项目名称:陕西山阳抽水蓄能电站土建及金属结构安装工程
陕西山阳抽水蓄能电站位于陕西省商洛市山阳县境内,距山阳县直线距离15km,公路距离约20km,距商洛市直线距离48km,公路距离约80km,距西安市直线距离100km,公路距离约200km。电站为日调节型纯抽水蓄能电站,装机容量1200MW,工程为一等大(1)型工程。
电站枢纽由麻子沟上水库、马滩河下水库、下水库右岸泄洪洞、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。
上水库位于马滩河左岸的干沟中段一级支沟麻子沟内,通过沟口筑坝沟内挖填扩容形成库盆,枢纽建筑物主要包括挡水坝、库盆防渗系统和电站进/出水口等。上水库挡水坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程1139m,最大坝高 122.4m(坝轴线处),坝顶长433.40m,坝顶宽10.00m,坝顶上游设“L”型钢筋混凝土防浪墙,墙顶高程 1140.2m。
下水库位于马滩河中游曹家寺村三道河组附近,枢纽建筑物主要有挡水建筑物、泄水建筑物和电站进/出水口组成。挡水主坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,建于覆盖层上,坝顶高程 583.00m,河床段趾板建基高程507.05m,最大坝高76m,坝顶长205.2m。坝顶宽10.00m,坝顶上游设3.2m高的“L”型防浪墙,墙顶高程584.20m。拦沙坝位于主坝上游1230m处,为混凝土重力坝。拦沙坝由左右两侧平台和2孔无闸门溢流表孔组成,坝顶高程583.00m,坝顶长145m,最大坝高65m。坝顶宽采用10m。设无闸门溢流表孔2孔,单孔宽度15m,设3m厚中墩1个,堰顶高程同正常蓄水位,堰顶宽3.97m,后接上游坝坡。
输水系统布置在大麻子沟与马滩河间的谢家梁子雄厚山体内,平面呈折线布置,引水隧洞采用“一管两机”布置型式为四台机供水。引水系统主要包括上水库进/出水口、上平段、上游调压室、上斜井、中平段以及下斜井、下平段。主洞总长(至岔管)为1620.00m,中心间距为31.5m~52m。上水库进/出水口采用侧向竖井式进/出水口,上水库进/出水口位于上水库库盆西侧,其建基面高程1090.00m,底板高程1092.00m。上水库进/出水口后紧接两条引水隧洞,离引水隧洞洞口约140.0m处各设置一道闸门井,闸门井平台顶部高程为1143.00m。引水隧洞进口中心高程为1094.80m,中平段中心高程为780.00m,下平段中心高程为465.00m。引水道立面高差为629.80m,引水道立面布置采用两级斜井的布置方案,斜井坡度60°。
地下厂房系统布置于马滩河左岸的山体中,采用尾部厂房布置方案,地下厂房洞室群布置以主厂房洞、主变洞、尾闸洞为核心。主厂房轴线方向为NW350°,机组纵轴线距上水库进/出水口约1724m,距下水库进/出水口约676m。地下厂房由主厂房、副厂房及安装间组成,呈“一”字形布置,安装间和副厂房分别布置在主机段的左、右两端。主机间开挖尺寸110.0m×25.4m(27.2m)×57.7m(长×宽×高),中间机组段长度为26.0m,端机组段长度分别为27.0m和31.0m;副厂房开挖尺寸23.0m×25.4m×51.9m(长×宽×高);安装间开挖尺寸47.0m×25.4m(27.2m)×30.2m(长×宽×高)。主变洞平行布置于主副厂房洞下游,两洞净距40m。主变洞平行布置在地下厂房下游侧,开挖尺寸为157.1m×23.6m×28.2m(长×宽×高)。主厂房与主变洞之间在每台机组段各设一条母线洞,母线洞净断面尺寸40.0m×8.2m×6.2(10.5)m。尾闸洞平行布置在主变洞下游,尾闸洞开挖尺寸为135.5m×10.0(12.0) m×39.7m(长×宽×高),岩壁吊车梁以下开挖跨度10.0m,岩壁吊车梁以上开挖跨度为12.0m。地下厂房设置三层排水廊道,环绕厂房、主变洞和尾闸洞周边形成排水幕;均为城门洞型断面,开挖断面为3.0 m×3.50 m(宽×高)、衬砌段3.8 m×3.90 m(宽×高)。
