土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 破解承台大体积混凝土"冰火两重天"魔咒!温控防裂破局关键看这5招
发布于:2025-06-05 10:26:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
承台大体积混凝土施工,最令人头疼的莫过于内部高温与外部降温形成的"冰火两天"困局!温差应力引发的裂缝不仅威胁结构安全,更让施工团队苦不堪言。如何真正破解这一难题?这份聚焦实战的温控防裂指南,专为现场施工人员量身定制,让理论切实落地!
一、 前期准备:谋定而后动,赢在起跑线
  • 专项方案是灵魂:  开工前必须编制详细的 大体积混凝土专项施工方案 ,明确温控指标(如入模温度≤28℃、里表温差≤25℃、降温速率≤2.0℃/d)、测温布点、养护措施及应急预案。方案需经严格审批。
  • 精准测温布点:   测温点布置是核心!  平面间距≤6m,垂直方向在表层(50mm深)、中心、底层(距底面50mm)必须布点。 自动测温系统 是首选,数据实时传输至监控平台。 人工测温时,务必做好点位防水标识与保护。
  • 材料严选严控:
    • 水泥:优选 低水化热水泥(如P·O 42.5或P·II 42.5) ,严控水泥用量( ≤280 kg/m3 )。
    • 掺合料: 粉煤灰(I级或II级)  和 矿粉 双掺效果显著, 总掺量宜为胶材总量的30%-50% 。
    • 骨料: 严格控制碎石、砂的含泥量(≤1%) ,使用前充分冷却(搭棚遮阳、喷淋冷水)。
    • 外加剂: 高效缓凝减水剂 必备,延缓温峰出现时间; 抗裂防水剂 根据设计要求选用。
  • 冷却系统预埋:  当设计或方案要求内部降温时, 精确预埋冷却水管(通常为DN25-DN40钢管或HDPE管) 。 管道固定牢固,确保通水顺畅、不漏水。  绘制详细管路图,标明进出水口。
二、 温度计算与预控:心中有"数",遇变不慌
  • 热工计算先行:  施工前必须进行混凝土绝热温升、内部中心温度、表面温度及可能产生的温度应力计算(依据GB 50496)。 计算结果指导材料选型、配合比设计及养护措施制定。
  • 入模温度是首关:   严格控制混凝土入模温度≤28℃(严寒地区除外) !高温季节措施:
    • 骨料遮阳喷淋降温。
    • 搅拌用水加冰或使用制冷水( 水温≤10℃ )。
    • 运输罐车覆盖湿麻袋,尽量缩短运输与等待时间。
    • 避开高温时段浇筑。
三、 浇筑与振捣:均匀密实,不留隐患
  • 分层连续浇筑:  采用 分层推移式连续浇筑 , 每层厚度≤500mm 。 层间间隔时间必须小于前层混凝土初凝时间!  严禁出现冷缝。
  • 合理布料与振捣:  多点均匀布料, 振捣棒“快插慢拔”,插入下层混凝土50-100mm,确保层间结合良好。  振捣时间以混凝土表面泛浆、不再显著下沉、无大气泡冒出为准, 严防过振或漏振。  表面及时抹压,初凝前二次抹压闭合早期塑性裂缝。
四、 通水冷却与温度监控:精准调控,动态平衡
  • 科学通水冷却:  当混凝土中心温度与表面温差接近20℃时启动通水(具体按方案执行)。
    • 控制进水温度:   冷却水与混凝土中心温差≤25℃。
    • 控制降温速率:   ≤2.0℃/d(重要!)。
    • 控制流量与流向:  定期调换进、出水口方向,使降温均匀。 通水时长根据温控曲线确定,严禁为求快降温而盲目加大流量或降低水温!
  • 实时动态监控:   测温频率是关键!  浇筑后1-5天,每2小时测一次;6-14天,每4小时测一次;15天后,每天测2-4次。 发现温差接近或超过25℃、降温速率过快(>2.0℃/d)等异常,立即报告并启动预案(如调整水温流量、加强覆盖)。
五、 保温保湿养护:持久呵护,决胜后期
  • 及时覆盖保温保湿:   混凝土终凝后(表面能上人无脚印),立即覆盖!
    • 首选组合:   塑料薄膜紧贴混凝土表面+1-2层保温棉毡(或草帘)+防水帆布 。 覆盖必须严密,尤其是承台边缘棱角处!  保温层厚度根据计算确定。
    • 养护水管理:  薄膜下应能形成凝结水珠,保证湿度。如湿度不足,在保温层上适当喷水( 严禁直接冲淋混凝土表面! )。
  • 养护时间足够:   保温保湿养护时间≥14天,且应持续至混凝土中心温度与大气平均温度之差<20℃,方可逐步撤除覆盖。  拆模后若温差仍较大,立面也应采取保温措施(如挂保温棉被)。
六、 应急处理:快速反应,化险为夷
  • 温差超限:  立即检查覆盖是否严密, 加厚保温层 ;若通水冷却中, 提高进水温度或减小流量 。
  • 降温过快:   降低冷却水流量或提高水温 , 加强表面保温 。
  • 发现早期裂缝:  对宽度<0.2mm的浅表裂缝,及时二次抹压;对较宽裂缝,按方案进行化学灌浆等处理。
精准预控是前提,科学降温是关键,持久养护是保障!  每一步都需严格把关,每一个数据都需认真对待。唯有将方案细节不折不扣地落实到操作层面,方能真正驯服大体积混凝土的“热脾气”,浇筑出坚实无裂的高品质承台!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
手动电缆滑车和电动电缆滑车的优缺点
由于电缆滑车的便捷性,因此被广泛运用于现代工业生产中,它可以改变滑车和滑车牵引钢索的方向,能够起吊或移动重量比较大的物体,收到了市场的肯定。电缆滑车按垂直吊装重物可以分为手动式和电动式两种,那么这两种形式的电缆滑车各自有什么优缺点呢? 手动电缆滑车就是人力拉动牵引链,通过涡轮驱动链卷通,这样就能够使得重物升降或挪移,整个过程不需要花费太长的时间,很快便可完成,动力比较大,安全可靠,工作的时候也就是垂直上下,但是造价较高。
