详谈氨逃逸对电除尘及脱硫系统的影响
燃煤电厂中氨逃逸是指喷入烟气中的氨未参与脱硝反应,而随烟气进入下游设备,会对电除尘器和脱硫系统产生显著的负面影响,以下是具体分析:
一、对电除尘器的影响
1. 形成粘性硫酸氢铵沉积物:
机理:逃逸的氨气与烟气中的三氧化硫和水蒸气反应,生成硫酸氢铵。
NH? + SO? + H?O → NH?HSO?`
粘附性强:硫酸氢铵在烟气温度低于其露点(通常在146-207℃范围内,具体取决于浓度)时呈粘稠液态,具有极强的粘附性,沉积在极板/极线上,这些粘性物质会牢固地粘附在ESP的收尘极板(阳极板)和放电极线(阴极线)表面。
绝缘层形成:沉积物覆盖极板表面,形成一层绝缘层,严重阻碍粉尘向极板转移和电荷释放。
极线肥大/结垢:沉积物包裹放电极线,导致极线“肥大”,破坏其尖锐形状,显著降低电晕放电效率(产生电晕电流的能力)。
2. 导致电除尘效率严重下降:
降低电场强度:绝缘层削弱了电场的有效强度。
抑制电晕放电:肥大或结垢的极线产生的电晕电流大幅减少,粉尘荷电困难,即使荷电的粉尘,向极板迁移的速度和效率下降,被捕集的粉尘也难以通过振打有效清除(被粘性沉积物粘住),导致除尘器效率显著恶化,出口粉尘浓度(颗粒物排放)超标,严重时甚至可能导致ESP完全失效。
3. 增加运行维护难度和成本:
振打清灰困难:常规周期性振打难以有效清除粘性的硫酸氢铵沉积物,即使改为连续方式,也收效甚微。
频繁冲洗需求:需要更频繁地停运电除尘进行人工或高压水冲洗,增加停机时间、人工成本和废水处理负担,大多带病运行,灰尘进入吸收塔,污染了浆液。
设备腐蚀:硫酸氢铵具有腐蚀性,长期沉积会加速ESP内部构件(特别是极板、极线)的腐蚀。
二、对脱硫系统 (主要是湿法脱硫) 的影响
1. 浆液化学性质改变 - “氨污染”:
溶解吸收:逃逸的氨气进入吸收塔后,会迅速溶解于脱硫浆液中,形成铵离子。
消耗氧化风:溶解的铵离子在浆液中会被强制氧化风机鼓入的空气氧化。这需要消耗大量的氧气。
NH?? + 2O? → NO?? + 2H? + H?O
导致亚硫酸盐累积:由于氧气被消耗于氨的氧化,导致浆液中亚硫酸盐(HSO?? SO???)无法被充分氧化成硫酸盐(SO???)。
降低脱硫效率:
亚硫酸盐溶解度低,易过饱和析出,导致结垢风险增加。累积的亚硫酸盐会抑制石灰石/石灰的溶解速率。
浆液pH值控制困难:氨氧化反应会产生`H?`,降低浆液pH值,进一步影响脱硫效率。需要额外补充碱度石灰石浆液,来维持pH,粉耗上升,增加运行成本。
2. 产生气溶胶/蓝烟/黄烟现象:
吸收塔浆液中的可溶性盐(特别是铵盐)在饱和湿烟气离开吸收塔时,会以细小的液滴或固体颗粒形式析出,形成难以被除雾器捕捉的细颗粒气溶胶。
视觉污染:烟囱排放的烟气呈现蓝色、黄色或浑浊状(蓝烟、黄烟),造成不良的视觉影响,易引发公众投诉或环保关注。
颗粒物排放增加:这些气溶胶是PM2.5的重要来源,导致烟气总颗粒物浓度超标。
携带逃逸氨:气溶胶中可能夹带未反应的氨,造成二次氨逃逸排放。
3. 降低石膏品质
浆液中的铵盐最终会进入脱硫石膏或废水系统中,影响石膏品质,高含量的铵盐(硫酸铵、硝酸铵)会影响石膏的结晶、含水率和纯度,降低其作为建材(如石膏板)的商业价值,销售困难。
废水处理负担加重:废水中氨氮浓度显著升高,增加了废水脱氮(如生物处理、折点氯化等)的难度和成本。高氨氮废水处理是电厂废水处理的难点之一。
4. 潜在的腐蚀问题:
高浓度的铵盐和变化的浆液化学环境会加剧FGD系统某些部位(如管道、泵、搅拌器、除雾器)的腐蚀风险。
三、总结
氨逃逸对燃煤电厂后端的环保设备危害极大,对电除尘的核心危害是形成粘性硫酸氢铵沉积物,导致除尘效率急剧下降、设备维护量剧增;对脱硫的核心危害是造成浆液氨污染,引发亚硫酸盐累积、降低脱硫效率、产生气溶胶有色烟羽、增加废水处理难度、影响石膏品质。
四、解决和缓解措施
1. 源头控制:优化SCR脱硝系统的运行(精确控制喷氨量、改善氨/NOx混合均匀度、定期检查和更换催化剂、控制SO?/SO?转化率),从源头上最小化氨逃逸量是根本之道。通常要求将氨逃逸率控制在<2.5 ppm甚至更低水平,投入自动跟踪系统。
2. 温度控制:确保电除尘入口烟气温度高于硫酸氢铵的露点温度(通常>110℃,具体根据烟气成分计算),使其保持气态通过电除尘,避免冷凝沉积。
3. 电除尘改造优化:采用更有效的振打技术、选用防腐防粘材料、优化极配形式等。
4. FGD运行调整:加强氧化(增加氧化风量)、优化浆液pH值控制、必要时排放部分浆液或使用化学添加剂抑制亚硫酸盐累积、优化除雾器运行和冲洗。
5. 末端治理(针对气溶胶):在FGD后增设湿式电除尘器或高效除雾器,专门捕集气溶胶细颗粒。
【结语】严格控制氨逃逸是保障燃煤电厂整个烟气治理系统(脱硝-除尘-脱硫)高效、稳定、经济运行的关键环节,好学的您深入现场,找出氨逃逸的具体原因,多措并举,力保灰硫设备的安全稳定运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
逆气流吹风清灰袋式除尘器的工作原理、结构特点及应用场景逆气流吹风清灰袋式除尘器的工作原理、结构特点及应用场景 一、设备基本概述 逆气流吹风清灰袋式除尘器是一种利用逆向气流反吹方式清除滤袋表面粉尘的袋式除尘设备,属于外滤式除尘器的一种。其核心原理是通过改变气流方向,使滤袋产生瞬间膨胀和收缩,从而剥离附着在滤袋外侧的粉尘,实现清灰和持续除尘的目的。 二、工作原理详解 1. 除尘过程(过滤阶段) · 含尘气流流向:含尘气体从除尘器
只看楼主 我来说两句 抢板凳氨逃逸对后续除尘、脱硫和脱硝设备运行的影响分析,供大家学习和参考