尾水系统,发电水流经水轮机正向出厂,经尾水管后接尾水支洞,长170.00m,4条尾水支洞洞轴线方向为NE80°(与引水洞轴线角度相同),通过“Y”型混凝土岔管与两条尾水主洞相接。尾水支洞中布置尾水支洞事故闸门,闸门孔尺寸5.0m×6.0m。闸门前尾水支洞采用与尾水管出口断面相同的直径6.0m的圆形断面,经过尾水闸门井后,直接与尾水岔管连接。尾水岔管后接直径8.0m的尾水洞,长485.00m。尾水岔管后两条尾水洞平行折线布置,洞轴线方向由NE80°(与尾水支洞相同)转向NE50°。两条尾水洞中心线间距为52m。下平段轴线高程为458.30m,上平段设计纵坡4.0%,上平段轴线出口高程为533.05m,上平段与下平段之间采用斜井相接,斜井角度60°,高差74.75m,尾水洞出口底板高程为534.00m。下水库进/出水口采用侧向竖井式进/出水口,下水库进/出水口位于下水库左岸,其建基面高程532.00m,底板高程534.00m。下水库进/出水口后紧接两条尾水隧洞,离尾水隧洞洞口50.0m处各设置一道闸门井,闸门井平台顶部高程为588.00m。
地面开关站布置于下库进出水口下游侧、库左岸开挖平台上,开关站平台高程取583.0m,平台可用面积约10000㎡,满足开关站布置要求,布置继保楼、GIS室、出线构架、柴油发电机房、水泵房等建筑物。
C1标:陕西山阳抽水蓄能电站上水库、引水系统土建及金属结构安装工程
本标段招标范围包括上水库工程、上水库进/出水口工程、引水系统工程、压力钢管制作安装工程、施工支洞工程、场内永久交通工程、电气照明工程、供水工程、安全监测工程、金属结构安装工程、上、下水库初期蓄水及相关环境保护与水土保持工程和施工辅助工程等,项目主要内容如下(包括不限于):
1)上水库工程
包括库盆、面板堆石坝、环库公路、库底排水廊道、排水洞等,工作内容包括:土石方开挖及支护、洞室开挖及支护、坝体填筑、钻孔和灌浆、预埋件埋设、土工膜铺设、钢筋制安、混凝土浇筑、止水、给排水工程等。
2)上水库进/出水口工程
包括上水库进/出水口、引水事故闸门井、启闭机房及管理用房等部位,工作内容包括:土石方开挖、地下洞(井)室开挖及支护、钻孔和灌浆、钢筋制安、混凝土浇筑、钢结构制作和安装、室内外给排水管道预埋、启闭机房及管理用房建筑装修等。
3)引水系统工程
包括引水上平洞、引水上斜井、引水中平洞、引水下斜井、引水下平洞、引水岔洞、引水支管、引水系统排水廊道等部位,工作内容包括:地下洞室开挖及支护、钻孔和灌浆、钢筋制安、混凝土浇筑、压力钢管(含引水钢岔管)制作安装等工作,以及施工支洞封堵部位的钻孔和灌浆、混凝土浇筑、排水孔等工作。
4)压力钢管制作安装工程
输水系统全部钢管制作安装、尾水支管钢管制作等工作。
5)施工支洞工程
包括2#~4#,工作内容包括:地下洞室开挖及支护、预埋件埋设、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、封堵等。此外还包括10#施工支洞封堵。
6)场内永久交通工程
包括场内1号路(上下库连接道路)及11号路(上库去调压井道路)工程,工作内容包括:路基土石方开挖填筑、边坡支护、路基排水设施砌筑、路面混凝土浇筑、挡土墙、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、电缆沟及盖板、照明等工作。
7)电气照明工程
包括本标段工程范围内的配电箱、控制柜等设备及灯具、插座、开关、电缆电线、管路及相关装置等的采购、运输、保管、埋设、安装、敷设、检查和试验、施工期维护等全部工作(不含环库路及户外道路灯具)。
8)供水工程
包括1#取水站、2#取水站、给水处理站、二级蓄水池、三级泵站、四级泵站、1#三级蓄水池、2#三级蓄水池以及各构筑物之间输水管线的土建与设备采购、安装、并负责后期运行、管理维护及拆除、恢复原始地貌。
9)安全监测工程
包括施工期临时监测、为永久安全监测及物探检测、第三方试验检测等承包人免费提供施工通道、水、电、气、照明、工作平台、登高设备设施及其他必要配合工作。
10) 金属结构及设备安装工程
包括上水库进/出水口拦污栅(含栅叶、栅槽)及附属设备,上水库进/出水口事故闸门(含闸门、门槽)及启闭机(含控制柜、检修设备等),工作内容包含安装、调试、试验及试运转工作,以及出厂验收、卸货、现场验收、保管、工地范围的二次运输、贮存、维护保养和向发包人正式移交前的运行、管理。
11)上、下水库初期蓄水
本工程上、下水库初期蓄水的最低水位分别为1110m、580m(预估总量约704.2万m3, 蓄水工期安排在2029年6月至2030年9月),水源采用马滩河河水。本标段应完成上、下水库初期蓄水工作,施工工期需满足机组调试要求。
12)环境保护与水土保持工程
