脉冲布袋除尘器防雷电设计规范
针对脉冲布袋除尘器的防雷电设计,需要遵循国家相关的防雷技术规范和标准,并结合除尘器本身的结构特点进行设计。
一、关键的设计规范和要求:
1. GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》:这是防雷设计的根本大法,规定了建筑物(包括构筑物)防雷分类、防雷措施、接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护等要求。除尘器属于“第三类防雷建筑物”中的“烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物”。
2. GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:虽然主要针对电子信息系统,但其关于接地、等电位连接、电涌保护器(SPD)的选择和安装原则,同样适用于除尘器上的控制仪表、PLC、电磁脉冲阀等弱电设备。
3. GB/T 21431-2015 《建筑物防雷装置检测技术规范》:指导如何检测防雷装置的有效性。
4. 相关行业标准:如电力、钢铁、水泥、化工等行业可能有更具体的防雷要求,需要查阅。
二、脉冲布袋除尘器防雷电设计关键点
1. 防雷分类与接闪器:
确定类别: 根据GB 50057,根据除尘器的高度、所处环境(雷暴日、土壤电阻率等)、重要性等因素,确定其防雷类别(通常为第三类)。
设置接闪装置:
利用本体结构:除尘器的金属壳体(如箱体、灰斗)如果满足规范要求的厚度(通常钢板≥4mm),可以直接作为接闪器。这是最常用且推荐的方式,因为壳体覆盖了整个设备顶部。
独立避雷针/带:如果壳体厚度不满足要求、壳体为玻璃钢等非金属材料、或者需要特别保护某些突出部分(如顶部检修门、爬梯、放散管等),则需要在除尘器顶部最高点及突出部位安装避雷针或避雷带/网。避雷针的保护范围应按“滚球法”计算,确保整个除尘器顶部及附属设施在其保护范围内。
突出金属物:顶部所有金属构件(如检修平台、栏杆、管道、阀门等)必须与接闪装置(壳体或避雷针/带)做可靠的电气连接。
2. 引下线:
利用金属结构柱:优先利用除尘器本身的金属支撑结构柱(钢柱)作为自然引下线。要求钢柱应电气贯通(如焊接连接),且截面积满足规范要求(GB 50057 表 5.2.1,第三类通常≥50mm?)。
专用引下线:如果无法利用结构柱(如混凝土结构或结构柱不连续),则需沿除尘器四周均匀对称敷设专用引下线(如热镀锌圆钢≥Φ8mm 或 扁钢≥4mmx40mm),间距≤25m(第三类)。引下线应尽量短且直。
连接: 接闪装置必须与每一根引下线可靠焊接(或符合规范的专用连接器连接)。
3. 接地装置:
共用接地系统: 防雷接地、电气设备保护接地、工作接地(如控制系统接地)应采用共用接地系统。这是现代防雷的核心原则,避免电位差反击。
接地电阻:目标接地电阻值应≤10Ω(对于第三类防雷建筑物)。在土壤电阻率高的地区,应采取措施(如换土、降阻剂、深井接地、外引接地)来达到要求。
接地体形式:常用环形接地体(围绕除尘器基础)或基础接地体(利用建筑物基础钢筋)。需增加垂直接地极(如热镀锌角钢 L50x50x5mm, 长度≥2.5m)加强散流。
连接: 所有引下线必须与接地装置可靠焊接。接地装置连接点应做防腐处理(如沥青漆)。
接地测试点: 在便于检测的位置(通常离地0.3-0.5m)设置接地测试点(断接卡或测试端子)。
4. 等电位连接:
目的:消除设备内部及设备与外部金属物之间的电位差,防止雷电电磁脉冲引起的火花和反击。这是保护人员和设备安全的关键。
内部等电位:除尘器本体内部所有大的金属构件(壳体、花板、支撑结构、灰斗、检修平台、爬梯、栏杆、管道、风门、卸灰阀等)必须用≥25mmx4mm热镀锌扁钢或≥Φ10mm圆钢进行多点可靠连接,形成良好的电气通路,并最终连接到主接地端子或最近的引下线/接地体。
外部等电位:进出除尘器的金属管道(压缩空气管、物料管等)、电缆金属外皮(铠装层或屏蔽层)在入口处,应就近与除尘器的接地系统进行等电位连接。通常做法是:
金属管道:在入口处用连接导线(≥Φ8mm圆钢或≥25mmx4mm扁钢)连接到除尘器接地端子。
电缆:在入口处将金属护套、铠装层、屏蔽层通过SPD的接地端或直接连接到接地端子排。
等电位连接网络:所有等电位连接导体应构成一个“M”型或“S”型网格结构,确保低阻抗连接。
5. 电涌保护:
必要性:除尘器的控制系统(PLC、仪表柜)、电磁脉冲阀(尤其24VDC控制线圈)、现场传感器(压差、温度、料位等)对雷电感应的过电压(浪涌)极其敏感,极易损坏。
信号系统:在所有进出控制室的信号线、控制线(如连接脉冲阀、传感器的线路)两端(室外设备侧和室内PLC侧)安装适配的信号SPD。特别注意脉冲阀的控制线!
6. 屏蔽措施:
电缆敷设: 进出除尘器控制系统的所有电缆(电源和信号)应尽量采用铠装电缆或穿金属管/槽敷设。金属管/槽两端必须接地。
控制柜: PLC控制柜宜采用金属柜体,并良好接地。
三、设计、施工与维护要点
1. 专业设计: 应由具备防雷设计资质的单位或人员根据现场实际情况(设备结构图、土壤电阻率、气象资料等)进行专项设计,出具防雷设计图纸和说明。
2. 材料选择:所有防雷装置材料(接闪器、引下线、接地体、连接导体)必须符合国家标准(如热镀锌钢材),满足尺寸、防腐要求。
3. 可靠连接:焊接是最可靠的连接方式(搭接长度、焊缝饱满)。螺栓连接必须使用防松垫片并做防腐处理。连接点接触电阻应足够小。
4. 施工质量:严格按照设计图纸和规范施工,隐蔽工程(如接地体)需做好记录和验收。
5. 定期检测与维护:按照GB/T 21431要求,每年雷雨季节前应对防雷装置进行检测(重点:接地电阻、连接点是否松动锈蚀、SPD状态指示是否正常),发现问题及时修复。损坏的SPD需及时更换。
脉冲布袋除尘器的防雷电设计是一个系统工程,必须遵循“综合防护、层层设防”的原则,将外部防雷(接闪、引下、接地)与内部防雷(等电位连接、屏蔽、电涌保护)有机结合起来。特别要重视利用金属本体作为接闪器和引下线、确保良好的等电位连接、以及对控制系统和电磁脉冲阀进行有效的电涌保护(SPD)。 严格遵循国家标准规范,并由专业人员进行设计和施工维护,是确保除尘器在雷雨天气下安全稳定运行的关键。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器防雷电设计规范脉冲布袋除尘器泄爆口设计制作规范 脉冲布袋除尘器的泄爆口设计制作是粉尘防爆安全的关键环节,必须严格遵守国家相关标准和规范(如GB 15577《粉尘防爆安全规程》、GB/T 15605《粉尘爆炸泄压指南》、GB 50016《建筑设计防火规范》、GB/T 17919《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》等)。以下是核心设计制作规范要点: 一、核心设计规范 1. 必要性判定 - 当除尘器处理可燃性粉尘(如煤粉、面粉、金属粉、木屑等)时,必须设置泄爆口。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器防雷设计技术,供大家学习和参考
