土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 可渗透边界:当代建筑的空间媒介实验
可渗透边界:当代建筑的空间媒介实验
发布于:2025-06-04 10:45:04 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:匠山行记
作者:匠山
[复制转发]
可渗透边界
当代建筑的空间媒介实验
在当代建筑实践中,“边界”正经历一场悄然转变。它不再是单一的物理分隔,而演变为一种 可渗透的动态界面 。透光的表皮、半透明的幕墙、若即若离的“第二层皮肤”——这些建筑语言构建出模糊却充满张力的空间体验。
边界并不是被消除,而是在感知中被重新定义和扩展 。 正如伯纳德·屈米所言:“ 建筑不是空间的容器,而是事件的发生器 。”当边界成为一种生成机制,空间关系便不再由几何界线决定,而在人与环境的互动中持续演化。
本期聚焦的,正是这种 “可渗透边界”作为空间媒介的建构逻辑 。它标志着建筑从封闭实体向环境交互系统的进化,其核心在于创造 既庇护又开放 的空间智慧 。
The Glass Pavilion |托莱多美术馆玻璃展厅
SANAA ( 妹岛和世 & 西泽立卫)
作为美国玻璃工业的重要发源地,托莱多在20世纪初便以玻璃制造闻名于世。
SANAA在这里为托莱多艺术博物馆打造的玻璃馆,不仅回应了这座城市的历史语境,更以建筑本身成为一件 纯粹的玻璃艺术展示载体 。
  ▲ 建筑外观
整座建筑以极简的手法,将曲面玻璃构建织入连续、轻盈的空间体验中,使建筑如同 消隐于环境的“透明容器" 。
  ▲ 曲面玻璃分隔内外部空间
超白、高透 明性的曲面玻璃呈现出近乎无界的通透质感,宛如连续展开的“ 第二层皮肤” ,将建筑包裹在轻盈柔和的光影之中。   ? ? ? ? ?
  ▲ 展厅内部空间
馆   内延   续“ 展厅中的展厅 ”理念,以玻璃构件区隔展览空间与交通空间, 弧形玻璃墙 创造出 视觉延续性 ,模糊 “展厅”与“工作坊” 、 “室内”与“室外” 的边界。
      ▲ 建筑内部空间 ? ?
空间关系不再由墙体主导,而由 人流动的路径 与 光的扩散方式 所生成。这种设计策略,既保留对展品的敬畏感,也使建筑本身呈现出一种连续的体验。 ? ? ? ?
      ▲  内部通道
SANAA   擅长打造曲线优美的玻璃建筑——其墙体几近隐形,却又具备强烈的存在感。
▲ Ground floor plan & Roof plan
当东京建筑事务所SANAA于2010年荣获普利兹克建筑奖时,评审团高度赞扬他们“在建筑中兼具 纤细与力量 、 精准与流动 、 巧思与克制 的能力”。
玻 璃馆体现了SANAA在材料运用上的极致控制力与诗性表达,是当代建筑中 边界消融 、 空间生成 、 构造透明化 的代表性尝试之一。
02 ?
House NA |树上建筑
 Sou Fujimoto 藤本壮介
这座全透明小屋 建于 东京一处宁静的居民区,由著名日本建筑师   藤本壮介 (Sou Fujimoto)   为一对年轻夫妇而设计。
藤本在设计中试图重新定义传统的居住空间,打造一个几近透明的结构,模糊了室内与室外的界限。
▲建筑与周边环境
这栋面积为   914 平方英尺   (约 85 平方米)的通透住宅,几乎不使用实体墙体,其外观宛如一座脚手架。
▲ 建筑外观图 ? ?