包括本标范围内施工、生活污水和废水处理、大气环境和声环境保护、固体废弃物处理、施工期人群健康保护,弃渣场、转存料场、表土堆存场、交通道路、施工生产生活区等工程区域的临时拦挡、临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、砾石压盖、土地整治和迹地绿化等工作。
13)辅助工程
包括本标段范围内的施工交通(场内25号路、27~35号临时道路及其他临时道路)、施工供水、施工供电、施工通风、施工照明、综合加工厂、综合仓库、金结拼装厂、机械修配厂、砂石料加工系统、混凝土生产系统、承包商营地等以及发包人提供道路及承包人建设永久、临时道路的运行维护工作。
14)其它项目
①临时用地:承包人配合发包人完成本标段范围内的临时用地(含用林)的资料组卷、报批、并取得相应批复文件及其它必要证件,相关费用按合同约定处理。征地范围包括上水库生产生活营地及临时道路(约816.88亩)、供水设施(约28.01亩),合计约844.89亩,超出部分由承包人自行解决。
②水流控制:包括施工期排水、安全度汛、上库大坝及进/出水口围堰等相关施工辅助工程。
③勘探孔灌浆封堵等。
④发包人委托的其他工作内容。
本标段主要工程量包括:土方开挖约121.08万m3、石方开挖约802.47万m3、石方洞(井)挖约39.48万m3、堆石填筑约554.36万m3,混凝土浇筑约30.77万m3、喷射混凝土约4.22万m3、钢筋制安约1.84万吨、压力钢管制作安装约1.36万吨、供C2标段压力钢管制作约0.25万吨、锚杆约7.8万根,固结灌浆约5.84万m、帷幕灌浆约288m,回填灌浆约3.37万m2、接触灌浆约0.4万m2。
C2 标:陕西山阳抽水蓄能电站下水库、地下厂房和尾水系统土建及金属结构安装工程
本标段主要工程内容包括:下水库工程、下水库支沟处理工程、尾水系统工程、施工支洞工程、场内永久交通工程、地下厂房系统工程、下水库进/出水口工程、开关站工程、水泵水轮机埋件及金属结构设备安装、电梯工程、电气照明工程、安全监测工程及相关环境保护与水土保持工程和其他项目等。
本合同承包人应完成的主要工程项目有(但不限于):
1) 下水库工程
包括拦河坝、拦沙坝、拦沙坝溢流堰,泄洪放水管、坝后压坡体、帷幕灌浆洞等,工作内容包括:土石方开挖及支护、洞室开挖及支护、坝体填筑、钻孔和灌浆、预埋件埋设、钢筋制安、混凝土浇筑、止水、给排水工程等。
2) 下水库支沟处理工程
包括3条支沟土石方开挖工程、支护工程、灌浆工程、泥石流处理工程及支沟过流工程等。
3) 尾水系统工程
包括尾水支管、尾水岔洞、尾水主洞、尾水事故闸门井及通气洞等部位,工作内容包括:地下洞室开挖及支护、压力钢管安装、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆等。
4) 施工支洞工程
包括5#~6#施工支洞,工作内容包括:地下洞室开挖及支护、预埋件埋设、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、封堵等。此外还包括8#施工支洞封堵。
5) 场内永久交通工程
包括场内2号路(下库区拦沙坝道路)、3号路(下库拦沙坝至拦河坝道路)、4号路(下库联通洞)、5号路(下库拦河坝至联通洞道路)、6号路(拦沙坝至泄洪洞进口道路)、7号路(下库泄洪洞出口检修道路)工程,工作内容包括:路基土石方开挖填筑、边坡支护、路基排水设施砌筑、路面混凝土浇筑(不含沥青混凝土面层)、挡土墙、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、电缆沟及盖板、照明等工作。
6) 地下厂房系统工程
包括主副厂房洞、主变洞、母线洞、尾闸洞、厂房三层排水廊道、下平段排水廊道、出线洞、排风排烟洞、主副厂房通风洞等部位,工作内容包括:地下洞室开挖及支护、预埋件及埋管(含机电一期埋件等)、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、排水孔、屋顶网架、给排水工程等。
7) 下水库进/出水口工程
包括尾水隧洞连接段、尾水检修闸门井、下库进/出水口、启闭机房及管理用房等部位,工作内容包括:土石方开挖、地下洞(井)室开挖及支护、钻孔和灌浆、钢筋制安、混凝土浇筑、钢结构制作和安装、预埋件埋设、启闭机房及管理用房建筑装修、室内外埋地的给排水管道、检查井、污水池等。
8) 开关站工程
包括出线平台、GIS室、继保楼、柴油机房、消防水池、消防水泵房等,工作内容包括:开挖支护、预埋件埋设、钢筋制安、混凝土浇筑、砌体工程及装修、生活-消防水池、室内外埋地的给排水管道、检查井、生活污水池等。
