土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高层建筑物不应采用暗敷接闪带
高层建筑物不应采用暗敷接闪带
发布于:2025-06-05 16:49:05 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:老王和你聊电气
如有侵权,请联系删除
在建筑物防雷设计领域,规范的迭代更新深刻影响着设计方案的走向。当下,建筑物防雷设计主要依据 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ,其中 4.3.1、4.3.5 条成为屋面接闪带设置的核心准则。
一、GB 50057-2010 规范下的设计要点
该规范指出,第二类防雷建筑物的外部防雷措施,可灵活选用装设在建筑物上的接闪网、接闪带、接闪杆,或采用混合式接闪器。接闪网与接闪带需沿屋角、屋脊、屋檐、檐角等雷击高发部位铺设,并在屋面构建不超过 10m×10m 或 12m×8m 的网格。当建筑物高度超 45m 时,应在屋顶周边敷设接闪带,且接闪带可设于外墙表面、屋檐垂直面或其外侧,同时各接闪器之间必须相互连接。
从规范侧重点来看,屋角、屋脊等易受雷击部位是保护关键。因此在高层建筑屋面防雷设计中,这些区域常采用明敷接闪带。此外,规范条文说明中提到,多层建筑可将屋面钢筋作为接闪带,高层建筑则普遍在女儿墙、檐口四周明敷接闪带,屋面内部采用暗敷接闪网格。这一做法的合理性在于,屋面钢筋作接闪器虽可能造成局部混凝土碎片脱落、防水层破损,但对建筑结构影响较小,且即便设置专设接闪器,也难以完全避免雷电绕击。基于此,以往常见的防雷设计多是屋角、屋脊等部位明敷接闪带,屋面内部暗敷接闪带。
二、新规范带来的变革
然而,随着行业标准的完善,QX/T 106-2018《雷电防护装置设计技术评价规范》明确规定,高层建筑物禁止采用暗敷接闪带,所有部位接闪带均需明敷。GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》也提出,高层建筑物应采用明敷接闪器,同样强调全明敷的设计要求。
三、设计理念的更新
这些新规范的出台,彻底改变了过去高层建筑 “关键部位明敷、屋面内部暗敷” 的防雷设计模式。如今,高层建筑在防雷设计时,必须确保所有部位的接闪带(接闪器)均采用明敷方式 。这一转变不仅是规范要求的升级,更是为了进一步提升建筑物防雷安全性,减少雷电隐患,保障建筑及人员安全。设计人员需紧跟规范变化,及时调整设计思路,确保防雷设计符合最新标准。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
地下室机电安装设备间验收交付标准
目录 1、配电房 配电柜 气体灭火 事故排风
