想象一下:千斤顶轰鸣,钢绞线绷紧如满弓。突然,“嘭”的一声闷响!锚具处火花飞溅,钢绞线如同毒蛇般急速回缩、抽打!短短3秒,失控的预应力能量足以撕裂设备、击穿人体,现场瞬间化为生死修罗场! 这不是危言耸听,这是预应力张拉失控——“滑丝断束”事故的真实写照。每一次疏忽,都可能将施工人员推向深渊边缘。本文将直击要害,用 最硬核的实操指南 ,武装每一位现场战士,让智能张拉与孔道压浆成为你手中封堵死亡深渊的终极盾牌!
智能张拉绝非简单的按钮操作, 它是预应力安全的生命线 。核心在于对“力”与“伸长量”的 双重精准控制 。
系统标定是根基,不容丝毫折扣!
开工前及每使用满200次或出现异常时,必须由具备资质的机构进行千斤顶、油压传感器、位移传感器的整体标定。 标定证书需现场张贴备查。
压力表精度必须≥0.4级,千斤顶与压力表/传感器必须一一对应、配套使用。 混用是重大隐患!
锚具安装生死攸关,细节决定成败!
工作锚板必须紧贴锚垫板,两者接触面必须绝对干净无焊渣、混凝土残渣。 哪怕一粒小石子,都会导致应力集中,引发崩裂。
工作夹片务必用专用工具(如套管)对称、均匀打紧,确保所有夹片外露长度一致。 严禁用榔头随意敲打! 安装完成后,必须由带班人员逐一肉眼检查确认。
张拉过程双控为王,系统监控与人工复核缺一不可!
严格执行设计要求的张拉程序(如0→初应力(10%σcon,量测伸长值起始点)→20%σcon→100%σcon(持荷5min锚固))。 持荷时间是钢绞线应力均匀分布的关键, 严禁缩短!
智能系统实时显示“力-伸长量”曲线,操作手必须紧盯屏幕:实际伸长值与理论计算值偏差超过±6%,或任何阶段出现异常波动(如压力骤降、伸长量突增),必须立即停止张拉! 第一时间报告技术负责人,查明原因前严禁继续作业!
现场必须配备经过校验的精密数显压力表,独立于智能系统之外,由专人对关键节点(如100%σcon)的压力值进行人工复核并记录。 双保险至关重要!
压浆质量直接决定钢绞线能否获得永久保护,是防止锈蚀、保证预应力有效传递的核心。 浆体质量和压浆工艺是两大支柱。
压浆料选型与制浆:严把入口关
必须选用符合JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求的高性能专用压浆料/压浆剂。 严禁使用自配水泥浆! 进场材料必须附有出厂合格证和第三方检测报告。
严格按厂家提供的配合比(精确到±0.5%)称量水与压浆料。 水胶比通常要求≤0.27,是保证浆体流动性和强度的关键! 随意加水将导致泌水、离析、强度暴跌。
使用高速制浆机(≥1000转/分钟)连续搅拌≥3分钟,直至浆体均匀、无结块、流动性符合要求(出机流动度宜控制在17s±2s,30min后≤25s)。 制浆后 必须立即进行压浆 ,停滞时间过长(一般≤40min)将导致流动性丧失。
真空辅助压浆:提升密实度的金标准
强烈推荐采用真空辅助压浆工艺。 压前先启动真空泵, 将孔道内真空度抽至-0.08 ~ -0.1MPa并保持稳定。
压浆机压力应缓慢提升,确保与真空负压匹配。 最高压力通常控制在0.5~0.7MPa。 压力过高易胀裂管道,过低则无法充盈。
观察:当出浆口流出的浆体稠度与进浆口一致且无气泡时,关闭出浆阀门,保持稳压期≥3分钟。 这是确保孔道各个角落被浆体完全填充的核心步骤! 稳压结束才能关闭进浆阀。
关键节点控制:封锚与养护
压浆完成后,必须立即对锚具和夹片外露部分进行彻底封锚保护(建议采用专用保护罩或环氧砂浆),隔绝空气和水汽,防止锈蚀从锚固端开始。
压浆体在强度达到设计要求(通常25MPa)前,结构不得承受冲击或振动荷载。 环境温度低于5℃时,必须采取保温措施;高于35℃时,应避免中午高温时段施工并加强保湿养护。
一旦不幸发生滑丝或断束, 冷静、快速、正确的应急响应是保命关键!
立即停泵!断电!
听到异常声响或观察到钢绞线异常回缩、火花, 操作手必须本能地瞬间松开油泵按钮或拍下急停开关! 同时大喊“停泵!危险!”警示周边人员。 切断油泵电源是阻断能量持续释放的根本。
全员撤离危险区!
现场指挥(带班或技术员)立即吹响紧急哨,发出清晰、响亮的撤离指令(如“全体撤离!远离张拉区!”)。 所有人员,尤其是张拉设备正后方及两侧人员,必须以最快速度撤离至安全区域(至少距离张拉端10米以外或坚固掩体后)。
警戒隔离!报告!
在危险区域外迅速设置警戒线(绳索、警示牌), 禁止任何人靠近。
第一时间向项目经理、安全总监、技术总工报告事故情况(地点、结构部位、人员伤亡情况、设备损坏程度)。
专业处置!
在确保绝对安全的前提下(如确认钢绞线已完全停止回弹),由专业技术人员携带必要防护装备(面罩、厚手套)缓慢接近,初步评估断束位置、数量、锚具损坏情况。
制定详细、安全的处置方案(如安装专用卸锚器、缓慢释放残余应力、更换受损钢绞线束),经审批后由经验丰富的专业队伍执行。 严禁盲目处理!
预应力施工,是一场与巨大能量共舞的精密作业。 智能张拉的精准标定、锚具安装的毫米计较、双控执行的寸步不让、压浆配比的锱铢必究、真空稳压的秒秒坚持,以及面对突发险情时那刻入骨髓的“停泵、撤离、报告”铁律——这些,就是我们对抗滑丝断束深渊,守护生命与工程安全的钢铁防线! 每一次规范的操作,都是对生命最庄严的承诺;每一次严格的检查,都是对责任最坚实的担当。绷紧安全之弦,筑牢质量之基,让悲剧止步于未然!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
