土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 实战分享:设计阶段机电品质关注重点与案例分析
发布于:2025-06-06 10:26:06 来自:施工技术/建筑施工
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
一. 提升设计任务书、图纸设计、图纸审核、材料、设备选型的针对性、系统性,明确与高品质标准的对应关系。
 二. 重视机电方案和机电深化设计等,特别注意如下:
1. 不同运营单位所管辖区域的机电系统应 分开独立设置 ;
2. 重视对重大技术问题的技术探讨及认证,如 供电方案、供水方案、消防系统、 弱电系统等的论证;
3. 重视机电与其他专业之间的设计协调,包括机电与建筑 (机房/管井位置及大 小、屋顶设备及管线的布置等) 、机电与室内 (管线敷设高度及天花/立面点位布置等) 、机电与景观 (室外综合管线、出地面风井对景观的影响等) 等。
4. 重视机电深化设计工作 ,特别是地下室综合管线及室外综合管线深化设计、综合天花点位及墙面(立面)机电点位深化设计等。
1、关注点:合理规划“室外主要机电设施“位置
燃气调压站位置隐蔽,  周边美化处理到位。
箱变区域景观遮挡措施不到位
燃气调压站贴路边布置,景观遮挡措施不到位,美观性不好。
2、关注点:合理规划“室外主要机电设施“位置
  1. 室外主要机电设施布置规划(特别是燃气调压箱、箱变、化粪池/生化池/沼气池等)应在建筑方案总图阶段同步进行,并与景观专业进行沟通提资,以减少与建筑及景观的冲突。
  2. 由于化粪池/生化池/沼气池体积较大,开挖深度较深,且需避开地库轮廓线及保持与住宅的一定距离,如建筑方案总图阶段未合理预留好安装位置,将对后期室外综合管线深化带来难度。
3、关注点:出地面风井、采光井位置需合理
方案阶段规划地库机房、出地面风井及采光井位置时,应在建筑总图、景观总图中校核其位置对小区景观及住户等是否有影响。
4、关注点:机房布置需合理、经济
优化后的机房布置,机房可少建77m2,节省土建建造成本,  且变电站每路出线电缆平均可减少40米。
原设计
优化方案
5、关注点:机房及单元竖井设置位置需综合考虑
前期规划地库机房及单元竖井位置时,单元出入口区域的管线路由设计,需考虑入单元观感。
地下室单元(大堂)出入口区域
6、关注点:管井位置需合理
屋面正压送风井位置不合理,导致设备及管线布置影响通道的使用。
屋面太阳能水管井位于楼梯口,导致布管后通道紧张。
7、关注点:集水井位置需合理
集水井设置在地下室单元出入口处,不合理,影响美观
卫生间的污水集水井设置在地下室家庭影院区域,不合理。
8、关注点:平时(普通冲洗)集水井数量及潜污泵配置数量经济性
平时(普通冲洗)集水井按单泵设计,经济性好
平时(普通冲洗)集水井按双泵设计,经济性差些
9、关注点:平面布置需合理预留“机电设施“安装位置,特别是别墅
预留设备安装位置不合理,美观性差,占用私家庭院面积较大,影响庭院使用
未充分考虑空调室外机安装位置
建筑方案阶段,设计院机电设计专业应及早介入,并做好相关需求合理提资及复核工作。
10、关注点:供电方案
1. 供电调研 :项目公司尽早调查了解上级变电站电压等级、间隔数(剩余仓位、剩余容量)、接线形式及外线长度等情况,避免出现上一级仓位及容量被占用导致供电成本增加(特别是外线费用)。
2. 联合评审强制规定及对标要求: 供电方案需经区域及集团联合评审后方可报供电局审批 ;评审资料包括不少于2-3个供电方案对比分析,及与周边项目供电方案的对标(如变压器配置方案及变压器 单方指标的对标)。
案例:晋中二期供电方案在提交集团评审前已经报审供电局审批,导致供电方案评审优化意见难于落地,如:供电局批复的发电机容量为1250kva远高于原建筑设计发电机容量800kva,评审期间经建筑设计院重新核算,发电机 630kva可满足项目实际需要,导致发电机造价增加。
3. 大型住宅并多期开发建设的项目,如晋中、保山项目, 应先有整体供电方案,再有分期供电方案。
4.  成本影响项:供电指标及系数、外线数量及长度、变压器配置方案及变压器单方指标、供电干线及电表方案、充电桩配置及交付标准等 ;项目公司应对外线路由进行现场勘查,确保路由经济。
5.  客户关注度 :开闭所/变电站/箱变及其它电力设施位置。
11、地库照明方案
优化方案:取消地库智能照明系统,采用常规控制 ;优化车库照明平面布置(优化减少灯具数量及回路),并将线槽灯优化为吊链或吊杆灯,成本大大降低。
优化设计
原设计
12、关注点:毛坯住宅户内点位需考虑经济性(特别是强、弱电插座数量)
原设计
优化方案
13、 太阳能方案(洋房)比选
1)集中供热:集热板安装角度好控制,与屋顶更易结合,协调美观性好;但涉及运营费用分摊问题。
 2)分户集热:不涉及运营费用分摊问题,但太阳能所处楼板建筑标高需控制好,避免凸出屋面太多,特别是别墅及洋房项目。
14、重视太阳能方案(高层)比选
1)集中供热:管线少,但涉及运营 费用分摊问题;集热板宜采用钢 架架空(如昆明广福路项目), 不占用屋面面积,便于屋面的利用。
2 ) 分户集热:屋面管线较多,不涉及运营费用分摊问题。
3 ) 阳台分散集热器:管线少,但对立面效果影响大。
15、太阳能管道外保温装饰方案比选
1. 太阳能水管保温外采用“ 桥架 ”装饰,美观性好,成本比铝皮便宜,施工方便且不宜被破坏;适用于多根管线并行敷设时采用。
2. 太阳能水管保温外采用“铝皮”装饰,美观性更好,但因成本高,吴江·天铂二期铝皮宜被破坏,对于多根管线并行敷设,施工难度大。
16、给排水及消防水箱位置
解决方案:机电设计时应与建筑专业协商其放置位置,并控制好水箱规格及尺寸。
屋顶水箱凸出立面,影响立面效果,另屋顶水箱应保温。
水箱设置位置合理, 隐蔽,不影响美观。
17、关注点:热力管道路由提早规划(提供最优管线路由给热力公司,便于其按此进行施工图设计)
从技术(采暖效果、水平衡等)、经济性及美观性等方面  进行对比分析后得出最佳路由方案,提资给热力公司参考。
18、关注点:燃气管安装位置与外立面或景观协调性。
在燃气公司出正式施工图前,需与燃气公司做好充分沟通,并与其协商确定最佳路由,并落地至燃气施工图中。
配套管线(供水、供电、燃气、热力等)设计 :综合管线方案——提资管线最佳路由给配套设计单位——配套管线施工图设计
前期(如拿地阶段) :机电方面需了解评估项目周边市政条件,包括周边道路建设情况,水电通信燃气等接驳条件,地势高差对排水的影响,不利条件(如高压线、铁塔),了解周边新建小区配套条件。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
7月1日起,所有新开工项目全面推广使用承插型盘扣式钢管支架!该地发文!
5月30日,杭州市城乡建设委员会发布《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式钢管支撑体系的通知》(杭建工发〔2025〕135号)。       一、推广使用范围及时间