9) 水泵水轮机埋件及金属结构设备安装工程
包括尾水管、底环、蜗壳及座环、机坑里衬、厂房及GIS室主桥机和轨道、永久机电设备仓库桥机和轨道、尾闸室桥机和轨道、事故闸门及门槽、液压启闭机、检修闸门及门槽、固定卷扬式启闭机、尾闸室事故闸门充水及进排气系统、拦污栅等,工作内容包含安装、调试、试验及试运转工作,以及出厂验收、卸货、现场验收、保管、工地范围的二次运输、贮存、维护保养和向发包人正式移交前的运行、管理。
10) 电梯工程
包括副厂房、开关站等部位的电梯设备采购、安装及调试,设备运行和维修所需的备品备件,设备安装、调试所需的专用工器具等。
11) 电气照明工程
包括本标段工程范围内主厂房拱顶网架、下库进/出水口启闭机房、应急放空阀室、机电设备仓库等部位的照明的配电箱、控制柜等设备及灯具、插座、开关、电缆电线、管路及相关装置等的采购、运输、保管、埋设、安装、敷设、检查和试验、施工期维护等全部工作(不含环库路及户外道路灯具)。
12) 安全监测工程
包括施工期临时监测、永久安全监测部分土建施工、为永久安全监测及物探检测、第三方试验检测等承包人免费提供施工通道、水、电、气、照明、工作平台、登高设备设施及其他必要配合工作。
13) 环境保护与水土保持工程
包括本标范围内施工、生活污水和废水处理、大气环境和声环境保护、固体废弃物处理、施工期人群健康保护,坝后压坡体、转存料场、表土堆存场、交通道路、施工生产生活区等工程区域的临时拦挡、临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、砾石压盖、土地整治和迹地绿化等工作。
辅助工程
包括本标段范围内施工交通(场内13~14号路、16~21号路、23号路及其他临建道路)、施工供水、施工供电、施工通风、施工照明、综合加工厂、综合仓库、金结拼装厂、机械修配厂、砂石料加工系统、混凝土生产系统、承包商营地等以及发包人提供道路及承包人建设永久、临时道路的运行维护工作。
15) 其他项目
①临时用地:承包人配合发包人完成本标段范围内的临时用地(含用林)的资料组卷、报批、并取得相应批复文件及其它必要证件,相关费用按合同约定处理。征地范围包括下库左岸去拦沙坝基坑道路、拦沙坝坝肩开挖道路等(约40.14亩)、下库进水口及开关站边坡开挖道路(约28.60亩)、下库拦河坝左坝肩开挖道路(约30.61亩)、下库承包商营地等(约70.32亩),合计约169.68亩,超出部分由承包人自行解决。
②水流控制:包括施工期排水、安全度汛、下库大坝及进/出水口围堰等相关施工辅助工程。
③勘探孔灌浆封堵等。
④发包人委托的其他工作内容。
本标段主要工程量包括:土方开挖约15.65万m3、石方开挖约163.55万m3、石方洞(井)挖约70.80万m3、堆石填筑约51.07万m3,混凝土浇筑约45.00万m3,喷射混凝土约4.24万m3,钢筋制安约2.66万吨、压力钢管安装约0.25万吨、锚杆约11.34万根,固结灌浆约7.38万m、帷幕灌浆约3.28万m,回填灌浆约3.74万m2、接触灌浆约1.46万m2。
C1标
第一名:中国水利水电第一工程局有限公司
投标报价:1,565,610,003.00元
第二名:中国水利水电第五工程局有限公司
投标报价:1,565,860,960.00元
第三名:中国葛洲坝集团股份有限公司
投标报价:1,565,607,527.28元
C2标
第一名:中国水利水电第四工程局有限公司
投标报价:1,093,020,764.00元
第二名:中国安能集团第二工程局有限公司
投标报价:1,092,980,000.00 元
第三名:中国水利水电第七工程局有限公司
投标报价:1,093,191,688.00元
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
计划补助超200亿元!这20城拟获中央财政支持实施城市更新行动!根据《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》要求,经有关省级部门推荐,近日,财政部、住房城乡建设部组织开展了2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选,拟支持的20个城市为(按行政区划排序): 北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁、乌鲁木齐。
