土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调漏水、漏氟、制冷热不强劲?这些问题你注意了吗?
发布于:2025-06-04 11:08:04 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
人们常说“中央空调三分品质七分安装”,这绝非虚言。中央空调设备本身其实只是一个“半成品”,只有经过一系列专业的安装与调试流程,才能正常投入使用。倘若安装调试环节出现不合理的情况,后续就极易出现漏水、漏氟、噪音过大、制冷制热效果不佳等常见问题。本文梳理了中央空调安装过程中容易出现的各类问题,希望能够予以重视。
风机盘管排水不畅
当发现水漏在风机盘管集水盘外时,问题大概率出在保温材料上;而若水漏在集水盘内,则通常是风机盘管冷凝水管不通畅,导致冷凝水溢出。此时,我们只需对冷凝水管进行疏通即可解决。
对于没有冷凝水排水泵的风机盘管,其排水主要依靠坡度重力。冷凝水管支管的坡度需大于 1%,冷凝水管主管的坡度则要大于 5‰,这样才能确保排水顺畅。
管路接口处未封口保护
管路接口处若未进行封口保护,管内很容易进入杂质及灰尘。若不及时处理,空气中的水分及尘土就会趁机进入铜管内,污染整个系统,造成系统脏堵或冰堵,严重时甚至可能烧毁压缩机。
所以,在管路未进行作业时,应及时将管路各接口进行封口保护,防止尘土及水气进入。如果已经有灰尘杂质进入系统,则需采用氮气吹污操作方法进行处理。具体操作如下:将铜管的一端有效连接氮气瓶减压阀的出口端,确保连接处无缝隙;将铜管的另一端用多层白纱布或口罩用手堵住,待手感有较高压力时突然放开,利用氮气的压力将管内杂质吹出。
焊接时未充氮保护
在铜管焊接过程中,若未进行充氮保护,会导致管内杂质过多,氧化皮严重,进而可能堵塞制冷系统。
因此,在铜管焊接时,必须在铜管中充入足够氮气,并保证氮气流经焊接部位,以保护铜管内部。同时,要求在充入氮气一段时间后方可进行焊接操作,且焊接时间不宜过长,以减少管路中氧化皮的产生,避免系统运行堵塞。此外,焊接完成后不能用冷水冷却焊接处,因为冷水冷却可能会导致焊接部位产生裂纹等问题,影响焊接质量。
气密性实验
必须进行气密性实验,以确保设备无泄漏。对于 R410a 冷媒管,试验压力应设定为 4.0MPA,并保压 24 小时后检查压力表读数。若压降不大于 1%,则冷媒管气密性合格。
真空干燥
气密性实验操作完成后,需进行真空干燥。从气液管抽真空两小时,然后保真空 1 小时。若压力不回升,则表明真空干燥合格。若设备不抽真空,当系统水分含量超过一定限度时,就会在节流处形成冰堵,使制冷剂无法正常循环。而且,水分与制冷剂发生化学反应,产生的盐酸、氟酸会破坏压缩机绝缘层。残留空气中的氧气与盐酸、铜反应会产生镀铜现象,腐蚀系统管道中的铜、铁件,从而缩短系统零部件的使用寿命。
充注制冷剂
关于充注制冷剂的方法,不少制冷人员会根据“测量高低压力”“测量压缩机电流”“观察吸气管上的结露情况”等方法来判断,但实际上这些方法都存在一定的弊端(之前发文已有详细说明,此处不再赘述)。而“称重量按照铭牌冲注”才是最为正确的做法。
电源线未接紧
设备电源线若未接紧,会造成接触不良。运行一段时间后,可能会引发线路起火或压机烧毁等严重事故。很多时候,线未接紧是因为螺丝拧歪了,虽然看似螺丝已经拧紧,但线仍处于松动状态。
通迅线连接错误
通迅线连接方法错误会导致内外机通讯不正常。特别是当机器出现故障时,由于通讯线隐蔽且线头多,检修机组时会变得十分繁琐,给维修人员带来极大的不便。
按照安装规范,通迅线的连接必须采用金属网屏蔽层的二芯屏蔽线。内机通迅线的连接必须采用首尾相连接的方法,将内机依次连接起来,而不能以通迅线中间分叉的方式连接,否则会造成整个系统通迅不正常,无法正常运行。
灯槽灯带对制热的影响
最后,我们来说说灯槽灯带对制热的影响。在多联机空调出风口前设计灯槽或灯带,在冬季空调制热时,热空气会集中滞留在房间上方,导致整个活动空间感觉热量不足,需要很长时间才能有热感觉。以小编的亲身经历为例,真的只有天花板是热的。
从下面两张对比图可以清晰地看出有灯槽灯带和无灯槽灯带的区别。
最佳的解决方案是让风口与灯槽齐平,这样可以有效避免热空气滞留问题,提高冬季制热效果。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
进军数据中心暖通!强化培训班等你
