土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 简述活性污泥系统的常见异常现象及其对策丨污泥膨胀
发布于:2025-06-05 06:55:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥膨胀是指活性污泥质量变轻、膨大,沉降性能恶化,在二沉池中不能正常沉淀下来,SVI异常增高,可达400以上。一、污泥膨胀原因:
①丝状菌异常增殖而导致的丝状菌性膨胀:主要是由于丝状菌异常增殖而引起的,主要的丝状菌有:球衣菌属、贝氏硫细菌、以及正常活性污泥中的某些丝状菌如芽孢杆菌属等、某些霉菌。
②粘性物质大量积累而导致的非丝状菌性膨胀。主要原因:低的MLSS,高的BOD 负荷;多在低温季节发生,主要现象是:废水净化效果良好,但污泥难于沉淀,污泥颗粒大量随出水流失;微生物表面为凝胶状的多糖类物质所覆盖。
统一的污泥膨胀理论:
(1)低F/M比(即低基质浓度)引起的营养缺乏型膨胀;
(2)低溶解氧浓度引起的溶解氧缺乏型膨胀;
(3)高H2S浓度引起的硫细菌型膨胀。
二、污泥膨胀的主要对策:
A杀灭丝状菌,如投加氯、臭氧、过氧化氢等的药剂;——加杀菌药剂
B. 改善、提高活性污泥的絮凝性,投加絮凝剂如:硫酸铝等;——加化学药剂
C. 改善、提高活性污泥的沉降性、密实性,投加粘土、消石灰等;——加化学药剂
D. 加大回流污泥量并在其回流前进行再生性曝气;——加强曝气
E. 使废水经常处于好氧状态,防止厌氧反应的形成,如预曝气;——加强曝气
F. 加强曝气,提高混合液的DO值;——加强曝气
G. 考虑调节水温;水温<15°C时易于发生高粘性膨胀;而丝状菌膨胀多发生在20°C以上;——加强曝气
H. 降低污泥在二沉池中的停留时间;——调节
I. 调整污泥负荷,当超过0.35kgBOD/kgMLSS.d时,易于发生丝状菌膨胀;——调节
J. 调整混合液中的营养物质,可以控制高粘性膨胀;——调节
K.投加硫酸铜,可以控制有球衣菌引起的膨胀。——加杀菌药剂
    yj蓝天 沙发
    活性污泥系统常见的异常现象及应对措施,供大家学习和参考
    2025-06-06 06:30:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理技术分享四:热干化
1 原理与作用 为满足污泥后续处置要求,需要进一步降低常规机械脱水污泥的含水率。污泥的热干化是指通过污泥与热媒之间的传热作用,脱除污泥中水分的工艺过程。
