土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门刚屋面梁的分段原则及经验
关于门刚屋面梁的分段原则及经验
发布于:2025-06-06 10:13:06 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:结构张
[复制转发]
本文转载自公众号: 结构张
一、分段原则:
弯矩反弯点位置附近分段(考虑经济性及受力)
  反弯点附近对称位置分段(考虑经济性及运输)
  1、梁是受弯构件,弯矩最小的位置断开,节点可以做的较小,节点计算容易满足;
   2、反弯点处断开,截面根据弯矩进行变截面,充分利用截面强度,造价经济;
  3、构件长度超过12m的时候建议分段,因此案例36m跨度双坡,会分3段,否则杆件长度不宜运输。   (平板运输车净长12.5m、货车及半挂牵引车车长12m、半挂车车长13m   )
二、经验:分段比例经验值
  1、双面坡情况下:
  跨度 17米以下不分段
  17-25米,分二段,通常为0.4  0.6    比例为4:6
  25-36米,分三段,通常为0.3  0.4  0.3  比例为3:4:3
  注:规范规定,跨度最大不宜超过36米。
  2、单面坡情况下:
  跨度12米下,不分段
  12-17米,宜分二段 通常为0.4    0.6   比例为4:6
  17-25米,宜分三段 通常为0.25  0.5  0.25 比例为1:2:1
  单面坡跨度最大不宜超过25米。
注:此处说的单双坡是指钢柱之间梁的单双坡,而非建筑整体的。
  以上数据有一定局限性,适用常规门式刚架屋面梁分段。若要寻求最经济的分段数据,可根据单榀不同分段比例下含钢量对比结果确定。
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架厂房设计通关!从理论到案例全掌握
门式刚架厂房设计,是工业建筑领域的 “必争之地”,但 “基本理论吃透难、案例应用不会变、设计总结没思路”,让很多设计师卡在 “入门→精通” 的路上。你是否也为 “30m 跨度厂房怎么选截面、带吊车梁厂房怎么控变形、带夹层 / 抽柱厂房怎么破局” 头疼? 《门式刚架厂房实战》 课程就是你的 “设计通关卡”!课程从《门式钢架的基本理论》讲起,像 “结构力学显微镜”,拆解刚架的 “受力模型、构件选型、节点构造”—— 教你搞懂 “刚架弯矩分布、柱脚铰接 / 刚接区别”,为案例设计打牢基础。
