土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷与空调常见的专业术语,你了解吗?
制冷与空调常见的专业术语,你了解吗?
发布于:2025-06-06 10:41:06 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
一、制冷剂不足的表现
舒适性空调:使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。
工艺性空调:又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求。
制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。
 制热量:空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。
制冷剂:是循环于制冷系统中,通过相变实现热量转移的工作介质。现代制冷剂需考虑环保特性,如低臭氧消耗潜能值(ODP)和全球变暖潜能值(GWP)。
载冷剂:间接制冷系统中用作传递冷量的中间媒介,通常为水或乙二醇溶液,在蒸发器中被冷却后用于降温。
性能系数:制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数.制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示
风机盘管:集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温.风机盘管属于空气冷却设备。
水冷冷水机组:水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组.与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。
VRV系统:即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成。通过并联室外机系统,将制冷管通集中进入一个管道系统,可以方便地根据室内机的容量的匹配。
模块机:在VRV系统的基础上发展而来,在1985年,由澳大利亚捷丰集团发明并申请专。它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。
活塞式冷水机组:活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置,活塞式冷水机组单机制冷从60到900KW,适用于中,小工程。
螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、冷凝器、蒸发器以及自控无件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳待优点,因而获得了广泛的应用。其单机制冷量从150到2200KW,适用于中、大型工程。
风冷热泵:是一种空调设备,它结合了风冷式冷水机组和热泵技术,在同一套系统中实现制冷和制热功能。该设备利用外界空气作为热交换媒介,通过压缩机、风冷冷凝器、四通换向阀等关键部件的工作,使得冷媒在不同季节条件下循环流动,夏季产生冷水用于降温,冬季则生成热水。风冷热泵适用于常温环境,侧重于制冷同时兼顾制热需求,并且通常以风机盘管作为末端装置服务于室内空间的温度调节。离心式冷水机组:是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的冷水机组。单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程。
溴化锂吸收式冷水机组:以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力,常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类,其冷量范围为230到5800KW,适用于中型、大型、特大工程。
风机盘管:是一种常见的空调末端装置,广泛应用于商业建筑、办公楼宇和住宅中。它通过内部的冷媒水或热水与空气之间的热交换来调节室内温度,在制冷模式下,冷水吸收空气中的热量实现降温;而在制热模式下,热水加热空气以提升室温。此外,风机盘管在制冷过程中还能起到除湿的作用,并且部分型号配备有过滤装置,可以净化空气。
冷却塔:制冷与空调系统中用于散热的关键设备,其主要功能是冷却从冷凝器等设备排出的热水,使其能够循环使用。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
收藏:数据中心制冷史
       本文我们将详细地了解下数据中心制冷的发展历史 。
