1、金属板制通风管道的材料选择
本工程空调、通风及防排烟的风管采用镀锌钢板制作,风管采用法兰连接;钢板厚度及角钢法兰规格见下表:
钢板厚度及角钢法兰规格表
工程规定加固框规格表
2、金属板制风管制作工艺流程图
金属板制风管制作工艺流程图
3、共板式(TDF)组合法兰制作工艺
(1)法兰连接形式
共板式(TDF)组合法兰具有成本低、密封性能好、安装方便简捷的特点,特别适用于截面面积不大的通风管道生产。其连接形式如下表所示。
共板式(TDF)组合式法兰及连接附件示意表
(2)共板式(TDF)法兰连接制作工艺
共板式(TDF)法兰连接制作工艺说明表
名称 |
工艺说明 |
概况 |
共板式(TDF)组合式法兰连接工艺为薄钢板法兰连接工艺中的一种,是现时工程上应用比较广泛的一种风管连接工艺,适用于中、低压通风及空调工程中的送、排风系统。 |
工艺说明 |
在使用时根据风管长度下料制作法兰,插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。“TDF法兰”连接工艺具有施工简单、操作方便、管道连接紧固、密封性能好等优点。 |
制作 |
共板式(TDF)法兰由TDF”组合式法兰机制作。制作时先设定法兰长度,由机组的切割装置一次切到风管长度要求。法兰角由设在加工车间内的冲床冲压而成,采用的镀锌钢板厚度不小于1.0mm。 |
(3)“C”形插条制作工艺
“C”形插条无法兰连接是小管径风管连接的一种常用形式,在本工程上该工艺将用于制作长边长不大于400mm的镀锌钢板矩形风管。
“C”形插条制作:“C”形插条由专门的“C”形插条机制作完成。制作插条采用的镀锌钢板厚度不小于0.75mm。水平插条与风管插口的宽度匹配一致,其允许偏差为2mm;垂直插条的两端各延长20mm。插条与风管的连接应平整、严密。
“C”形插条无法兰连接示意表
(4)共板式(TDF)组合法兰风管组装
将半成品风管及配件运至施工现场,进行缝合、安装法兰角,调平法兰面,检验风管对角线误差,最后在四角用硅胶密封。安装示意如下图所示。
共板法兰安装示意表
2、角铁法兰风管制作工艺
(1)角铁法兰风管制作流程图
角铁法兰风管制作流程表
(2)风管配件的制作
风管配件的制作表
1、风管加固及吊架确定
金属板制通风管道组装加固形式
金属板制通风管道组装加固规格表
金属风管(含保温)水平安装时,其吊架的最大间距应符合下表(单位:mm):
金属风管水平安装吊架最大间距表
金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合下表:
金属水平风管吊架最小规格表
2、金属板制通风管道的安装工艺流程
金属板制通风管道的安装工艺流程图
3、金属板制通风管道的吊装施工方法
(1)风管支吊架安装
支撑保温风管的横担宜设在风管保温层外部,之间应设置金属板,且不得损坏保温层;立管与支架接触的地方垫硬木垫,硬木垫厚度与保温层厚度相同。
风管支吊架安装示意表
(2)风管预组装
风管组对:风管闭合、组装完毕后,按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后,开始组对。 连接:各段连接后在法兰边四周涂上密封胶,连接螺母置于同一侧;空调风管角钢法兰垫料采用 4mm厚阻燃闭孔海绵橡胶条,排烟风管垫料法兰垫料采用 3.5mm垫片榫形连接,法兰压紧后垫料宽度与风管内壁平齐,外边与法兰边一致;将水平风管放在设置的支撑架上逐节连接,角钢法兰风管20米左右一段,将共板法兰风管连成10米左右一段,以方便吊装。
表6.3-13矩形风管管段连接示意表
(3)风管吊装
1)水平吊装
将已组装好的水平风管通过手动葫芦或提升架提升至安装高度之上,提升风管至比最终标高高出 150mm左右,拉水平线紧固支架横担,放下风管至横担上,确定安装高度。 风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米。与具有转动部件的设备相连的软接头的质量应符合设计与规范要求。
2)垂直吊装
采取自下而上逐节安装、逐节连接、逐段固定的方法。 立管安装要注意的是与水平管接口处需在安装水平管时, 考虑预留出 1~1.5 米的水平安装距离。 风管垂直安装,垂直度的允偏差每米不应大于 2毫米,总偏差不应大于20毫米。
(4)风管安装注意事项
风管安装注意事项列表
3.风管部件的安装
3.1风口安装要求
矩形风口两对角线之差不应大于3mm。 风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。风口水平安装其水平度的偏差不应大于 3/1000,风口垂直安装其垂直度的偏差不应于 2/1000。
散流器安装示意表
3.2风阀安装
阀门安装应单独设吊架,阀门安装在吊顶或墙体内侧时,要在易于检查阀门开启状态和进行手动复位的位置开设检查口,并定期检查。 调节阀在正常的操作下,不能产生任何的震动和声响。止回阀在正常的顺流的情况下,操作不会产生太大的风阻,在逆流的情况下,产生最大的阻力并能完全处于关闭状态。 风管穿越防火区及其他需要安装防火阀的区域需安装防火阀,阀门与防火墙之间风管应用1.6mm或以上的钢板制作,并在风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵。防火阀安装时,注意熔断器应在阀门入气口,即迎气流方向。防火阀的气密程度须与其相联的风管道相同。
散流器安装示意表
3.4消声器、静压箱安装
消声器及消声弯头在安装时应单独设置支、吊架,不使风管承受其重量。支吊架应根据消声器的型号、规格和建筑物的结构情况,按照设计图纸的规定选用。消声器支、吊架横担上穿吊杆的螺孔距离,应比消声器宽40~50mm。为了便于调节标高,可在吊杆端部套有50~60mm的丝扣,以便找平、找正。
3.5测量孔安装
测试孔的合理安装位置关系到调试工作的测试结果的准确性,需要在设备或设备进出口适当位置开测试孔,以测出设备压力。由于管道上测试孔开孔位置为送、回风主管出口端,这段风管在机房内安装空间的限制下,可能没有足够长的直管段,这时要尽量选取空气流动稳定的管段来开测试孔。
3.6风管严密性测试
风管系统安装完毕后,且在风管保温之前,应按系统类别进行严密性试验。
风管的漏风量测试采用的计量器具必须是经检定合格并在有效期内,同时采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设测量风管单位面积漏风量的试验装置。测试原理 风机的出口用软管连接到被测试的风管进风端,并从风管进风端引出细的软管至测压管连接口。连接处应用胶带密封。并使被测风管整段处于密封状态。开动漏风量测试仪,并逐渐提高风机转速,向被测风管注入空气,被测风管内压力逐渐升高,当风管内风压达到所需测试压力时,调整风机调速按钮,使之保持风管内风压恒定,这时所测得的漏风量即为该段风管在此压力下的漏风量
风管漏风测试方法
风管漏风测试说明
风管的漏风量测试结果
风管单位面积允许漏风量的检验标准
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了风管制作安装施工工艺,多谢了。
谢谢楼主的分享!