整座住宅的内部犹如栖居于树上,空间由  21 块分布在不同高度的楼板 构成,满足了业主“ 在自己家中四处游牧 ”的愿望。
▲ 内部多层平台
这座白色钢结构的建筑本身并不像树。然而,人们在此空间中所度过的生活,以及所体验的瞬间,却是一种对古人 栖居树上 时所感受到的空间丰富性的当代表达。
  ▲ 栖居于树的灵感表达
多层开放的平台营造出多样的空间体验。楼板之间的高差有时可当作书桌或作为,有时则是划分领域的装置,有时又如同树叶一般,使光线层层渗透进屋内。
   ▲ 建筑模型
正如藤本指出 : “树的迷人之处在于,它的各处空间并非完全隔绝,而是在其独特的关联中相互连通。听见上方或对面传来的声音,跳跃到另一根枝干,在分处不同枝干上的成员之间展开对话——这些,正是 密集空间生活中所体验到的丰富瞬间 。”
Laban Dance Centre | 拉班舞蹈中心
Herzog & de Meuron  赫尔佐格和德梅隆 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
拉班舞蹈中心位于英国伦敦东南部的德普特福德Deptford , 以 半透明聚碳酸酯幕墙 和 色彩投影 闻名。 是赫尔佐格和德梅隆事务所在 材料实验和舞蹈空间 设计上的代表作。
▲  建筑外观
拉班中心建筑体量所形成的大尺度 “包裹式手势” ,既产生了一种空间上的 边界感 ,也将“拉班花园”与“拉班中心”相互融合。
▲地形分布&外墙材料 外立面
大剧场 作为拉班中心的 “心脏” ,位于建筑的中央——它是建筑“ 城市景观 ”式一层空间的核心。
二层的 教室 以一种 密集而富有结构的方式排布,仿佛 城市中心的肌理 。 每一间教室在 尺寸、高度、形状和颜色上都各不相同 ,赋予空间以 多样性 和 节奏感 。
▲建筑剖面图
外立面采用了由 聚碳酸酯板和玻璃构成的 双层“表皮”结构 。外层是带色的透明聚碳酸酯板,有助于抵挡太阳眩光和热辐射,同时也参与整体的 节能系统 。
▲ 建筑外立面
内层则根据空间的视觉需要选择使用透明或半透明玻璃。舞者在内部立面的磨砂玻璃上投下剪影,营造出一种 梦幻般的视觉效果。
  ▲ 建筑内景
由艺术家 迈克尔·克雷格-马丁 (Michael Craig-Martin)设计的 色彩系统 ,在整座建筑的 节奏和方向 引导上起着关键作用。颜色不是为了界定不同的功能,而是让人在模糊中“ 感知差异 ”。
▲ 色彩的感知 ? ? ? ? ? ?
 拉班舞蹈中心并不是靠“墙”来界定空间,而是通过 透明度、光影、色彩和感知 来生成一种 “边界浮动”的空间体验 。
这正是赫尔佐格和德梅隆一贯强调的 “物质与非物质之间的界限模糊化” ,在这个项目中表现得尤为灵动和具有诗意。
04 ?
Kukje Gallery  |  Kukje画廊新馆
SO – IL建筑事务所 ?
Kukje画廊位 于 首尔北部一个历史悠久的街区内, 致力于呈现当代最具影响力的韩国及国际艺术家作品 。 SO – IL事务所历时三年,完成了该画廊新馆项目。
该建筑方案试图解决一个显著的矛盾:即 画廊及其合作艺术家的 激进性与周边历史环境之间的脱节 。
  ▲ 建筑外观
设计最终呈现的是一个 柔软且模糊边界的体量 ,轻轻地嵌入场地之中。
考虑到 传统的白盒子式展览空间 在历史街区中显得 过于冷峻 ,SO–IL采用了一层 金属网面纱。流线型 包裹整个建筑体,使其外观随着观者移动角度的变化,而呈现出如 云雾般朦胧的不确定性 。
  ▲   会呼吸的表皮 ? ?
广场及周边墙体的材料和纹理借鉴了 鹅卵石街道 与 区域传统建造工艺 ,而外立面的垂坠形式也呼应了周围韩屋屋顶的线条轮廓。
  ▲ 建筑与周边环境   ? ? ? ? ? ?
Front团队开发了一种 柔性挂接系统 ,使金属网可以自然下垂; 还建立了一种 数字建模流程 ,精准计算每一处金属环的分布,并生成详细的工程模型。这一创新打破了传统幕墙设计,探索出一种更 轻盈灵动的“呼吸式表皮” 。 ?
  ▲ 金属构件细节 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Kukje画廊在一个 紧凑体量 内高度灵活的艺术展示平台 。包含一个16*9*6米的自然光展厅、容纳60座席的报告厅、行政空间、库房等。地下设有一个 60座的小型放映厅 ,用于讲座、电影及表演活动。   ? ? ?
  ▲ 建筑内部通道 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
SO – IL的设计无论从空间尺度到构造细节,都经过精密的考量。如设计师所说:我们希望创造一座 融入城市而不施加压力 的建筑。
该设计在 大胆的当代美学 与 精致的传统技艺 之间寻求平衡,无论是无力空间还是文化语境都在这里得到了细致的回应。
结语
这些实践表明,“可渗透边界”绝非形式上的修辞,而是一种 空间策略 。通过 材质的半透明性 、 构造的可渗透性 、 界面处理的精细化 ,建筑不再是封闭的体量,而成为调节内部与外部、感知与使用之间关系的 媒介 。
这标志着建筑思维的本质转向:边界不再划分空间,而是 生成新的关系 。建筑因此转向一种更开放、流动、交互的空间逻辑。
来源:匠山行记,如有侵权请联系删除
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
社区记忆的载体——阿那亚燃炙屋与山谷豆腐工坊
阿那亚燃炙屋与山谷豆腐工坊 “建筑不是孤立的存在,而是社区记忆的载体” ——阿尔多·罗西 不同于秦皇岛阿那亚的熙来攘往,金山岭阿那亚位于城市与山野的交界,更像是都市人的精神出口。 在金山岭阿那亚山谷小镇街角,我们设计了两栋连接自然、食物与人文的社区建筑。
