土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 活性污泥工艺中泡沫的那些事儿
活性污泥工艺中泡沫的那些事儿
发布于:2025-06-06 16:41:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
在活性污泥工艺的运行过程中,泡沫的形成是较为常见的现象,其形式主要有以下几种:工艺运行初始时期形成的泡沫、反硝化作用引起的起泡、表面活性剂导致的起泡以及生物泡沫等。其中,生物泡沫具有粘度大、呈黄褐色的特点,并且稳定、持续,较难控制。
一、工艺运行初期形成的泡沫
当曝气池开始运转时,特定表面活性剂对有机物进行部分降解,在此过程中会形成泡沫,而且泡沫会迅速增长。这类泡沫一般呈白色,质地较轻。不过,当活性污泥达到成熟状态时,这些泡沫就会消失。
二、反硝化作用起泡
在二沉池或者曝气不足的地方,会发生反硝化作用。反硝化作用会使微小的氮气气泡释放出来,这会让污泥的密度减小,进而有利于污泥上浮,产生泡沫现象。这种泡沫现象在二次沉淀池中表现得尤为明显,并且产生的悬浮泡沫通常不稳定。
三、表面活性剂起泡
污水中的表面活性剂以及淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质,在分子结构上都含有极性-非极性基团,也就是所谓的双亲分子。在曝气条件下,非极性基团一端会伸入气泡内,而极性基团则会有选择地被亲水物质所吸附。这样一来,亲水性物质的表面就会被转化成疏水性物质,从而粘附在气泡水膜上,随着气泡一起上浮至水面。
各种悬浮物质若混入表面活性剂等产生的泡沫中,虽然这些物质单独存在时并不能发泡,但却可以使泡沫稳定。例如造纸工业中的微细纸浆、食品工业中的纤维质等。另外,像氯化钠、硫酸钠、硫酸铝等盐类的水溶液,单独存在时几乎不产生泡沫,但也有助于泡沫的稳定,使泡沫难以消失。
四、生物泡沫
目前,普遍认为生物泡沫形成的主要原因是:在各种因素的影响下,造成丝状菌和放线菌等微生物的异样生长。丝状菌的比生长速率高于菌胶团细菌,而且由于丝状菌的比表面积较大,所以在获取污水中 BOD5 物质以及氧化 BOD5 物质所需要的氧气方面,丝状菌都比菌胶团细菌更具优势。结果,曝气池中丝状菌成为优势菌种并大量增殖,进而导致生物泡沫的产生。
再加上这些微生物大都呈丝状或枝状,容易形成网,能够捕捉微粒和气泡等,并使其浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫更加稳定。此外,曝气气泡产生的气浮作用是泡沫形成的主要动力因素。
    yj蓝天 沙发
    资料不错学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-08 07:31:08
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
VOCs 与恶臭异味治理有 “红黑榜”!官方指南教你精准避坑
还在为治理 VOCs 和恶臭异味的技术选择发愁?别慌!2025 年 6 月,生态环境部发布的《国家污染防治技术指导目录》堪称 “官方指南”,首次公布 15 项鼓励类技术与 14 项低效类技术,为工业污染治理指明方向,快来一探究竟!鼓励类技术:高效创新,堪称行业 “尖子生”油气回收界 “王炸组合” 低温吸收 - 孔径级配材料吸附技术:这项技术就像给油气 “做深度清洁”,先通过低温 “冲洗”,去除大颗粒污染物,再利用 “纳米级孔径活性炭”,像精准猎手般捕获轻烃。在油田、炼油厂的实际应用中,非甲烷总烃处理效率高达 99.9% 以上,效果惊人!
