土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO节能设计
RTO节能设计
发布于:2025-06-06 09:28:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.RTO 热效率系统设计
·在集气室设置气流分布器,提高蓄热砖的综合利用率,提高热回收效率:
· 蓄热体截面风速按1.2m/s,  陶瓷堆高1.5m, 同时上层布置0.15m马鞍环,蓄热砖设计热效率. ≥96%,在废气浓 度比较低的情况下,开启节能模式,即风机频率降低,流速降低,减少热量损失,同时保证处理的达标率。内 保温模块设计,减少热逸散,壁面温升 <环境温度+45< pan> ℃。
2.减风增浓
·RTO 系统风量随车间排气工况自适应调整,防止风量过抽,避免能耗损失:
·车间废气收集尽量采用硬连结,减少无组织收集,降低风量,增加浓度。
3. 燃料替代
· 采用生产副产物(有机废液)替代天然气或柴油作为燃料,节省一次燃料费用。
 4.余热回收
· 废气平均浓度高于5000mg/m?,可根据热源需要,采用余热锅炉或导热油锅炉等回收富裕热量;
· LEL前后端设置稀释风阀和新风阀,当高浓度低燃点废气进入RTO后,系统根据炉膛的温度、压力自动调节新风 阀及高温热旁通的开度,来平衡高浓度及低燃点气体进入炉膛导致炉内温度波动引发的高温报警,从而减少热 旁通阀门的开启,并利于余热锅炉回收热旁通外排热量。
5. 智能控制降低电、燃气、碱液消耗
·系统内所有风机采用变频控制,系统引风机会依据废气主管线上压力传感器自动调节运行频率:
·RTO的炉膛温度、压力、LEL浓度做联锁控制,当炉膛内温度过低时,控制系统可根据温度传感器的温度设置白 动控制燃烧器的启闭,当炉膛内温度过高时,控制系统可根据温度的参数自动开启稀释风阀或高温旁通阀确保 炉内温度稳定:
· 碱洗塔设pH计在线监测仪器,配套数显仪表安装在电控柜或变频器柜内,控制系统能够根据pH值实现自动加药, 实现科学加药。
6.资源回收利用
· 根据工况,采用不同工艺,实现有价值化学品回收利用,例如酸水回用,脱附高浓有机溶剂回用等。
7.节电技术
·合理优化设计管道走向及设备结构,降低压损,所有管道包括设备进行CFD模拟仿真来核定整体压损:
·机泵采用YBX4 国家新二级能效标准。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-07 07:00:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电磁脉冲阀出现故障的解决方法
电磁脉冲阀出现故障的解决方法 1.电磁脉冲阀: 指将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起,直接受电信号控制的膜片阀。 2.电磁脉冲阀的作用: 控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。   3.电磁脉冲阀出现故障的解决方法:     (1)膜片损坏 长期工作后,膜片易疲劳、氧化等,表现为泄压口长期放气,脉冲阀不工作,解决方法是换膜片。
