几种除尘器进风均流结构介绍
除尘器(尤其是大型袋式除尘器、电除尘器)的进风均布结构至关重要。不均匀的气流分布会导致:
1. 局部滤袋过载磨损: 高速气流区域的滤袋提前损坏。
2. 清灰效果不佳:气流弱的区域粉尘难以清除,造成糊袋。
3. 处理效率下降:整体过滤或除尘效率降低。
4. 压降升高:阻力增大,能耗增加。
5. 设备寿命缩短: 加剧设备内部构件的磨损。
为了解决这些问题,工程师设计了多种进风均布结构样式。以下是几种常见的类型:
1. 导流板系统:
原理: 在进风管道出口或除尘器入口喇叭口内,设置一系列角度可调的导流板(通常为钢板)。这些导流板像百叶窗或格栅一样,将集中的高速气流分割、转向,引导气流更均匀地流向除尘器整个横截面。
结构: 通常由多层(一层或多层)平行排列的导流叶片组成,叶片角度可通过外部手柄或执行机构进行调整优化。叶片形状可以是平板、弧形板或翼型板。
优点:
适用范围广(不同风量、粉尘特性)。
可调性强,现场可根据实测气流分布进行精细调整。
结构相对简单,维护方便。
对压降增加相对较小。
缺点:
设计不当或调整不佳时效果会打折扣。
大型除尘器需要多层或大尺寸导流板,占用空间。
可能积灰(尤其在含湿量高或粘性粉尘工况)。
应用:最常用、最灵活的均布方式,广泛应用于各种类型的除尘器(袋式、电除尘)。
2. 多孔分布板:
原理: 在进风通道末端(紧邻除尘器主体)设置一块或多块开有大量均匀小孔的钢板。气流通过小孔时,流速增加,动压转化为静压,同时起到节流和扩散作用,迫使气流均匀地穿过整个板面。
结构:通常为厚度在5-15mm的钢板,开孔率(开孔总面积占板总面积的比例)是核心设计参数,一般在30%-60%之间。孔型多为圆孔。有时会采用两层甚至三层板,层间留有一定间隙。
优点:
均布效果稳定可靠,尤其适合电除尘器。
结构坚固,不易变形。
对上游气流条件变化适应性相对较好。
缺点:
造成显著的永久压降,增加风机能耗。
孔板易磨损(高速含尘气流冲刷)和堵塞(粘性粉尘)。
开孔率一旦确定,现场调整困难。
重量较大,增加结构负荷。
应用: 电除尘器标准配置,也用于对均布要求极高且能接受压降增加的袋式除尘器。
3. 喇叭形入口扩散器:
原理:将进风管道的出口设计成渐扩的喇叭口形状。利用截面的逐渐扩大,使气流速度自然降低,动能转化为压力能(静压恢复),有助于气流在更大截面上扩散均匀。
结构:通常由钢板焊接而成,截面形状由圆形(管道)渐变为矩形(除尘器截面)。扩散角度是关键设计参数,角度过大会导致气流分离产生涡流,反而加剧不均。
优点:
结构最简单,无活动部件。
无附加压降(设计良好时甚至能部分恢复静压)。
不易积灰和磨损。
缺点:
单独使用时均布效果有限,通常仅适用于小型除尘器或气流分布本身比较均匀的场合。
对空间要求较高(需要足够的扩散长度)。
扩散角度设计不当会适得其反。
应用:常作为基础结构与其他均布装置(如导流板)组合使用,为后续均布创造更好的初始条件。小型、简单的除尘器可能单独使用。
4. 阶梯式导流板/阻流板:
*原理:在气流通道内设置一系列高度递增(或递减)的垂直或倾斜挡板,形成阶梯。这些挡板强制改变气流路径,打破大尺度涡流,促使气流在宽度和高度方向上都得到混合和再分布。
结构: 类似非连续的导流板,但各板高度不同,通常垂直于气流方向安装。
优点:
能有效破坏涡流,促进三维方向上的均匀。
结构相对简单。
缺点:
设计计算较复杂。
可能产生局部高速区。
压降增加比普通导流板显著。
积灰风险。
应用: 常用于入口空间受限、或原始气流存在严重旋转或偏斜的情况,作为导流板系统的补充或替代。
选择与设计要点:
1. 除尘器类型与尺寸: 电除尘器通常首选多孔板;大型袋式除尘器导流板应用最广。
2. 原始气流条件: 流速、方向、均匀性、是否含旋转分量。
3. 空间限制: 入口空间大小决定了可用均布结构的类型。
4. 粉尘特性:磨琢性强的粉尘慎用多孔板;粘性粉尘慎用导流板和多孔板(易堵)。
5. 允许压降: 多孔板压降最大,需考虑风机能力。
6. 维护便利性: 导流板可调性好;多孔板清理和更换麻烦。
7. CFD模拟:对于大型或关键除尘器,通常利用计算流体动力学软件进行模拟,优化均布结构的设计(导流板角度、位置、数量;多孔板开孔率、层数等),确保气流分布均匀度满足要求(如相对标准偏差RSD < 15% 或更严)。
总结:
没有一种“万能”的进风均布结构。导流板系统因其灵活性和有效性成为最主流的选择。多孔分布板在电除尘器和要求极高的场合提供稳定的均布,但代价是压降。喇叭口是基础结构,常与其他装置联用。阶梯式导流板用于处理复杂流场。实际应用中,经常是两种或多种结构的组合(例如:喇叭口 + 导流板;导流板 + 末端多孔板)。最终选择需根据具体项目条件进行详细设计和优化。良好的风道设计(避免急弯、保证直管段长度)也是实现良好进风均布的重要前提。
1人已打赏
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
混凝土搅拌站除尘系统设计应用研究混凝土搅拌站除尘系统设计应用研究 一、引言 混凝土作为现代建筑工程的核心材料,其需求量持续增长。然而,混凝土搅拌站在生产过程中,物料装卸、输送、搅拌等环节会产生大量粉尘。这些粉尘不仅会对大气环境造成污染,增加 PM2.5、PM10 的浓度,影响周边空气质量,还会危害站内工作人员的身体健康,长期吸入粉尘易引发尘肺病等呼吸道疾病。同时,粉尘的堆积还会影响设备的正常运行,增加设备磨损,降低设备使用寿命,提高维护成本。此外,随着国家环保政策的日益严格,对工业粉尘排放的要求不断提高,混凝土搅拌站亟需设计高效可靠的除尘系统,以满足环保法规要求,实现绿色生产。因此,开展混凝土搅拌站除尘系统设计应用研究具有重要的现实意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳几种除尘技术介绍,供大家学习和参考
