土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是热气旁通阀?主要作用有哪些?
什么是热气旁通阀?主要作用有哪些?
发布于:2025-06-06 10:41:06 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
热气旁通阀是基于制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口和出口压力的机械装置,是制冷系统能量调节的重要手段之一。对于自身没有能量调节装置的压缩机制冷系统而言,采用热气旁通进行能量调节是一种经济且实用的选择,其调整范围通常在 0?0.55MPa(0?80psig),安全运行压力可达 - 2.75MPa(400psig)。
热气旁通阀的核心功能在于将高压制冷剂旁通至系统低压侧,从而维持系统在给定的最低吸气压力下正常工作。它分为内平衡和外平衡两种形式,以适应不同制冷系统的需求。内平衡式热气旁通阀通过阀体内部的压力平衡来实现控制,结构相对简单;外平衡式则通过外部引压管来感知压力,能更准确地适应系统压力变化,确保控制的精准性。
1、热气旁通阀的主要作用
①防止压缩机短路循环
系统低负荷时,蒸发器制冷需求少,蒸发压力和压缩机吸气压力降低,压缩机吸入气体不足、做功效率低,还可能频繁启停。热气旁通阀旁通高压制冷剂至低压侧,提升吸气压力,保证压缩机有足够气体吸入,避免频繁启停,防止短路循环,保障其稳定运行。
②防止压缩机在低吸气压力下工作
压缩机运行需合适吸气压力范围,低吸气压力会使压缩比增大、负荷加重,导致电机电流过大、发热多,加速磨损、降低效率,甚至引发故障。热气旁通阀能根据负荷自动调节旁通量,低负荷时旁通高压制冷剂,提高吸气压力,确保压缩机在安全压力范围运行,延长使用寿命。
③防止低负荷时蒸发器结冰
低负荷时蒸发器制冷量需求小,蒸发压力和表面温度降低,易结冰。结冰会阻碍换热、降低效率、损坏蒸发器。热气旁通阀旁通热气,提高进入蒸发器的制冷剂温度和压力,进而提升蒸发器温度,避免结冰,还能使制冷剂分布更均匀,提升换热效率。
④增加回油性能
低负荷时制冷剂流量少,润滑油流动不畅,可能无法顺利返回压缩机,影响润滑。热气旁通阀维持系统压力稳定,增加制冷剂循环流量,旁通热气与低温低压制冷剂混合后,提高吸气管内温度和压力,利于润滑油随制冷剂返回压缩机,还能改善蒸发器内制冷剂分布,优化回油性能,确保压缩机正常运行。
2、热气旁通阀 调节方法
热气旁通阀安装后的第一步工作就是确定所用工况下的最低吸气压力,以此作为热气旁通阀的设定点,调节步骤:
1、 在压缩机的吸气管路上安装压力表,待系统运行稳定后,精确测量此时的吸气压力值。为确认当前热气旁通阀处于未旁通状态,可采用以下两种方法进行判断:其一,仔细倾听旁通阀内部是否存在气流流动的声音;其二,用手触摸旁通阀的出口管路,若出口管路温度明显偏高,则表明已有热气发生旁通现象。
2、阻止热气旁通 。可以切断热气旁通管路电磁阀的电源或调整调节杆使热气旁通阀处于完全关闭状态。
3、 为使吸气压力降低至需要启动热气旁通操作的设定点,需降低蒸发器的负荷。可采取的措施包括:关闭出风口、对蒸发器进行遮盖处理、减少空气流通量、关闭风机以及阻断水冷机的旁通水等,以此实现蒸发器负荷的有效降低。
4、 需确保热气旁通管路中的电磁阀处于开启状态。随后,对热气旁通阀的调节杆进行调节操作,促使热气旁通阀开启热气旁通功能,持续调整直至吸气压力停止下降,并稳定维持在预期设定的压力值。
热气旁通阀的调节规则:当顺时针方向旋动调节杆时,会提高系统的压力设定值;若逆时针方向转动调节杆,则会降低系统的压力设定值。在进行调节操作时,需缓慢且小幅度地转动调节杆,确保系统在每次调节后能够充分运行并达到稳定状态。
注意事项:对于并联蒸发器系统,热气旁通量不得大于单一蒸发器的制冷量 ,应使用多路热气旁通阀控制。如果压缩机位于蒸发器的上部,热气旁通至蒸发器时必须确保在低负荷旁通量的工况下 ,压缩机有充足的回油量。
[来源:制冷百科]
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
室内空调水管方形补偿器的最小尺寸,你知道吗?
来源: 蜂窝暖通   如有侵权,请联系删除 根据陆耀庆红宝书655页表7.5-3 对于等臂方形补偿器,各管径下最小尺寸分别为 DN25,a=600, b=600 DN32,a=650, b=650
