二沉池几何尺寸确定方法
二沉池是配合生化系统的重要工艺单元,其沉淀效果的好坏,直接影响到生化系统污泥浓度、微生物生长繁殖的稳定性。我国的设计标准、规范中对二沉池几何尺寸的确定方法仅给出了较为模糊的取值范围,并没有科学计算的方法,例如GB50014-2021《室外排水设计标准》中给出“沉淀池的有效水深宜采用2.0~4.0m、非机械排泥时的缓冲层高度宜为0.5m、机械排泥时的缓冲层高度应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m、直径(或正方形的一边)和有效水深之比宜为6~12,《给水排水设计手册·城镇排水》中给出的方法也与此类似。本文分享通过科学计算确定二沉池几何尺寸的方法,供水处理人士参考。一、池体直径计算方法
表面负荷是计算二沉池沉淀区面积和池体直径的基本参数,GB50014-2021《室外排水设计标准》和《给水排水设计手册·城镇排水》中给出“活性污泥法后二沉池表面负荷0.6~1.5 m?/(㎡·h)、生物膜法后二沉池表面负荷1.0~2.0m?/(㎡·h)(《给水排水设计手册·城镇排水》中为1.0~1.5)。可见标准和手册中给出的取值范围有所差异,且范围过宽。二沉池的最大允许表面负荷可以基于污泥指数SVI和污泥浓度X进行计算,如下式所示。式中:f 为修正系数,可取f = 0.8;QSV 为允许的最大污泥体积流量,L/(㎡·h),对于平流式和辐流式沉淀池,可取QSV = 500 L/(㎡·h),对于竖流式沉淀池,可取QSV = 650 L/(㎡·h);X 为污泥浓度,g/L;SVI 是污泥指数,mL/g。对于常用的辐流式沉淀池,将不同的SVI 和X 代入上式,可以得到下表。从表中可见,当SVI 和X 都很高时,二沉池允许的最大表面负荷很低,这将导致二沉池很大。在实际工程中,当SVI 高时,应避免采用高X。在计算求得二沉池最大允许表面负荷后,可以通过下式计算二沉池直径。式中:Q 为二沉池进水量,m?/h。二、水深计算
在二沉池水深方向,从下至上有四个功能分区,分别为:污泥浓缩区、缓冲区、分离区、清水区,另外,还有池体的超高部分。污泥浓缩区是为了将沉淀的污泥进一步浓缩,提高污泥回流浓度,减少污泥回流量,以缩减配套机泵尺寸,该分区高度可按下式计算。式中:R 为污泥回流比,设计规范中取值也过于宽泛,可参照本公众号文章《生化系统污泥与混合液回流比确定方法》进行计算;t 为浓缩时间,h,t 越长,浓缩效果越好,回流污泥浓度越高,但t 增加,会导致浓缩区增大,建设投资增加,对于不同的生化工艺,t 取值不同:对于脱碳的生化系统,可取1.5~2.0 h;对于脱碳、并只脱氨氮的生化系统,可取1.0~1.5 h;对于脱碳、且脱总氮的生化系统,可取2.0 h;对于脱碳、且深度脱总氮的生化系统,可取2.0~2.5 h。设置缓冲区的目的是将分离区和污泥浓缩区分开,以免互相干扰,缓冲区可统一设计为h2 = 0.5 m。分离区是为了实现泥水分离,混合液从该分区进入二沉池,在该区内发生沉淀,污泥向下沉,上清液向上流,分离区的高度可按下式计算。清水区是出水水质的保障区,其避免下层的污泥絮体混入出水中,减轻了出水堰口处旋流的影响,缓冲风、水温、水力负荷变化等因素的影响,清水区高度h1 ≥ 0.5 m,可在0.5~0.8 m之间取值。
总结二沉池是生化系统重要的配套工艺单元,传统的按照取值范围的设计方法具有随意性,无底层的理论做支撑,按照生化系统SVI 和X 计算二沉池几何尺寸,使二沉池尺寸与生化系统的工艺参数相结合,二沉池设计将更加科学。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水零排放:氟离子控制——蒸发器腐蚀防控的“命门”之争工业废水零排放:氟离子控制——蒸发器腐蚀防控的“命门”之争 一、 氟离子腐蚀:原理与协同效应的“放大镜” 氟离子的破坏力源于其独特的化学特性: · 点蚀与缝隙腐蚀的“启动器”:F?体积小、穿透力强,极易破坏金属表面的钝化膜(如不锈钢赖以保护的Cr?O?层),在局部区域(如焊缝、缝隙、表面缺陷处)引发快速点蚀,形成深坑。 · 水解反应的“催化剂”: 废水中存在的金属阳离子(如
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池设计计算方法,供大家学习和参考
