1、污泥负荷过高
单位质量的活性污泥每天要处理的有机物量过高,微生物无法有效消化和降解污水中的有机物,从而导致污泥过度增殖,絮凝体结构不稳定,沉降性能下降。
2、进水中有毒有害物质
如重金属、消毒剂、石油类等,会对微生物产生抑制作用,使污泥活性降低,进而影响沉降性能。
3、活性污泥老化
长时间运行后,活性污泥逐渐老化,活性降低,部分活性污泥死亡,会产生黄色的溶解性有机物,同时也会导致沉降性能变差。
4、金属离子的影响
污水中含有的铁、铜、锰等金属离子在处理过程中可能形成黄色沉淀。
5、营养不均衡
C、N、P 等比例失调,会导致絮体颗粒小,不易沉降。
6、丝状菌污泥膨胀
镜检可发现大量丝状菌,这会影响污泥的沉降性能。
7、非丝状菌污泥膨胀
主要是溶解氧偏低导致的。
8、环境因素
例如温度过低,微生物酶促反应速度下降,会使活性污泥活性降低,沉降性能变差。
9、酸化处理
酸性环境导致污泥颗粒表面电荷变化,电相互斥减弱,协同作用变差,从而使污泥沉降性能下降。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
石灰-纯碱软化污泥产生量影响因素和确定方法石灰-纯碱软化污泥产生量影响因素和确定方法石灰-纯碱软化工艺(Lime-Soda Softening Process)是传统且经典的水软化方法之一,主要用于去除水中钙(Ca??)和镁(Mg??)离子,降低水的硬度,其属于典型的硬度沉淀反应,沉淀物质为碳酸钙和氢氧化镁,也就是软化污泥。本文从石灰-纯碱软化基本原理和污泥产量影响因素出发,分享石灰-纯碱软化污泥产生量确定方法,供水处理人士参考。一、石灰
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥沉降性能变差的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
