集泵站筒体、水泵机组、控制系统、格栅装置等为一体的预制化排水提升设备,主体采用高强度玻璃钢(FRP)材质,通过缠绕工艺成型,具有轻质高强、耐腐蚀、密封性好的特性。设备集成化设计使其在出厂前完成组装调试,现场仅需吊装定位与管路连接,大幅缩短施工周期。
  二、应用行业
  玻璃钢一体化泵站广泛应用于多个领域:在市政工程中,可用于城市雨水收集排放以应对内涝问题,作为污水中转站提升污水至处理厂,或配合海绵城市建设实现雨水调蓄;工业领域中,能收集化工、食品等行业的生产废水,保障工业水循环系统稳定运行;环保与水务场景下,可作为污水处理厂预处理单元或农村分散式污水收集设备;此外,在园林绿化中可维持景观水体循环,在农田灌溉中解决丘陵山地的输水难题,适应不同行业的排水与流体提升需求。
  三、技术优点
  该设备技术优势显著:其一,玻璃钢材质抗酸碱、耐老化,无需额外防腐处理,尤其适合高腐蚀性环境,降低维护成本;其二,一体化集成设计实现工厂预制,现场安装周期较传统泵站缩短60%以上,且地埋式安装不影响地表景观,适应空间受限场景;其三,智能控制系统搭载物联网技术,支持远程监控、数据采集与自动运行,可实现无人值守,提升管理效率;其四,按需定制筒体尺寸与内部配置,适配5-5000m?/h流量与5-50米扬程,抗浮设计适应不同地质条件;其五,高效节能水泵搭配变频技术,能耗较传统泵站降低20%-30%,全密封结构防止臭气泄漏,材料可回收利用,符合绿色环保理念。
  四、采购参数
  采购时需重点关注核心性能参数,包括根据排水需求确定的流量(Q)与扬程(H),需通过水力计算综合地形高差、管道阻力等因素精准取值,同时明确水质特性(如含固率、pH值)以选择适配的水泵材质与筒体防腐等级。筒体参数方面,需确认玻璃钢材质工艺(树脂类型、缠绕层数)是否符合国家标准,根据场地空间与地质条件选择直径、高度及安装方式(需考虑抗浮设计)。配置选型需结合应用场景,如雨水泵站优选轴流泵、污水泵站采用潜水排污泵,同时确定控制系统功能(远程监控、变频调速)及辅助设备(格栅类型、液位传感器),并确保设备符合CJ/T405-2012等相关标准及涉水卫生许可要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂遇暴雨,冲击难题如何破
污水处理厂遇暴雨,冲击难题如何破 一、小型污水处理厂:城市 “隐形卫士” 的脆弱一面 如果把城市比作一个巨人,那污水处理厂无疑就是这个巨人的 “肾脏”,承担着净化城市污水、守护水环境的重任。小型污水处理厂虽规模比不上大型的,但在城市的污水净化网络中,同样是不可或缺的 “隐形卫士” ,默默为城市的清洁与健康贡献力量。它们分布在城市的各个角落,处理着周边居民生活污水以及部分小型企业的废水,保障着城市的水循环系统正常运转。
