不锈钢筛板凭借卓越的耐腐蚀性、高强度和长久寿命,成为化工领域众多关键工艺环节不可或缺的部件。
原料与中间体精制: 在液体或浆料输送管道、反应釜进料口等位置,精确筛分去除杂质、结块或催化剂颗粒,保障反应纯度与效率。
溶剂回收与净化: 用于溶剂过滤系统,有效拦截固体残留物,提高溶剂回收率和纯度。
催化剂支撑与分离: 作为催化剂床层的理想支撑板,确保流体均匀分布;在过滤设备中高效分离催化剂颗粒与产品。
颗粒产品分级: 对化肥、塑料粒子、染料等固体产品按粒度大小进行精确分级,确保产品规格一致。
粉末处理: 在气流输送、包装或混合前,筛分去除粉末中的粗颗粒或结团,保证粉末流动性及产品质量。
塔器内件(核心应用): 作为填料塔、吸收塔、洗涤塔、脱硫塔中的液体分布器和再分布器,确保液体在整个塔截面上均匀分布,最大化气液接触效率。同时用于填料支撑格栅,承载填料重量并保证气体均匀上升。
泡罩塔盘/筛板塔盘: 构成塔盘的核心组件,提供气液接触界面,实现高效传质传热。
除雾器(丝网除沫器)支撑: 支撑精细的除雾丝网,有效分离气体中夹带的液滴。
离心机/过滤机衬网: 作为转鼓或滤盘的衬里,提供强大的支撑力和精确的过滤通道,广泛应用于离心分离、真空过滤或压滤过程,实现高效固液分离。
振动筛筛面: 在直线筛、高频脱水筛等设备上,承受物料冲击与摩擦,进行湿法筛分、脱泥或脱水。
设备人孔、观察孔防护: 在满足观察或检修需求的同时,提供安全防护,防止人员坠落或异物进入。
平台格栅与走道: 提供防滑、耐腐蚀的行走表面,同时允许液体或碎屑通过。
通风与防爆口: 用于反应釜、储罐等设备的通风口、阻火器或防爆片组件,确保气体顺畅流通并满足安全要求。
电极支撑与隔离: 在电解槽等设备中,作为电极的支撑框架或极间距隔离网,需具备优异的导电性和耐电解液腐蚀能力。
卓越的耐腐蚀性: 304、316L、双相钢、哈氏合金等材质可选,从容应对酸、碱、盐及多种有机溶剂的侵蚀,大幅延长使用寿命,减少停机维护。
出色的强度与刚性: 承受高压、物料冲击及设备载荷,保障生产安全稳定运行。
长久的使用寿命: 耐磨损、抗疲劳,显著降低备件更换频率和综合成本。
高精度与一致性: 激光切割、精密冲压等工艺确保开孔尺寸精确、均匀,满足严苛的工艺分离要求。
易于清洁与维护: 表面光滑,不易结垢、挂料,符合GMP及清洁生产标准。
优异的耐温性能: 适应从低温到高温的广泛工作环境。
材质精准匹配: 供应商需根据您的具体介质成分、浓度、温度推荐最经济适用的不锈钢牌号(如304、316L、2205、904L等)。
精密制造能力: 开孔精度、公差控制、边缘处理(如电解抛光)直接影响筛分效率、防堵性能和使用寿命。
定制化设计实力: 能否根据设备接口、受力要求、特殊孔径/形状需求提供非标设计与生产。
表面处理工艺: 电解抛光、钝化等处理能进一步提升耐蚀性和清洁度。
严格的质量控制: 提供材质报告(MTC),确保产品符合标准。
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
紫金县农村污水治理:绘就生态宜居新画卷在紫金县好义镇小古村,一幅美丽的乡村画卷正徐徐展开。农村生活污水集中处理设施全面建成投用后,村民生活污水经管网流入一体化处理池,经净化后 “再生” 为可直接灌溉农田、菜园及果园的 “活水”,既滋养了作物,又净化了区域水质。这一变化,正是紫金县大力推进农村生活污水治理的生动缩影。 创新组织方式:高位统筹,压实责任 今年以来,紫金县广袤乡村掀起农村生活污水处理设施建设热潮。全县 379 个新建和提升改造自然村全部开工建设,施工现场一片热火朝天。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
