土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电力施工用电缆牵引网套电力电缆保护网套蛇皮套导线牵引网套电缆
发布于:2025-06-07 08:49:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
网套的结构特点:
网套不仅分担金属软管在轴向、径向上静负荷,还在流体沿着管道流动产生脉动作用的条件下能够保证金属软管安全可靠地工作,同时,还能保证软管波纹部分不直接地受到相对摩擦、撞击等方面的机械损伤。编织了网套的波纹管,其强度可以提高十几倍至几十倍。高屏蔽能力可以达到99.95%。
网套的材料一般与波纹管材料相同,也有以两种材料联用的。普通金属软管仅用一层网套;特殊使用场合,也有编织两层、三层的。根据波纹管通径大小及使用要求的不同,它常以直径为0.3~0.8毫米的线材或厚度为0.2~0.5毫米的带材来制作。线材每股4~15根,带材每锭一条。目前,生产的钢丝网套多为24股、36股、48股、64股的,忑大通径的波纹管,还有96股、120股和144股的。网套主要编织参数除了(线材)股数m、丝径φ,(带材)锭数m’、厚度δ以外,还有覆盖面积a、编织距t0、编织角度φ等。它们都是决定金属软管性能的重要依据。
通信或相关行业在架设基机站时,馈线要与架设在机站顶部的天线连接,但是由于馈线一般都比较重,吊空达到一定的高度后,它自身的重量会使馈线发生形变.从而导致阻抗发生变化,这将会严重影响信号传递的质量.因此,需要有一种工具,将馈线套住并固定在基机站的铁架上.于是,便有了这种专用工具--馈线吊网..
在没有馈线吊网之前,施工单位用其他的方式将馈线固定,比如用麻绳系,用铁丝绑.这些方式虽然起到了一定的作用,但是总体效果还是不能令人满意.在安装上不够灵活,在维护上也不太方便.所以,我们还是建议施工单位一定要用专用的馈线吊网.这会给施工或后期的维护带来及大的便利.
工人在架设大型电缆时,由于线太长太重不便于起重,因此,就需要用一个工具,也就是吊网,先套住电缆,然后用人或者起重工具拖住吊网,从而达到架线的目的,同时,也可以用吊网挂住电缆。注意,吊网套电缆的部分为网状结构,越拉越紧,如果想松开,只需要向拉线的反方向推动吊网,即可取出电缆,使用非常方便。
优点:
网套柔软度适中容易开口裝入电缆线,钢丝绳柔软度高富弹性,容易裝入电缆线,易通过绕弯处.材质使用双层镀锌钢丝绳或不锈钢304钢丝绳适用一般牵拉电缆线用,电缆线中段部位进行施拉,为中路程负荷网套,电线盘或导线管拖拉电缆线用.电力施工放线时连接各种钢芯铝绞线以及绝缘导线、地线、光纤、光缆、电缆,能通过各类型放线滑车.具有重量轻拉力负荷大,不损线,使用方便,用于电力电缆、通讯电缆牵引安装。各种规格导线、钢芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,能释放钢丝绳捻劲。可以消除钢丝绳的旋转扭力,用于一般重力拖拉电缆线,抗破断力强。中荷重网套,配电盘內或导线管拖拉电缆线用,适用于中、短路程.
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电箱安装避坑指南:这 14 个禁忌务必牢记!
  配电箱作为电力系统的关键枢纽,其安装质量直接关系到用电安全与设备稳定运行。在实际施工中,一些看似细微的操作失误,往往可能埋下严重的安全隐患。以下结合行业规范与实操经验,梳理出 14 个配电箱安装过程中必须规避的禁忌要点 ,帮助从业者和业主精准把控施工质量,筑牢用电安全防线。 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。
