土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 塔吊钢丝绳、吊钩和滑轮的使用规范监理一定要知道
发布于:2025-06-06 10:13:06 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
本文根据 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程, 介绍了塔吊的钢丝绳、吊钩和滑轮的使用。各位总监一起加深下印象吧。
          基本规定
1.塔式起重机吊钩的吊点,应与吊重重心在同一条铅垂线上,使吊重处于稳定平衡状态。
2.吊具、索具在 每次使用前应进行检查 ,经检查确认符合要求后,方可继续使用。当发现有缺陷时,应停止使用。
3. 吊具与索具每个月应进行一次检查 ,并应做好记录。检验记录应作为继续使用、维修或报废的依据。
           钢丝绳
1.钢丝绳作吊索时,其 安全系数不得小于6倍 。(吊30T就要有180吨的起重能力)
安全系数是进行土木、机械等工程设计时,为了防止因材料的缺点、工作的偏差、外力的突增等因素所引起的后果,工程的受力部分理论上能够担负的力必须大于其实际上担负的力,即极限应力与许用应力之比,二者之比叫做安全系数。
2.当钢丝绳的端部采用编结固接时, 编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并不应小于300mm ,插接绳股应拉紧,凸出部分应光滑平整,且应在插接末尾留出适当长度,用金属丝扎牢。
3.钢丝绳插接方法宜符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD48的要求。 用其他方法插接的 , 应保证其插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%
《起重机械吊具与索具安全规程》LD48
钢丝绳插接连接应满足下列要求:
a.插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的70%;
b.插接绳股应拉紧,凸出部分应光滑平整,且应在插接末尾留出适当长度,用金属丝扎牢。
4.当采用绳夹固接时,钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足如下要求。
5.钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边,绳夹间距不应小于钢丝绳直径的6倍。
6. 吊索必须由整根钢丝绳制成,中间不得有接头 。环形吊索应只允许有一处接头。
7.当采用两点或多点起吊时,吊索数宜与吊点数相符,且各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性能应相同。
8.钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。
9.卸扣应无明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。 销轴螺纹应无损伤现象。
           吊钩与滑轮
1.起重机械 不应使用铸造吊钩 。
2.当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时,应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩; 当吊钩起 升过程中有被其他物品钩住的危险时,应采用安全吊钩或采取其他有效措施 。
3.吊钩严禁补焊 ,有下列情况之一的应予以报废:
1.表面有裂纹;
2.挂绳处截面磨损量超过原高度的10%;
3.钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;
4.开口度比原尺寸增加15%;
5.钩身的扭转角超过10°。
4.滑轮有下列情况之一的应予以报废:
1.裂纹或轮缘破损;
2.轮槽不均匀磨损达3mm;
3.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%;铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%;焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的15%。
5.滑轮、卷筒、 吊钩 均应设有钢丝绳防脱 装 置 ;
6.卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍。
7.钢丝绳在卷筒上的固定应安全可靠,且符合有关要求。 钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少应保留3圈 。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
土石方开挖及支护工程安全监理细则
